Schablone
Schablone
Beitragvon RR Klaus » 23.07.2012, 14:21
Hat jemand ne Schablone der beiden Frontscheinwerfer als Datei?
RR Klaus
Re: Schablone
Beitragvon Steini__22 » 23.07.2012, 14:25
zum abkleben? -hab ich, muss ich nur einscannen, wohin?
Re: Schablone
Beitragvon RR Klaus » 23.07.2012, 14:33
super, bekommst ne PN. :wink:
RR Klaus
Re: Schablone
Beitragvon road-runner » 23.07.2012, 14:45
Klaus, was hattu vor??
Carbonfolie zum abkleben?? :roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Schablone
Beitragvon RR Klaus » 23.07.2012, 14:52
genau Andy, habe schon verstanden, ich bringe Dir welche mit. Musst aber die Scheinwerfer abklemmen. Du hast ne 2012, da ist es easy (keine Fehlermeldung) :roll:
RR Klaus
Re: Schablone
Beitragvon Steini__22 » 23.07.2012, 15:11
Wenn die Stecker von den Glühbirnen der Hauptscheinwerfer abgezogen werden gibt es bei dem Modell 2009-2011 keine Fehlermeldung!
Re: Schablone
Beitragvon MSHPU » 23.07.2012, 16:28
Steini hat geschrieben:Wenn die Stecker von den Glühbirnen der Hauptscheinwerfer abgezogen werden gibt es bei dem Modell 2009-2011 keine Fehlermeldung!
Sicher? Ist das dann nicht die "LAMPF!" Meldung für einen nicht funktionierenden Scheinwerfer?
Re: Schablone
Beitragvon Steini__22 » 23.07.2012, 19:43
MSHPU hat geschrieben:
Nein! Wenn die Stecker von den 12V 50W Hauptscheinwerfern abgezogen werden gibt es keine Fehlermeldung! Die Glühbirnen mit der großen Leistung werd über Relais bzw. Leistungselektronik angesteuert. Wenn die Relais/Leistungselektronik ausfällt gibt es eine Fehlermeldung. Van den Standlichtbirnen muss eine drinn bleiben, entfernt mann beide gibt es eine Fehlermeldung.
Also:
Lampenstecker von den Hauptscheinwerfern abziehen und auf einem Pinn wieder aufstecken.
den Stecker von der linken (in Fahrtrichtung) Standlichtbirne ebenfalls abziehen. Diese Glühbirne ist am einfachsten zugänglich und liegt mit am weitesten vorne an der Folie -Funzelt super hab ich bei dem alten Modell jedes mal auf Renne praktiziert.
Die Alpha-Stecker für die Komplette vordere Beleuchtungseinheit braucht mann nur wenn mann die komplette Lampeneinheit entfernt.
Als Standlicht habe ich LED-Leuchtmittel, da diese eine geringe Wärmentwicklung haben lass ich sie immer aktiv
Gruß Steini
Re: Schablone
Beitragvon Steini__22 » 23.07.2012, 22:14
Alle Schablone erhalten?
Noch jemand! Puh ist ja irre wer alles eine haben will! :D
Re: Schablone
Beitragvon Roller » 23.07.2012, 22:16
Auch haben will, danke
Roller
Motorrad: BMW S1000RR
Re: Schablone
Beitragvon Steini__22 » 23.07.2012, 22:26
bitte PN mit E-Mail-Adresse dann schick ich die Datei raus
Gruß Steini
oh mann, für jeden Upload ein paar Euros -dann hätte ich schon fast die HP4 zusammen! :lol: :lol: :lol:
Re: Schablone
Beitragvon Steini__22 » 24.07.2012, 10:38
Past die Schablone?
beim Ausschneiden der Folie richtige Seite auflegen! :lol: :lol:
Ich hab auch schonn mal spiegelverkehrt ausgeschnitten!
Re: Schablone
Beitragvon klotzii » 18.09.2013, 13:34
Hier auch bitte einmal die Schablone!
klotzii@web.de
Danke schon mal!
gruß
klotzii
klotzii
Re: Schablone
Beitragvon mema79!! » 18.09.2013, 13:43
Kann ich die Schablone bitte auch haben??? :roll: Schick dir auch eine PN mit meiner email Adresse... DANKE schon mal !!
mema79!!
Re: Schablone
Beitragvon Steini__22 » 18.09.2013, 13:48
mema79!! hat geschrieben:Kann ich die Schablone bitte auch haben??? :roll: Schick dir auch eine PN mit meiner email Adresse... DANKE schon mal !!
wenn du mir PN schickst, sende ich sie dir zu, -ich glaube ich hab diese blöde Schablone schon so oft versendet, das sie fast jeder hat :!: :lol:
Kann man sie hier im Forum nicht in einemDownload-Bereich bereit stellen?
