DTC testen
DTC testen
Beitragvon Bradock » 02.08.2013, 07:29
eine kurze Frage: bei einer 03/2010er wenn ich die Zündung einschalte läuft ja da Diagnose Programm vom ABS mit der blinkenden Kontrollleuchte (rote Lampe von oben).
Prüft er hiermit auch das DTC???
Ist dann die DTC Leuchte die direkt unterhalb ist nur im Fall des Regelns aktiv sprich sichbar....
VG Swen
Bradock
Motorrad: BMW S1000rr 2010
Re: DTC testen
Beitragvon dirk0r » 02.08.2013, 07:38
nein bei zündung an blinkt abs und dtc gleichzeitig bis du fährst. dann gehen beide aus. wenn be zündung an dtc nicht blinkt hast wohl keins ;)
dirk0r
Motorrad: s1000rr BJ 10
Re: DTC testen
Beitragvon Bradock » 02.08.2013, 07:49
Und das ist ja das Problem es blinkt nicht aber DTC ist definitv drinnen in der Maschine.
Sowohl laut Fahrgestellnr. als auch weil ich das Steuergerät ja sehe.... und sie schonmal geregelt hat.
Bradock
Re: DTC testen
Beitragvon Triple Laux » 02.08.2013, 07:55
Dann zum Händler und an das Diagnosegerät. Kann ja nur die LED/Birne defekt sein.
Wäre es das DTC selbst würde sie durchgehend leuchten. Auch wenn das DTC deaktiviert wäre.
Siehe BMW Handbuch S.29.
Beste Grüße
Triple Laux
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
