Zeigt her eure Zeiten !!!
Re: Zeigt her eure Zeiten !!!
Beitragvon krulli#10 » 27.08.2013, 13:09
:| das waren aber nur 43er Rundenzeiten...
Die Kamera habe ich am ABS/Batterie-Kasten befestigt...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Langer » 27.08.2013, 14:14
Hey lasst mal die 150kg Fraktion in Ruhe... der gehöre ich auch an, ne ECO
Spaß beiseite ich bin noch nie so schlecht gestartet wie mit der BMW, aber ich hab jetzt auch schon ne andere Kupplung bestellt, mal sehen ob es besser wird
Zuletzt geändert von Langer am 27.08.2013, 15:36, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon CharlyB » 27.08.2013, 15:29
krulli#10 hat geschrieben::| das waren aber nur 43er Rundenzeiten...
Naja, das sind aber immernoch 4-5 sek. schnellere Runden als bei mir. :cry:
Leider hat es dieses Jahr mit Most nicht geklappt. Nächstes Jahr aber bestimmt.
Mal sehen, ob ich dann unter 1:45 komme.
krulli#10 hat geschrieben:Die Kamera habe ich am ABS/Batterie-Kasten befestigt...
Da trau ich mich die GoPro nicht befestigen.
Hab bedenken, dass Sie da beim rumturnen während der Fahrt im Weg ist.
Die kleine schwarze von Dir passt da aber super und die Qualität ist auch genial :D
Kannst mir noch verraten was das für eine Marke und Modell ist?
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Benjamin » 27.08.2013, 17:28
Das wird ne Contour HD sein hatte ich auch mal ganz nett eigentlich
Ich hab mir mal die neue von Starlane geholt mal sehen wie gut die ist. Die Idee mti dem Batteriekasten is mal obergeil da würde meine auch hin passen
Geile Zeit und geiles Video von dir ;-)
Benjamin
Beitragvon krulli#10 » 27.08.2013, 17:59
Jupp. Ist eine Contour. Allerdings die GPS-Variante. Den Kamerahalter habe ich aus Sicherheutsgründen nicht nur drangeklebt, sondern zusätzlich noch geschraubt....
krulli#10
Beitragvon MSHPU » 27.08.2013, 19:06
Ich habe meine GoPro genau an der gleichen Stelle montiert, zeigt ebenfalls nach hinten. Flaches Klebepad, 2-3 Gelenke und dann hängt das über Kopf nach hinten. Bisher keinerlei Probleme mit Stiefelkontakt o.ä., ist sogar auch beim Sturz auf diese Seite dran geblieben... :shock:
Beitragvon CharlyB » 29.08.2013, 08:56
krulli#10 hat geschrieben:Jupp. Ist eine Contour. Allerdings die GPS-Variante. Den Kamerahalter habe ich aus Sicherheutsgründen nicht nur drangeklebt, sondern zusätzlich noch geschraubt....
Danke für die Info.
Hab mir mal die Beschreibung dazu angesehen.
Werde ich mir über den Winter mal durch den Kopf gehen lassen ob mich mir diese zusätzliche Perspektive leisten möchte :)
MSHPU hat geschrieben:Ich habe meine GoPro genau an der gleichen Stelle montiert, zeigt ebenfalls nach hinten. Flaches Klebepad, 2-3 Gelenke und dann hängt das über Kopf nach hinten. Bisher keinerlei Probleme mit Stiefelkontakt o.ä., ist sogar auch beim Sturz auf diese Seite dran geblieben... :shock:
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass mit mehreren Gelenken die GoPro zu schwingen beginnt.
Deshalb bin ich von den Gedanken dort was zu montieren wieder ab gekommen.
Hast Du evtl. ein paar Videos aus der Perspektive online?
CharlyB
Beitragvon CANSchmidt » 01.09.2013, 18:17
Hockenheim : 1,55,077min--keine RR aber weiss....
:D :D
CANSchmidt
Motorrad: ducati
Beitragvon Markus2802 » 02.09.2013, 06:08
So...zurück aus Misano.
1:46:5
Aber da geht noch was :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon Ecotec » 02.09.2013, 08:30
Gute Zeit :)
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon krulli#10 » 02.09.2013, 09:23
stimmt... ich war zwar erst einmal dort (10/2011), aber ich glaube, ich hab ne 1:46.6 hinbekommen. Das war damals ne JURA-Veranstaltung und da bin ich bei der Vergleichsfahrt von 26 auf 12 vorgefahren und diese 46er Zeiten gegangen...
(3 von denen vor mir waren so unbekannte Leute wie N.Caneppa, K.Muggeridge, A.Tode...)
krulli#10
Beitragvon Markus2802 » 02.09.2013, 12:40
Wart mal ab bis du die Zeit vom Thommy hörst :mrgreen: :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon krulli#10 » 02.09.2013, 13:21
Caneppa (mit WSBK-Duc 1198) und Muggeridge (IDM-Honda) sind hohe 36er gefahren und Arne 38er Zeiten. (allerdings muss man ihm zugute halten, dass er damals das erste mal auf der Holzhauer Maschine saß)
krulli#10
Beitragvon MehrPower » 02.09.2013, 14:40
Die scheinen ja dann da zu wohnen, war 2010 einmal da und da war auch Muggi mit Holzhauer da, das war für mich ein sehr einbrennendes Erlebnis :shock:
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Langer » 02.09.2013, 15:07
MehrPower hat geschrieben:Die scheinen ja dann da zu wohnen, war 2010 einmal da und da war auch Muggi mit Holzhauer da, das war für mich ein sehr einbrennendes Erlebnis :shock:
das einbrennende Erlebnis habe ich immer wenn ich mit Dir fahre... also denk dran wie es für dich war und fahr langsamer :twisted:
Gruß Langer #55
Langer
Zurück zu Rennstrecken
