Auspuff lackieren
Auspuff lackieren
Beitragvon kInGpIn-RR » 27.08.2013, 12:42
Bin mit meiner Mopete im Kies gelandet und nun ist der Original-Auspuff etwas zerkratzt. Den wollte ich jetzt mit entsprechender Farbe (Hitzefest bis 800 Grad C) in Matt-Schwarz lackieren. Kann ich den Sammler gleich mit lackieren oder wird der zu heiß? Auf den Krümmer soll man das Zeug ja nicht auftragen...
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Re: Auspuff lackieren
Beitragvon Lebby » 29.08.2013, 07:09
Hallo Gemeinde,
dies Thema würde mich auch interessieren!
Bin mit dem Orig.-Topf eigentlich von Form und Sound zufrieden!
Um richtig was rauszuholen an Sound müsste ja eine kompl. Anlage ran, was ich nicht investieren will!
Deshalb, an alle die Ahnung haben in Sache "Lack", geht das und hält das???
Danke für fundierte Antworten!
Gruß aus Kassel
der Lebby
Motorradfahren iss wie Fahrradfahren, nur immer Bergab!
Lebby
Motorrad: S1000RR Bj.2010
Beitragvon DerDan » 29.08.2013, 07:27
hält ohne probleme !!! am besten dreischichten dann seit ihr auf der sicheren seite .......
DerDan
Motorrad: s1000rr Bj.01.2012
Beitragvon Lebby » 29.08.2013, 07:29
Iss das dann irgendein Speziallack, oder 0815 Lack???
Bin in Sachen Malen ein völliger Leihe!
der Lebby
Lebby
Beitragvon mehrschbass » 29.08.2013, 07:54
Lebby hat geschrieben:Iss das dann irgendein Speziallack, oder 0815 Lack???
der Lebby
Du solltest keine Farbe leihen sondern hitzefesten Lack auftragen 8)
...steht auch schon weiter oben...
Alternativ pulvern lassen. Wenn man betrachtet, wie man sich das Moped verschandeln kann, wenn man nicht weiss was man tut, sollte man besser zu jemanden gehen, der das professionell und genau nach Wunsch erledigt. Da zahlst Du mehr als fuer ne Dose Lack, dafuer musst Du hinterher nicht ne neue Tuete kaufen... :wink:
http://bit.ly/14FzS12
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon kInGpIn-RR » 29.08.2013, 09:23
Den Endtopf zu lackieren ist mit entsprechendem Spezial-Lack kein Problem (zur Not bei Tante Louis zu erstehen). Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann bekommt man auf kleinen Flächen mit der Sprühdose sogar sehr gute Ergebnisse hin.
Die Frage ist nur wie heiß der Vorschalldämpfer wird. Dieser ist optisch nicht gerade ein Highlight und ich überlege den gleich in Schwarz mit zu lackieren. Es wäre nur ärgerlich, wenn der Lack nach der ersten schnellen Runde wieder abbröckelt. Vielleicht hat jemand im Forum ja ein IR Thermometer mit entsprechendem Wirkungsgrad und kann beim nächsten Rennstreckenbesuch mal die Hitzeentwicklung checken.
Markus
kInGpIn-RR
