Getriebe defekt
Re: Getriebe defekt
Beitragvon mac00032 » 28.07.2013, 18:50
danke leute!!!!
dann muß ich mal zu meinem :-) gehen, mal schauen, was der machen kann... da er bisher recht gut war, hoffe ich, das da was geht!
grüße marc
mac00032
Re: Getriebe defekt
Beitragvon wilkup » 31.07.2013, 09:42
Der Defekt in den Getrieben ist auf einen Fehler in der Härtung der Getrieberäder zurückzuführen. Sind zu stark gehärtet. So einfach.
Hafeneger-Cup 2013 + Brünn 28-30.06.2013 + 2x Sachsenring mit Philip 26-27.08. + 12-13.09.2013
wilkup
Motorrad: BMW HP4
Re: Getriebe defekt
Beitragvon rizzla-23 » 31.07.2013, 13:44
Habe auch eine 2010er ... auch bei mir musste vor kurzem das Getriebe (Gang 3/4) repariert werden.
Wo genau bei BMW kann man da monieren oder auf Kulanz hoffen?
Es gibt viel zu tun, wo zum Teufel ist mein Rothewaldkoffer...
Youtube-channel:https://www.youtube.com/user/23rizzla...Todo o Nada...Chris Sarron #23
rizzla-23
Motorrad: S1000RR 600 GSXR
Re: Getriebe defekt
Beitragvon mac00032 » 31.07.2013, 20:00
rizzla-23 hat geschrieben:Habe auch eine 2010er ... auch bei mir musste vor kurzem das Getriebe (Gang 3/4) repariert werden.
entweder du hast ne anschlußgarantie, dann geht das beim :-). andernfalls kann der :-) bei nmw wegen kulanz anfragen....
mac00032
Re: Getriebe defekt
Beitragvon rizzla-23 » 31.07.2013, 20:05
meien ASG geht noch bis April 2014
rizzla-23
Re: Getriebe defekt
Beitragvon rizzla-23 » 07.08.2013, 17:01
@ MSPHU ich kann also in meiner 2010 einen 2012 Motor verbauen für den fall das es kracht ...
meine getriebe war bereits nach knapp 15000km im Eimer ( auch eine 2010 Model :)
rizzla-23
Re: Getriebe defekt
Beitragvon MSHPU » 07.08.2013, 22:09
rizzla-23 hat geschrieben:@ MSPHU ich kann also in meiner 2010 einen 2012 Motor verbauen für den fall das es kracht ...
Ja, auf jeden Fall. Du dürftest auch eigentlich gar keinen 2010er Motor mehr bekommen können, weil der komplett abgelöst wurde durch den 2012er Motor. Ich habe jetzt auch eine 2013er Abgasanlage drin, weil die neue Variante die alte vollkommen ersetzt hat...
Re: Getriebe defekt
Beitragvon Psyco » 01.09.2013, 19:30
Mich hats nun heute auch getroffen. War in Oschersleben und gleich im ersten Turn, 2.Runde krachte es beim schalten von 2 -> 3. Gang.
Anschließend hatte ich nur noch die ersten 3 Gänge zur Verfügung. Beim Versuch weiter zu schalten löste weder der Schaltautomat aus, noch kam eine Reaktion vom Getriebe.
Auf welches Problem deutet die Problematik hin -> Muss das komplette Getriebe getauscht werden?
Mit welchen Kosten muss ich in etwa rechnen?
Psyco
Motorrad: S1RR
