Vorderrad dreht sich sehr schwer
Re: Vorderrad dreht sich sehr schwer
Beitragvon Tead » 05.08.2013, 19:55
Das klingt alles so vertraut... erst dreht sich das Rad nicht ordentlich, dann nach einem Turn als ob nix wäre, dann Druckpunkt knüppelhart, 500m später Druckpunkt unauffindbar
Ich weiß nur das ich keinen Meter mehr mit diesen 2m langen ABS Leitungen umherfahren werde. Braucht ohnehin kein Mensch
Tead
Motorrad: S1000RR '13
Beitragvon Markus2802 » 05.08.2013, 20:20
Tead hat geschrieben:Das klingt alles so vertraut... erst dreht sich das Rad nicht ordentlich, dann nach einem Turn als ob nix wäre, dann Druckpunkt knüppelhart, 500m später Druckpunkt unauffindbar
Naja, jetzt verallgemeiner das mal nicht.
Es gibt ja genügend Menschen die das ABS auch auf der Rennstrecke so fahren, völlig ohne Probleme.
Und nebenbei, wenn das Bike und alle Teile heiss sind, dreht sich mein Vorderrad auch kaum... Völlig normal wie ich meine.
Markus2802
Beitragvon Axel_F. » 05.08.2013, 20:27
Das mit dem schwer drehenden Rad habe ich nicht. Aber genau den Rest Deines Ablaufes hatte ich Dezember 2010 in Cartagena. Damals hab ich es auf den Sport Modus beim einfahren zurückgeführt weil ich dachte die Hinterradabhebeerkennung wäre aktiv geworden. Bis vorgestern hatte ich nie wieder Probleme. Da hat die Bremse beim Anbremsen plötzlich einen betonharten Druckpunkt gehabt und hat fast NULL verzögert. Ich hab dann losgelassen und nochmal gebremst und alles war plötzlich wieder ok. Ich werfe den ABS Mist nun auch raus.
Axel_F.
Beitragvon Tead » 05.08.2013, 20:57
Markus2802 hat geschrieben:
Ja da hast schon recht ;)
Ich sage ja nur das mir das alles sehr bekannt vor kommt 8) und ich brauchs nicht nochmal
Tead
Beitragvon Markus2802 » 05.08.2013, 20:59
Das versteh ich. Braucht kein Mensch. Aber woran lags denn genau?
Markus2802
Beitragvon CharlyB » 05.08.2013, 21:00
Ich hatte ähnliche Problem und auch mit dem Gedanken gespielt das ABS auszubauen.
Nach langer Recherche und viel Diskussionen hier und per eMail mit anderen Hobbyfahrern hab ich mit einem Bremsflüssigkeitswechsel samt ordentlicher Entlüftung angefangen. Mein :D hat das für mich erledigt, da ich mir nicht sicher war ob ich das richtig hinkriege.
Danach hat alles wieder problemlos funktioniert. :D
Bremsflüssigkeit sollte im Rennstreckenbetrieb min. 1x pro Jahr gewechselt werden. Wer viel fährt, sollte öfter wechseln, da wohl die Bremsflüssigkeit bei starker Erwärmung schneller altert (sprich Wasser aufnimmt)
Wie alt ist eure?
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Tead » 05.08.2013, 21:09
Meine war 1800km alt
@Markus die Mühlen mahlen langsam, aber sie mahlen
Tead
Beitragvon CharlyB » 05.08.2013, 21:51
Tead hat geschrieben:Meine war 1800km alt
Das sind ca. 50 Turns also 3-4 Events.
Und von was für einem Zeitraum sprechen wir da?
Aber bei Dir ist es eh etwas anders, weil Du schon richtig schnell bist. Nicht nur normal schnell :mrgreen:
Mir ist auch aufgefallen, dass mit abnehmender Belagdicke die Probleme zunahmen. Das deckt sich wieder mit dem Wasser in der meiner Bremsflüssigkeit, da mit abnehmender Belagstärke auch mehr Hitze über den Belag auf den Kolben und somit zur Flüssigkeit kam.
Vielleicht auch mal mit DOT 5.1 versuchen. Aber wie gesagt, Du bist schon wirklich schnell und das wird man nicht wenn man auf der Bremse ein Feigling ist.
Ich dachte mir, wegen ABS ausbauen, wenn ich mal im Regen meine Kreise ziehe, dann hilft mir das ABS bestimmt mehr, als dass es bei meinen Zeiten im Trockenen schadet. :mrgreen:
Und jetzt kommt wieder mein alter Spruch, wenn der Jürgen Fuchs mit einer Serien 1000er in Brünn 2:07,5 fährt dann brauch ich mit meinen 2:13 nicht am ABS rumschrauben, sondern arbeite erstmal an meiner Fahrtechnik :mrgreen:
CharlyB
Beitragvon Markus2802 » 05.08.2013, 22:25
Mhmm...ich finde das ABS bringt im regen null..... ehr im Trockenen Stabilität weil das Hinterrad mit abgebremst wird.
Versuch es mal mit anderen Belägen oder Scheiben. Ich hab das Problem komischer Weise nicht...
Markus2802
Beitragvon HansRR » 06.08.2013, 08:20
Ja, an den Ausgleichsbehälter hab ich auch schon gedacht und etwas Flüssigkeit abgezogen - war randvoll.
War danach aber immer noch fest.
Ich werden jetzt mal ein wenig putzen und die Beläge wechseln und mal schauen. Wenn das nix bringt, die Flüssigkeit wechseln, die ist jetzt 2 Jahre alt/6.000 km mit 2x Renne.
Danke für die Tipps. :)
HansRR
Motorrad: S1000RR/5/11
Beitragvon Markus2802 » 06.08.2013, 08:47
Bei dem Alter solltest du eh wechseln...
Markus2802
Beitragvon Nikko » 07.08.2013, 09:46
Eine Frage schließt sich bezüglich des Putzes an.
Warum müssen wir denn eigentlich immer alles so penetrant putzen??
Beim Auto, unser 2 liebstes Kind, putzen wir doch auch nicht die Bremskolben??
Sollte doch das gleiche Prinzip sein oder?
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Markus2802 » 07.08.2013, 11:09
Nikko hat geschrieben:Eine Frage schließt sich bezüglich des Putzes an.
Gruss Nikko
Nicht ganz. Im Grunde ja, aber a) sind die Bremsen bei weitem nicht so beansprucht und b) hast du dort Manschetten um die Kolben, welche genau das verhindern...
Markus2802
Beitragvon mehrschbass » 07.08.2013, 11:43
Markus2802 hat geschrieben: hast du dort Manschetten um die Kolben, welche genau das verhindern...
und warum gibt es diese nicht bei unserer Brembo?
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon wrchto » 07.08.2013, 12:21
Markus2802 hat geschrieben:a) sind die Bremsen bei weitem nicht so beansprucht
Hm, meinst nicht, dass die Bremsen beim Verzögern von bspw. 1,7 Tonnen aus 250 km/h mehr beansprucht werden, als die Bremsen an unseren Bikes, wo es nur um sagen wir mal 280 kg geht? Ich wäre da gar nicht so sicher, ob nicht die Autobremsen mehr belastet werden.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
