Auspuffklappen Org. Auspuffanlage
Re: Auspuffklappen Org. Auspuffanlage
Beitragvon Triple Laux » 21.08.2013, 20:03
Das wäre super! Ich schaue mir gerade die Bedienungsanleitung an und finde dort partout keinen Ausgleichsbehälter :roll:
Entschuldigt :oops:
Triple Laux
Beitragvon MichaRR » 21.08.2013, 20:07
Er meint vielleicht den von der Hinterbremse.
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon Triple Laux » 21.08.2013, 20:18
Um daran zu kommen muss ich aber die Sitzbank nicht abnehmen.
Triple Laux
Beitragvon MichaRR » 21.08.2013, 21:28
Ich schick dir morgen Bilder :lol:
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon AJ82 » 21.08.2013, 21:44
Mir bitte auch!
AJ82
Motorrad: 25er M1000R
Beitragvon Flixikus » 21.08.2013, 21:51
Stell die Bilder einfach hier rein bitte - mag den Stecker auch sehen.
Und das soll soundtechnisch im unteren drehzahlbereich was bringen ja?
Flixikus
Motorrad: KTM 990 Duke R
Beitragvon Ego » 21.08.2013, 21:54
Wofür soll man die Zündung einschalten, damit die Klappe auf geht?
Die Klappe ist ausgeschaltet immer offen.
Bei Zündung ein wird der Selbsttest durchgeführt und dabei die Klappe kurz geschlossen und wieder geöffnet.
Erst wenn das Bike gestartet wird schließt sich die Klappe. Bei ca. 6000rpm geht sie wieder auf...
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon MichaRR » 21.08.2013, 22:08
Ego hat geschrieben:Wofür soll man die Zündung einschalten, damit die Klappe auf geht?
Sorry, hab nicht reingeschaut ob sie auf ist wenn die Zündung aus ist.
MichaRR
Motorrad: RR
Beitragvon Serpel » 21.08.2013, 23:14
Ego hat geschrieben:Erst wenn das Bike gestartet wird schließt sich die Klappe. Bei ca. 6000rpm geht sie wieder auf...
Hab da gestern mal ausführliche Fahrversuche zu gemacht - so gut es eben ging. Einfach während der Fahrt mit der linken Hand unter den Sattel gefasst und mit den Fingern nach dem Stellrad getastet.
Das Ding macht nicht erst bei 6000/min auf, sondern bereits ab tiefsten Drehzahlen, wenn man am Kabel zieht. Das steuert also nicht nur in Abhängigkeit von der Drehzahl, sondern auch vom Lastzustand und auch vom eingelegten Gang. Ich hatte den Eindruck, im Sechsten geht es früher und schneller auf als in niedrigen Gängen. Kann aber sein, dass ich im Sechsten einfach nur heftiger Gas gegeben habe. Am meisten erstaunt hat mich das Verhalten im Leerlauf: Dort macht es beim Hochdrehen erst auf, um dann bei mittleren Drehzahlen bereits wieder zu schließen. Geht man vom Gas, passiert das Gleiche rückwärts: zuerst macht’s wieder auf, bei Erreichen der Standgas-Drehzahl ist es wieder zu.
Und so gaanz sicher, ob das Drehmoment im untersten Drehzahlbereich durch das Aushängen der Klappe nicht doch einen kleinen Dämpfer bekommt, bin ich mir nicht ... :roll:
Motorrad: BMW S 1000 R
Beitragvon mehrschbass » 22.08.2013, 06:16
Serpel hat geschrieben:
Ich beschaeftige mich zwar nicht mit Auspuffklappenaushaengungsmethodologien, aber Respekt vor Deinen selbstlosen und mutigen Selbstversuchen ! :D
Wer also wirklich 'offen' fahren will sollte aushaengen... oder einfach lassen wie es ist :wink:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Ego » 22.08.2013, 07:47
mehrschbass hat geschrieben:
So genau habe ich das nie getestet...
Aber deswegen habe ich ja ca. Geschrieben ;-)
Ich glaube nicht das es sich auf das Drehmoment auswirkt. Zumindest habe ich keinen Verlust gespürt.
Wenn kann es also nur sehr gering sein.
Und wem das Drehmoment wirklich wichtig ist, der verbaut eh ne komplettanlage ;-)
Ego
Re: AW: Auspuffklappen Org. Auspuffanlage
Beitragvon mehrschbass » 22.08.2013, 08:11
... oder fährt ne Rocket, Vmax ...
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon road-runner » 22.08.2013, 09:23
moin
was fürn Stecker??
will auch probieren..
:wink: :wink: :wink:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon chli1976 » 22.08.2013, 10:38
Die Klappe ist nur für die Einhaltung der Geräuschkullise so vie ich weis
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon road-runner » 22.08.2013, 12:08
was isn jetzt?? wo muss da was ab??
neugierig................................. :wink: :wink: :wink: :wink:
Andy
E= RR³
road-runner
