Rasseln klappern nach dem Starten
Re: Rasseln klappern nach dem Starten
Beitragvon s1000rr69 » 01.10.2013, 23:50
djjarek hat geschrieben:kulanz ist durch,wurde zu 100% übernommen ...... und 50% der Arbeitsstunden auch.
Alle klein teile die unter 5€ liegen zahle ich und eine inspektion die bei BMW sofort mitgemacht wird,macht zusammen 450€ aus meiner tasche.
Aleine die inspektion mit öl wechsel kostet 200€
Ende Gut alles Gut :wink:
Ehrlich gesagt finde ich es nicht in Ordnung das Du ~280€ selber zahlen mußt. Die Nockenwellen um deinem Bj. rum gehören eigentlich alle per Rückrufaktion ausgetauscht. Genauso wie Lenkeraramturen...Krümer (Bj.10) wird wohl kaum noch einer den ersten dran haben.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon Speed » 02.10.2013, 08:48
Hmmm bei meiner ist es jetzt auch. Und wird stärker..... Hab mich am anfang nicht daran gestört....
18000KM / 2012
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon djjarek » 03.10.2013, 06:37
Ohne serviceheft ist da kaum was zu machrn
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Beitragvon Serpel » 03.10.2013, 08:28
s1000rr69 hat geschrieben:Die Nockenwellen um deinem Bj. rum gehören eigentlich alle per Rückrufaktion ausgetauscht. Genauso wie Lenkeraramturen...Krümer (Bj.10) wird wohl kaum noch einer den ersten dran haben.
Bei meiner 2010er mit km-Stand 30'000 km ist bis auf die Lenkerarmaturen noch alles original. Die hat man erst kürzlich auf einen kleinen Hinweis von mir ("Hupknopf tut nicht mehr richtig") kostenfrei getauscht. Aber Motor, Krümmer, Elektronik und überhaupt alles sonst verrichtet klaglos seinen Dienst. Wie ich das von BMW gewohnt bin, eigentlich.
Pok, pok, pok - klopf auf Holz ...
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon Sterzi-S1RR » 22.02.2014, 19:49
Meine 2010er 6000 km rasselt jetzt auch ganz leicht.
Hab se von nem bekannten gekauft - scheckheft lückenlos.
Wenn der Händler nun feststellt das was mit der Nockenwelle nicht passt und es ersetzt werden muss,
Läuft das dann auch noch auf Kulanz ?
(da gekauft von Privat u. keine Garantie mehr)
Danke & Grüße
Sterzi-S1RR
Motorrad: BMW S1000RR
Beitragvon MSHPU » 22.02.2014, 21:12
Das Rasseln wir eher vom Krümmer kommen als vom Motor und da war BMW bisher kulant. Dürfte aber beim Motor ebenfalls so sein.
Beitragvon schrader999 » 22.02.2014, 21:21
MSHPU hat geschrieben:Das Rasseln wir eher vom Krümmer kommen
Auf die würde ich auch als erstes tippen. Genauer gesagt, die Klappen in den Krümmern. Und die scheint BMW kulant zu regeln, zumindest das Material.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Beitragvon Sterzi-S1RR » 22.02.2014, 22:11
Alles klar, dann mach ich am Montag mal ein Date beim Freundlichen klar.
Danke schonmal für eure Hilfe.
Das Ergebnis gebe ich bekannt :-)
Sterzi-S1RR
Beitragvon Stuttgarter » 27.11.2014, 12:20
Servus,
hab meine vor paar tagen gekauft. Der Händler meinte es ist technisch alles im grünen Bereich, aber das rasseln ist bei mir auch da. Ich will mir eine Komplettanlage von akra dran machen, dann müsste ja das Geräusch auch weg sein oder?
Danke Gruß Stuttgarter
Stuttgarter
Motorrad: BMW s1000rr
Beitragvon Serpel » 27.11.2014, 12:56
Wie im Verlaufe des Threads mehrfach dargestellt, gibt es (mindestens) zwei verschiedene Quellen für Rasseln bei den frühen RR: Interferenzklappen im Krümmer und Steuerkette. Ein Fachmann sollte das aber unterscheiden können.
Beitragvon ICE-Q » 09.12.2014, 23:42
habe meine äRäR noch nicht solange....
die Nockenwellen Probleme haben ja nur die anfangsmodelle....
meine ist von 2012 und sollte davon ja nicht betroffen sein.
Aber die Probleme mit den Interferenzklappen und Steuerketten macht mir sorgen oder sind die 2012 Modelle davon nicht betroffen?
gruß
Tim
ICE-Q
Beitragvon MSHPU » 10.12.2014, 08:11
2012 wurde die Abgasanlage verändert, da sollte das kein Thema sein.
Der Steuerkettenspanner kostet 70 Euro bzw. wird bei Rasseln von der Anschlussgarantie übernommen, ich sehe da kein "Problem" im eigentlichen Sinn des Wortes.
Beitragvon wrchto » 10.12.2014, 13:11
MSHPU hat geschrieben:2012 wurde die Abgasanlage verändert, da sollte das kein Thema sein.
Ich hab eine 2012er, und die rasselt auch. Der Händler meint, das kennt er von vielen, aber deshalb tauschen sie den Krümmer nicht.
Ich gebe es sicherheitshalber beim Service an, damit sie mir dann später nicht damit kommen können, dass ich nicht gesagt habe. Die Frage ist: Ist das nur ein unschönes Klappern, oder birgt das Schadenspotenzial?
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon ICE-Q » 10.12.2014, 14:55
hat jemand nen Soundfile von dem Rassel bzw von dem Geräusch?
Denn habe bisher nur meine Maschine gehört und kein Vergleich....
und die Händler sagen ja eh immer das Sie sich normal anhört
gruss
Tim
ICE-Q
Beitragvon Serpel » 10.12.2014, 15:16
wrchto hat geschrieben:Ich hab eine 2012er, und die rasselt auch. Der Händler meint, das kennt er von vielen, aber deshalb tauschen sie den Krümmer nicht.
Typischerweise klappert oder rasselt auch die Kunststoffhaube auf dem Tank vorn. Das hatte meine 2010er, und die 2014er hat’s wieder. Bei 3000/min, und wenn man mit der Hand gegen drückt, verschwindet’s.
