Kette gerissen
Re: Kette gerissen
Beitragvon Dan0111 » 24.08.2013, 22:25
Nee neee, ich meine das hier: http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... &sort=20a&
Damit passt das Führungsbelch überhaupt nicht mehr, da die Passhülsen im Gehäusedeckel entfernt werden müssen.
Daniel
Dan0111
Re: Kette gerissen
Beitragvon Meister Lampe » 24.08.2013, 22:26
Von 10.000 Maschinen 5 Ketten gerissen , ist für ein Hersteller ein nicht messbarer Bereich , auf dem Kreisel alle 4.000 km Kettekit neu und alle 2.000 km Oelwechsel und alle 2-3 Rennstreckentage Beläge neu und Bremsanlage gewartet , dann löppt dat Moped ohne Probleme ... 8)
Re: Kette gerissen
Beitragvon Stratos-Schorsch » 24.08.2013, 23:23
Dan0111 hat geschrieben:Nee neee, ich meine das hier: http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... &sort=20a&
Ja, ist das gleiche wohl in verbesserter Ausführung!
Danke, kannte ich noch nicht!
Gruss Jörg
Re: Kette gerissen
Beitragvon scaltbrok » 03.09.2013, 13:17
Hab vorher mit meinem freundlichen telefoniert was bmw zu der kette sagt.
Bmw hat die kette noch nicht einmal! Der vertriebler von bmw der wohl einen kulanzfall erst beantragen muss ist jetzt 2 wochen im urlaub und die können die kette erst abschicken wenn der diesen fall geöffnet hat..
Ist das normal so mit dem vertriebler??? Irgendwie hört sich das für mich nach einer fadenscheinigen ausrede an. Immer mehr drängt sich bei mir der verdacht auf das mein händler einfach nur unfähig ist bzw keine lust hat sich mit bmw auseinander zu setzen..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Kette gerissen
Beitragvon RR Klaus » 03.09.2013, 15:09
kann mir denken welcher Vertragshändler das ist :shock:
RR Klaus
Re: Kette gerissen
Beitragvon scaltbrok » 03.09.2013, 18:37
RR Klaus hat geschrieben:kann mir denken welcher Vertragshändler das ist :shock:
Wollte nicht ohne das mich stuttgart kennt da hin fahren.. Jetzt kennen die mich aber, komme grad vom kd..
Bremsflüssigkeit haben se getauscht, vorm abliefern war der behälter kurz vor minimum, da beläge demnächst fällig, jetzt isser bis auf max gefüllt :roll:
scaltbrok
Kette gerissen
Beitragvon AndiS » 04.09.2013, 12:31
Immernoch keine Rückmeldung bezüglich der Kulanz bekommen? Das ist aber schwach. Ich hab sie montags abgegeben und mittwochs nen Anruf bekommen. Bleib dahinter. Ich hab mit ähnlichem Schadensbild jetzt alles ersetzt bekommen! Nur auf die Schwinge warte ich noch :(
Lieferprobleme...
Edit: wohlgemerkt bekomme ich auch ein neues Motorgehäuse! Wenn Kulanz, dann würde ich darauf auch bestehen.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Augen immer geradeaus...!
AndiS
Motorrad: S1000RR 12er
Re: Kette gerissen
Beitragvon RRMarkus » 11.09.2013, 10:44
So,
nun hats mich auch erwischt,
Kettenriss bei 2100 km , Schwinge, unteres Heck, oberes Heck, Carbon Schutzblech, Motorgehäuse hab ich noch nicht nachgeschaut, bring sie heut zum Freundlichen.
Markus
RRMarkus
Motorrad: HP4 Nr.1072
Re: AW: Kette gerissen
Beitragvon Hoirkman » 11.09.2013, 11:35
Verdammt :(
Was für eine Kette ist es gewesen?
Hoirkman
Re: Kette gerissen
Beitragvon Supermic » 11.09.2013, 12:06
RRMarkus hat geschrieben:So,
Markus
Und das soll jetzt immer auf mangelnde Pflege zurückzuführen sein!? :cry:
Sehr merkwürdig!
Re: Kette gerissen
Beitragvon AndiS » 11.09.2013, 12:18
Markus
So eine scheisse!! Hoffe der Freundliche zeigt sich kulant!!!
Ich warte noch auf meine... Aber mit dem wissen, das alles durch neue Teile ersetzt wird..
Hoffe bei dir läuft alles glatt! Fotos wären noch nett!
Gruß!
AndiS
Re: Kette gerissen
Beitragvon Norderstedter » 11.09.2013, 12:26
Hammerhart nach 2100km :shock:
Meine Kette sieht nach 5500km auch schon ziemlich Böse aus und das obwohl ich Sie Pingelig Pflege. Besonders der leichte Flugrost auf den Außenlaschen (obwohl das Motorrad noch keinen Tropfen Regen gesehen hat) macht mir Sorgen. Bei der ersten Inspektion wurde die Kette als i.O abgehakt. Nachspannen mußte ich bisher nur einmal.
Norderstedter
Motorrad: S 1000 RR 2016
Re: Kette gerissen
Beitragvon Steine » 11.09.2013, 12:31
Markus
Kannst du bitte mal Bilder der Bruchstelle am Kettenglied, - Bolzen etc. einstellen, ist sicherlich von allgemeinem Interesse! :(
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Re: Kette gerissen
Beitragvon RRMarkus » 11.09.2013, 12:55
Werd heute Abend Fotos machen und dann einstellen.
Markus
RRMarkus
Re: Kette gerissen
Beitragvon FirefoxR1 » 11.09.2013, 13:01
Jetzt wird's aber krank ! 3. kettenriss in nicht ganz einem monat ! Gebt doch mal eine Meldung ans kba das die das prüfen, als sicherheitsrelevante Rückrufaktion das BMW die Ketten tauscht und prüft !
Soll erst einer seinen Fuß oder sein leben verlieren !?
Ich schmeiß meine gleich runter und Tausch gegen eine zvm-x
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
