Gebel (Holm - 2010-2011-2012)
Beitragvon rizzla-23 » 28.08.2013, 21:48
kann mir bitte jmd erläutern, warum die Gabel // Holm der 2010 zu den 2012 Modellen eine andere BMW Teile nummer haben?
Was bitte ist an den Gabeln unterschiedlich?!
2012
Gabelholm links 31427729171
Gabelholm rechts 31427729172
2010
Gabelholm links 31427718363
Gabelholm rechts 31427718364
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Re: Gebel (Holm - 2010-2011-2012)
Beitragvon RRudi » 28.08.2013, 21:52
Das Cartridge wurde bei den 2012ern überarbeitet/weiterentwickelt
Gruss
RRudi
Keep on RRacing !!!
RRudi
Beitragvon rizzla-23 » 28.08.2013, 21:57
danke,
der holm, hat aber die gleichen Abmessungen?!
rizzla-23
Beitragvon MSHPU » 28.08.2013, 22:00
Die Teilenummer scheint die gesamte Gabel mit Inhalt zu sein. Brauchst du es komplett oder nur das Gleitrohr? Das wären dann die Teilenummern 31 42 7 713 587 und 31 42 7 713 588.
Beitragvon JoWiCo » 28.08.2013, 22:08
Hi Stefan,
das Cartridge von z.B. Öhlins ist für beide Varianten das gleiche, also sollte nur das Innenleben der Unterschied zwischen 2010 und 2012, die Holme aber identisch sein.
JoWiCo
Beitragvon rizzla-23 » 28.08.2013, 22:09
ich frag nur im AUftrag eines Interessenten ... der meine Gabel an eine 2012 verbauen möchte ...
wenn "Nur" das Inlay modifiziert wurde, würde es ja passen :)
rizzla-23
Beitragvon Steini__22 » 28.08.2013, 22:16
Guten Abend guten Abend!
Mensch Jungs mensch Jungs! -alle voll hier? Tread-Überschrift @ Adminj bitte ändern !!
RRudi hat geschrieben:Hallo
Gruss
RRudi
rizzla-23 hat geschrieben:ich frag nur im AUftrag eines Interessenten ... der meine Gabel an eine 2012 verbauen möchte ...
Die äußewrlichen Abmessungen sind die gleichen, Die Innereien haben sich doch komplett geändert!
Die erste S1000RR war eine absolute "Federeierschaukel" Anschließend wurden die kompletten Innereien des Fahrwerkes verbessert bei gleichen äußerlichen Abmessungen!
:arrow: wenn ihr umrüstet dann bitte vorne und hinten -da sonst das ganze Fahrwerk nicht mehr harmoniert!
Gruß Steini
Gruss
RRudi
Die äußerlichen Abmessungen sind die gleichen, die Innereien haben sich doch komplett geändert!
Gruß Steini
Beitragvon RR Klaus » 28.08.2013, 22:44
kaufe ein "a" :lol:
RR Klaus
Beitragvon wendmann » 01.09.2013, 10:51
RR Klaus hat geschrieben:kaufe ein "a" :lol:
Er meint den Plural:
Eine Gabel
Zwei Gebel! :mrgreen:
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
