Zusatzkühler alpha racing
Beitragvon RR Klaus » 31.07.2013, 12:16
Hat jemand den Zusatzkühler von Alpha Racing welcher hinter den normalen Kühler gebaut wird an seiner RR? Mich würde interessieren ob der Effekt ähnlich einem Kitkühler ist?
RR Klaus
Re: Zusatzkühler alpha racing
Beitragvon RockstaRR » 31.07.2013, 12:20
Kann mir nicht vorstellen dass das ähnlich ist. Die Kitkühler haben normal auch andere Querschnitte, was unter Umständen auch eine geänderte Wasserpumpe/-Steuerung voraussetzt, um den perfekten Durchsatz zu haben. Soweit meine Infos...
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon Benjamin » 31.07.2013, 13:00
Markus hat doch einen verbaut bringt glaub ich was bei 8 grad
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon Markus2802 » 31.07.2013, 14:40
Ja hab ich drin.
Ich kann Dir nur nen Anhaltspunkt geben:
Misano Oster diesen Jahr = Abkleben wie wild, sonst zu kalt
Hockenheim mitte Juli bei knapp 30 Grad = Wasser um die 75-77 Grad
Bin am WE in Most, da wirds auch kuschelig warm.
Vergleich kann ich nur schätzen, aber ich denke dass ich ohne den Kühler bei rund 83-86 Grad gelegen hätte (so verglichen mit letztem Jahr).
Ich denke das auch das "mehr Wasservolumen" hilfreich für die Kühlung neben dem Kühler an sich ist...
Markus2802
Beitragvon MehrPower » 02.08.2013, 01:15
Ja Markus berichte mal bitte. Ich hatte sonst auch immer so ca 85°, jetzt am Wochenende in Brünn bei 30-40° außentemperatur hatte der Motor immer zwischen 95-100° :shock:
Und du hast doch auch die Akra, kann du evtl ein Bild machen wieviel Platz da noch ist, wäre super.
Wenn ich aber schon wieder die Anzeige von Alpha lese:
Zusatzkühler alpha Racing BMW S1000RR, zur Montage hinter dem Serienkühler, inkl. Wasserrohre, Schlauchverbinder und Schellen, Reduzierung der Wassertemperatur um ca. 10%
Normal müsste man den Kaufen und zurückschicken wenn er das nicht hält... :wink:
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Markus2802 » 02.08.2013, 18:41
Also, live Bericht aus Tschechien. in Most hatte es heute 33-36 Grad, bei prall Sonne :mrgreen:
Wassertemperatur im Fahrbetrieb zwischen 79 und 84 Grad.
in die Box rein 85-88 Grad.
passt perfekt.
Der Kühler wird direkt hinter den originalen geschraubt. und zwar oben. Da ist ausreichend Platz, gar kein Problem!
Markus2802
Beitragvon chli1976 » 03.08.2013, 07:58
Markus kannst du mal Bilder reinstellen, mich interessiert nur wie und wo die Kühlerschläuche des Zusatzkühleres angeschlossen werden, möchte mir selber was machen.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon HPopp4 » 03.08.2013, 09:30
Moin,
ich hab mir das gerade auch mal bei meiner HP4 angeschaut, da ich ebenso daran interessiert bin. Platz auf der rechten Seite ist gegeben, jedoch auf der linken Seite ist der Lüfter... Wo bleibt der den??? Schmeisst man den dann raus? :roll:
Gruß HPopp4
HPopp4
Motorrad: HP4 Comp. 2013
Beitragvon Markus2802 » 04.08.2013, 16:16
Hi, ja mach ich gerne, die Woche beim Putzen. Hab sogar nochmal geschaut, heute bei 30 Grad Wasser nicht über 80 Grad.
Lüfter muss natürlich raus. Eh nur Gewicht;-)
Markus2802
Beitragvon Markus2802 » 04.08.2013, 16:18
Guck hab ich sogar noch auf dem Handy...
Markus2802
Beitragvon chli1976 » 04.08.2013, 18:19
Danke Markus
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Markus2802 » 04.08.2013, 20:11
ps: Das ist nicht das Montageset von Alpha! Alpha hat Rohre, ich hab die Silikon Schläuche genommen :mrgreen:
Markus2802
Beitragvon chli1976 » 05.08.2013, 11:50
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Markus2802 » 05.08.2013, 11:55
Ja ich. Das ist der auf meinem Bild....
Markus2802
Beitragvon chli1976 » 05.08.2013, 12:02
Dachte du hast einen von Apha-Racing ?
Was ist der Unterschied bei den beiden ?
chli1976
Motorrad: 2/2012
