Achse Motorbefestigung gebrochen
Re: Achse Motorbefestigung gebrochen
Beitragvon MSHPU » 03.09.2013, 21:40
Wie hast du denn gemerkt, dass das Ding kaputt war? War die Hülse locker?
Beitragvon krulli#10 » 03.09.2013, 23:01
Das Bild oben ist die obere Achse... Unterhalb der Schwingenachse gibt's davon ne 2. welche zB bei mir brach.
Beim putzen gemerkt...
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon krulli#10 » 04.09.2013, 02:20
mit Bild oben meinte ich das von HoRRst83.
bei mir war die Achse, welche in der großen Aussparung vom Schalthebel zu sehen ist, gebrochen.
krulli#10
Beitragvon Seven » 04.09.2013, 10:30
Wenn das mit dem Bursig zusammenhängen sollte.... ist jemandem die Maschine schonmal runtergefallen?
Wenn ich das so lese hab ich etwas bauchweh den Burisg über Winter zu nutzen :shock:
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon wrchto » 04.09.2013, 11:10
Seven hat geschrieben:Wenn das mit dem Bursig zusammenhängen sollte.... ist jemandem die Maschine schonmal runtergefallen?
Selbst wenn die Schraube bricht, wird sie nicht runterfallen, weil ja dadurch keine seitliche Verschubkraft zustande kommt (sofern das Bike nicht komplett schief im Ständer hängt :D ). Die Hülse wird ja zudem noch mit dem vollen Gewicht der Maschine an die Oberseite der Rahmenbohrung gepresst. Beim Runternehmen vom Ständer wirst Du möglicherweise die Hülse mit rausziehen, aber dann weißt Du wenigstens gleich, dass etwas nicht in Ordnung ist :wink:
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Lebby » 04.09.2013, 11:17
Hallo Gemeinde,
ich nutze auch den Bursig-Ständer! Schon über 2 Jahre!
Bei mir ging die Hülse so Straff rein und raus als ich alles für den Ständer vorbereitete, ich kann mir nicht vorstellen das es damit zusammenhängt!
Was man(n) natürlich beachten sollte ist der Drehmoment, hatte ihn mir seiner Zeit notiert, kann also grad nicht mit dienen.
(nach dem Motto: man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen wo´s steht!!!)
Wenn neue Erkenntnisse auftauchen, wäre ich für neue Fakten sehr dankbar!
Gruß aus Kassel
der Lebby
Motorradfahren iss wie Fahrradfahren, nur immer Bergab!
Lebby
Motorrad: S1000RR Bj.2010
Beitragvon Lukyskywalker » 04.09.2013, 12:55
krulli#10 hat geschrieben:BildBild
Auf den Fotos ist zu sehen das die Schraube nur zwei Gewindegänge rein gedreht ist, es kann doch nicht richtig sein oder :?: Es wundert mich nicht das da was schief geht.
Lukyskywalker
Beitragvon Lukyskywalker » 04.09.2013, 12:56
Hier sieht es anders aus :!:
Lukyskywalker
Beitragvon krulli#10 » 04.09.2013, 13:06
Die kaputte Achse habe ich aus meinem Metallschrott-Eimer gekramt... Im eingebauten Zustand sieht es natürlich anders aus. Es kam hier ja nur die Frage auf, wie diese Achse aussieht.
krulli#10
Beitragvon FHP » 06.09.2013, 20:31
Hi!
Kann mir jemand das Gewinde sagen von der Schraube wo die Bursighülse befestigt wir! Baujahr 2009-2011. Oder am besten noch die Abmaße der Hülse!
FHP
Motorrad: Kawasaki ZX10-R
Beitragvon RalfS2 » 07.09.2013, 17:52
Ja genau, die untere der beiden langen Schrauben/Achsen ist bei mir auch gebrochen. Und dann kostet es schon Überwindung die neue Schraube mit 56Nm fest zu ziehen.
Gruß Ralf
RalfS2
Beitragvon chaxtec » 17.09.2013, 16:15
Auf den Fotos von Krulli#10 ist zu sehen, dass die Mutter noch auf der gebrochenen Achse aufgedreht ist. Bei der Verwendung des Bursig Montageständers wird diese Mutter aber entfernt sonst lässt sich die Hülse nicht montieren.
Somit kein Bursig Ständer beteiligt.
chaxtec
Motorrad: S 1000 RR 19, HP4
Beitragvon Felix2312 » 17.09.2013, 17:42
Ist bei mir auch schon gebrochen...bereits nach 1500km....beim rausbeschleunigen...gabs nen kurzes "knacken"...hörte sich an, als wenn irgendwo nen stein dagegen knallt...BMW hat es kostenlos ersetzt
S1000RR Bj. 2010, schwarz, ABS, DTC, SA, Carbonteile von Ilmberger (Frontmaske, Front- und Heckkotflügel, langer Bugspoiler, Fersenschoner, Tankabdeckung oben und Seitenteile, Kennzeichenhalter), GPR-Endtopf von RS-Hasslauer individuell an die S1000RR angepasst, LSL-2Slide Fussrastenanlage, LSL-Crashballs an den Achsen
Felix2312
Motorrad: S1000RR Bj. 10
Beitragvon BMWspeed » 17.09.2013, 20:08
Hallo in die Runde ich habe die Schraube an meiner 2012 er kontrolliert und habe festgestellt das das Gewinde ungefähr 1 cm aus der Mutter schaut also ein gutes Stück mehr als in diesem fall :!:
MfG BMWspeed :wink:
Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln !
BMWspeed
Motorrad: S1000RR 2023
Beitragvon Langer » 17.09.2013, 20:51
chaxtec hat geschrieben:Auf den Fotos von Krulli#10 ist zu sehen, dass die Mutter noch auf der gebrochenen Achse aufgedreht ist. Bei der Verwendung des Bursig Montageständers wird diese Mutter aber entfernt sonst lässt sich die Hülse nicht montieren.
Ja und? Oben und unten werden die gleichen Achsen verbaut, bei meiner ist zb oben die gebrochen und ich hab sowohl die Achse als auch die Hülse verloren! Achse hab ich wieder gefunden und sie war genau abgerissen. Fakt ist der bursig ist ein toller Ständer ;-)))) aber gibt auch Druck auf die Schraube
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
