Schalthebel hängt
Schalthebel hängt
Beitragvon Darkphoenix » 12.08.2013, 15:27
Hallo Leute
ich habe mal ne techinsche frage worans liegen kann.
Ich hatte vor ner Wochen n Sturz wobei die linke fußraste abgebrochen ist.
Viel kaputt aber ich bin noch mit dem Motorrad nach Hause gefahren.
Da hab ich schon bemerkt das ich nach dem Schalten, den Hebel selber wieder in Normalstellung bringen muss.
Nun dachte ich bissher, da der Hebel verbogen war und an der Kettenabdeckung schliff, das es daran liegt.
Nun habe ich neue Fußrastenanlage und das Problem ist immer noch da.
Hat eine ne Idee? irgend wo ne Feder ausgehängt, gebrochen, verloren?
Danke schonmal
Darkphoenix
Motorrad: S1000RR Bj.:09
Re: Schalthebel hängt
Beitragvon Saw100 » 12.08.2013, 21:32
Jep.
Die Rückstelfeder an der Schaltwelle über die Nase gesprungen.
Saw100
Beitragvon Darkphoenix » 12.08.2013, 21:53
Wo sitzt die? Bzw komme ich da einigermaßen selber dran?
Darkphoenix
Beitragvon krulli#10 » 12.08.2013, 21:57
sitzt hinter der Kupplung...quasi auf der anderen Motorenseite. Muss die komplette Kupplung raus und da dahinter kommt die Schaltwelle an mit der Schaltgabel/-stern und Feder.
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon Darkphoenix » 12.08.2013, 22:13
Ok da ich selber noch keine kupplung auseinander geschweige denn zusammen gebaut habe habe ich nun ein Problem! Ich hab für kommenden Montag n Termin auf der renne.
Ich hatte schon an ein externes Provisorium gedacht oder hat wer ne idee?
Darkphoenix
Beitragvon Markus2802 » 13.08.2013, 08:11
Darkphoenix hat geschrieben:Ok da ich selber noch keine kupplung auseinander geschweige denn zusammen gebaut habe habe ich nun ein Problem! Ich hab für kommenden Montag n Termin auf der renne.
Brauchst auch das richtige Werkzeug um die Kupplung aus zubauen...
Bring den Eimer zum Händler. Muss anständig gemacht werden. Sollte die Feder z.b. gebrochen sein, hast du den Scheiß im Motor und machst nur noch mehr kaput....
Markus2802
Beitragvon FirefoxR1 » 13.08.2013, 08:31
Wenn du nicht weit weg vom oii/Meister Lampe wohnst dann schreib ihn an . Er kann dann direkt auch die Feder tauschen gegen die bessere. Er besorgt dann auch direkt neue Schrauben und Dichtung. Die werden nach öffnen des Deckels benötigt !
FirefoxR1
Motorrad: Yamaha R1 und HP4 Co
Beitragvon Darkphoenix » 13.08.2013, 08:39
Ja da hatte ich auch schon dran gedacht.
Wie gesagt in 5 Tagen wollt ich los und ich muss noch ne rennverkleidung fertig bekommen :-(
Naja den Rest hab ich durch aber ich schreib ihn mal an!
Danke schonmal für die Hilfe!
Darkphoenix
Beitragvon der_svenn0r » 13.08.2013, 10:25
Ich bekomme es nicht mehr ganz im Kopf zusammen, aber ich meine die Feder der Schaltwalzenarretierung hat nichts mit der Feder zun tun, welche den Schalthebel in die Ausgangsstellung zurück bringt... oder vllt. doch, bin mir nicht sicher.
Da müsste ich nach Feierabend mal in meine schlaue RR Fibel guggn...
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Meister Lampe » 13.08.2013, 11:39
Darkphoenix hat geschrieben:Ja da hatte ich auch schon dran gedacht.
PN ist angekommen , wir sagen dir heute noch Bescheid wegen einen Termin ... :wink:
Beitragvon der_svenn0r » 21.08.2013, 21:07
Rein aus Interesse, wie ist die Geschichte denn hier ausgegangen :?:
der_svenn0r
Motorrad: 0E21
Beitragvon Meister Lampe » 21.08.2013, 21:17
Ganz gut ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oli hat die Kupplung komplett entfernt und das Schaltgestänge entnommen , da war was verbogen am Mitnehmerplättchen , dass Moped muß auf dem Schaltgestänge beim Sturz geschlagen sein und hat etwas auf der anderen Seite gelitten , die komplette Kupplungstrommel mußte nachgenietet werden , neue Schaltfeder rein , alles wieder montiert und lief ganz gut , in Zandvoort konnte er starten und ist mit 2.03 dort gekreiselt ... :wink:
Beitragvon Darkphoenix » 22.08.2013, 09:10
Danke Uwe für die Schreibabeit!
Stimmt alles so :)
Darkphoenix
Beitragvon FirefoxR1 » 24.08.2013, 09:54
Na bitte ! Passt doch ! Direkt Anschreiben und geholfen . Das Nenn ich doch mal ne Super Sache !
FirefoxR1
Beitragvon Darkphoenix » 24.08.2013, 10:53
Habe Mailverkehr mit BMW gehabt und das Problem mit der vernietung wird wieder kommen und ist scheinbar gerade bei Rennstreckennutzung bekannt :(
"es wird mal zeit für ne neue" :twisted:
Darkphoenix
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
