Bremsleistung
Bremsleistung
Beitragvon Nikko » 01.08.2013, 14:59
Hy,
ich musste/wollte auf dem SaRi meine Bremsbeläge von der HP4 wechseln. Dabei ist mir aufgefallen, dass die von einer Bremszange mehr abgenutzt sind als von der anderen??
Und, da wo mehr abgefahren war auch noch die innere und äußere unterschiedlich dick.
Hat jemand ne Vermutung oder weiss woran es liegen könnte?
Gruss Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Bremsleistung
Beitragvon RR Klaus » 01.08.2013, 15:49
ist normal, es sind nie alle vier zu 100% gleich abgenutzt.
RR Klaus
Re: Bremsleistung
Beitragvon Nikko » 01.08.2013, 15:56
RR Klaus hat geschrieben:ist normal, es sind nie alle vier zu 100% gleich abgenutzt.
Hmmm Hmmm, dass wär mir nach 7 Moppeds neu?
Also ich habe sie nie exakt nachgemessen, wenn sie hin waren. Ob Fireblade, Suzi oder S 1000....., die sahen immer alle gleich abgenutzt aus.
Hier siehst Du es aber echt mit dem blossen Auge. Wir reden nicht über Zehntel.
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Re: Bremsleistung
Beitragvon RRwolli » 01.08.2013, 16:00
ist beim Auto auch so, die inneren sind es deshalb sitzt da auch der Verschleißsensor.
Re: Bremsleistung
Beitragvon Dannbacher » 01.08.2013, 17:25
RRwolli hat geschrieben:ist beim Auto auch so, die inneren sind es deshalb sitzt da auch der Verschleißsensor.
falsch, der Verschleißsensor sitzt z.B. bei BMW immer an den äußeren Belägen...
Dannbacher
Re: Bremsleistung
Beitragvon Markus2802 » 01.08.2013, 20:59
Völliger Unsinn. Das liegt daran dass die Kolben unterschiedlich dreckig sind. Putzen ist das Zauberwort. Ich nehm nach jedem Rennstreckentermin die Beläge raus und Putz Kolben und Sättel mit Spüliwasser und Zahnbürste. Seitdem hab ich das Problem nicht mehr!
Markus2802
Re: Bremsleistung
Beitragvon CharlyB » 01.08.2013, 21:11
Markus2802 hat geschrieben:Völliger Unsinn. Das liegt daran dass die Kolben unterschiedlich dreckig sind. Putzen ist das Zauberwort. Ich nehm nach jedem Rennstreckentermin die Beläge raus und Putz Kolben und Sättel mit Spüliwasser und Zahnbürste. Seitdem hab ich das Problem nicht mehr!
Hi Markus, zerlegst Du die Sättel oder drückst Du die Kolben mit der Handbremspump einfach raus.
Fallen die dabei nicht ganz raus? :shock:
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Bremsleistung
Beitragvon Markus2802 » 01.08.2013, 21:14
CharlyB hat geschrieben:
Nein nein, die Saettel zerlegen waere ja etwas übertrieben. Mit Gefühl die Kolben raus, natürlich nicht so weit dass die raus fallen und Fröhlich putzen :mrgreen:
Markus2802
Re: Bremsleistung
Beitragvon CharlyB » 01.08.2013, 21:23
Und woher weißt Du wann Sie rausfallen würden :shock:
CharlyB
Re: Bremsleistung
Beitragvon scaltbrok » 01.08.2013, 21:43
Genau das hab ich mich auch gerade gefragt haha
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Bremsleistung
Beitragvon RRwolli » 01.08.2013, 21:49
Dannbacher hat geschrieben:
mir hat man es so bei BMW erklärt, fahre aber nur einen Mini. Warum die Inneren mehr verschleißen habe ich aber wieder vergessen.
Re: Bremsleistung
Beitragvon noisemaker » 01.08.2013, 22:56
Fast immer ist der unterschiedliche Verschleiß auf einen nicht 100% ganzbaren bremssattel zurückzuführen..
Beim Auto (meistens Faustsattel) sind oft die Führungsbuchsen das Problem...Falls die nicht schön gangbar sind werden halt nicht beide Beläge gleichmäßig angedrückt!
Bei Festsättel befindet sich oft viel Bremsstaub usw. an den seitlichen Auflageflächen der Beläge weshalb sie sich nicht so sauber "verschieben" lassen...
Lange Rede gar kein Sinn...immer schön alles sauber machen und ordentlich an den Richtigen stellen fetten,dann klappts auch mit den Verschleißbild :wink:
Zu der Sache mit den Verschleiß-Sensoren...ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich...eigentlich auch egal wo der ist da wenn alles sauber läuft der Verschleiß innen wie aussen gleich ist...
noisemaker
Motorrad: S1000RR Bj.2011
Re: Bremsleistung
Beitragvon Markus2802 » 01.08.2013, 23:54
scaltbrok hat geschrieben:
Soooo schwer ist's doch nicht. Die Kolben bündig mit den "Stegen" am Bremssattel, die die Beläge führen. Nicht weiter.
Und falls mal einer raus fällt, vorsichtig wieder rein, entlüften, fertig
Markus2802
Re: AW: Bremsleistung
Beitragvon Hoirkman » 02.08.2013, 01:24
Nö.
Die Brembo-Kolben gehen schwer, da hilft auch penibles Reinigen nicht immer.
Ich fahre seit 8 Jahren Brembo-Zangen und das war bisher immer so. Auch drehen sich die Vorderräder schwerer.
Hoirkman
Re: Bremsleistung
Beitragvon Nikko » 02.08.2013, 09:49
Das ist immer alles so schnell da hin gesagt mit putzen, hilft aber nichts!!!
Die Kolben sind blitze blank Leute. Trotzdem unterschiedlich abgenudelt.
Und Markus 2802 ..... schon klar, wenn die mal rausfallen einfach wieder rein und entlüften. Aha, dann kannst mir das ja mal kurz zeigen, wie Du das
so rucki zucki mit unserem ABS hinbekommst :?
Also, es muss ne andere Ursache haben.
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
