Zentralständer Constands
Re: Zentralständer Constands
Beitragvon Stanley » 21.03.2013, 00:45
Der Ständer lässt sich ja nach der Einstellung in mehreren Stufen heben. Du stellst den einfach einmalig so ein, dass die erste Stufe dein Moped nur so hoch hebt, dass das Hinterrad Grade eben noch den Boden berührt und die nächste ist dann halt höher..
Fummelig wirds dann nur mit dem Einfädeln der Rahmenhülse über den Ständerbolzen.
Stanley
Motorrad: M1R
Beitragvon Chris » 21.03.2013, 01:19
Hab auch den Bike Tower.Vorher superbilligchina - NIIIIEwieder, dann Constands. Alles ok. Aber einmal den BikeTower und nie wieder was anderes.
Verarbeitung top, Alle nicht eloxierten/pulverbeschichteten Teile in Edelstahl. Und das Beste, wenn der Ständer in Moped hänngt, kann der mittels Sicherungssplint gesichert werden. Also bei Transport einfach den Ständer ins Moped hängen, Splint rein und ferrtig. Kein Platzproblem mehr.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon papaschulz » 31.08.2013, 11:05
ich habe den Constands Zentralständer für meine S1000RR BJ 2010 gekauft. Leider wurde mir das Mopped gestohlen, samt Rahmenhülse :-(. Den Ständer habe ich deshalb verkauft, das mit der Hülse aber dummerweise vergessen. Nun fragt der Käufer nach der Hülse......:-(....könnte mir hier irgend jemand weiterhelfen? Entweder mit einer Hülse oder mit jemanden/link wo ich sowas finden kann oder mit jemandem der mir sowas herstellen kann?
Verdammter Mist...... :-(
Wäre echt toll, wenn da jemand nen Lösungsansatz hätte!
besten Dank vorab
viele Grüße
Klaus
papaschulz
Beitragvon seb68 » 13.10.2013, 18:35
Hi wenn jemand sich einen bursig selber bauen will hier noch ein paar teile
http://www.racing4fun.de/anzeigen/details/71554.html
seb68
Motorrad: RR
Beitragvon jareks1000 » 09.08.2014, 00:27
Hello, hab Probleme beim zusammen bau und wäre jemand freundlich und kann einem helfen? Umgebung um kamp- lintfort?
jareks1000
Motorrad: bmw
Beitragvon Madenfahrrad » 09.08.2014, 16:17
Wo genau hast du probleme? Ich hab meinen relativ schnell aufgebaut bekommen, vielleich kann ich dir ja aus der ferne helfen
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon marcel24 » 20.09.2014, 16:51
Hallo Leute
ich hab mir eine Constands gekauft und wollte alles montieren, jetzt hab ich folgendes Problem:
wollte die hülse montieren da passt die mutter nicht rein dann dachte ich mir ,ich drehe die Schraube einfach.
Leider ist die Inbusschraube oval gefräßt und im rahmen is eine ovale form.( meine rr ist baujahr 2014)
meine frage kann ich trotzdem die schraube einfach drehen.
danke im vorraus
marcel24
Motorrad: rr 2014
Beitragvon G.A.C.O. » 20.09.2014, 18:31
Wer deutsche Wertarbeit will, kauft einen Move.
Wie schon vorher erwähnt, bin ich mit dem Teil sehr zufrieden. Bietet alle Funktionen, die ich brauche.
https://www.move-montagestaender.de/?p=shop&k=18
G.A.C.O.
und Nein, ich kriege kein Geld von Move
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Madenfahrrad » 20.09.2014, 19:34
marcel24 hat geschrieben:Hallo Leute
danke im vorraus
dann hast Du die falsche Hülse, ruf da mal an, das sollte sich schnell lösen lassen, das Problem hatte jareks1000 auch winkG
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon marcel24 » 03.10.2014, 14:37
Hab jetzt die richtige Hülse.Hab alles montiert nur rutscht das Motorrad von der oberen Hülse. Hat jemand einen Tipp
marcel24
Motorrad: rr 2014
Beitragvon Madenfahrrad » 03.10.2014, 14:51
Evtl stimmt der Abstand zur unteren Nase nicht? Bei mir geht es 'saugend' rein
Gesendet von einem iDing
Viele Grüße,
Bernd
Madenfahrrad
Motorrad: S1000R :)
Beitragvon Dan0111 » 03.10.2014, 16:40
Wie weit rutscht es runter? Das mal so 2-3mm Abstand entstehen ist normal, kommt auch auf den Untergrund an.
Daniel
Dan0111
Beitragvon marcel24 » 03.10.2014, 19:13
Das sind mehr als 5mm
marcel24
Motorrad: rr 2014
Beitragvon Dan0111 » 04.10.2014, 12:01
Hmm, dass ist nicht normal. Ist alles Fettfrei? Zur Not den Bolzen & die Hülse etwas aufrauhen.
Daniel
Dan0111
Beitragvon delta.hf » 04.10.2014, 17:43
Ich habe etwas mehr Geld für einen Bike Tower ausgegeben und keine Probleme.
Mein Kollege hat auch den von Constands,und er hat nur Probleme damit,jetzt ist noch die Adapterplatte verbogen,vorher das Problem mit der nicht passenden Hülse,das Teil geht gar nicht nogo
delta.hf
Motorrad: S 1000 RR 2019
