Kurzhubgasgriff
Private Suchanzeigen.
Kurzhubgasgriff
Beitragvon kinglay » 29.07.2013, 17:00
beim austauschen der alten Gummigriffe ist der Gasgriff gebrochen.
Wenn ich schon n neuen brauch, bau ich um auf Kurzhub.
Evtl hat ja einer noch einen rumliegen.
Gruß Patrick
Stay Focused Stay Alive
kinglay
Motorrad: 2011
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 29.07.2013, 17:19
Kommt drauf an was du mit kurzhub meinst.. Hab noch nen originalen modelljahr 12 rumliegen.. Nur zum testen montiert.. War mir immer noch zu lang ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon kinglay » 29.07.2013, 17:43
Bei alpharacing werden ja 2 Modelle angeboten. einmal mit 10 grad weniger weg und einmal mit 15 Grad weniger weg.
Hab keine ahnung ob sich 5 Grad weniger bemerkbar machen.
Wie viel weniger weg hast du denn?? Was ist standart bei der 12er?
kinglay
Motorrad: 2011
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 29.07.2013, 18:45
Puh.. Also ich hab jetzt auf jeden fall den ganz kurzen von alpha dran.. Und normal montiert war der immernoch zu lang für mein handgelenk, musste immernoch umgreifen.. Hab dann im stummel nen zweites loch gebohrt und den griff etwas gedreht.. Jetzt passts..
Der 12er griff hat so ca 3mm weniger hub.. Also eigentlich garnichts..
Musst mal drauf achten wieviel dir wirklich fehlt.. Und dann aus dem bauch raus entscheiden.. Bzw wo kommst her? Dann kannst bei mir mal drehen ;)
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Eisenschwein » 29.07.2013, 20:06
Habe meine 2011er bei BMW auf Kurzhub umbauen lassen, der Unterschied ist deutlich spürbar. Der Gasgriff hat ca 60 € gekostet und mit der Montage war ich bei 110€ incl Komplettreinigung.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Eisenschwein
Motorrad: S1000RR *2011*
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 29.07.2013, 22:27
Nachdem ich den ersten 12er gasgriff in alle teile zerbrochen hab, den zweiten im keller rumliegen habe und inzwischen den alpha drauf hab warens bei mir 230€ :roll:
Montiert hab ich alle selber :p
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon kinglay » 29.07.2013, 22:41
Bis zu dir wären es über 2 std Fahrt...bissl lang für weng zupfen.
also den von Alpha und evtl anpassen.
werde mich selber daran versuchen.
die original seilzüge kann ich ja verwenden. sprich gasgriff runter neuer rein und einhangen. fertig
kinglay
Motorrad: 2011
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 30.07.2013, 07:21
Richtig.. Da gibts aber auch noch nen satz mit 3 scheiben die man wechseln kann.. Kostet natürlich mehr..
Mit dem ganz kurzen von alpha kommt man aber zurecht.. Kurze eingewöhnungszeit und du hast rechts wieder das gleiche gefühl wie vorher!
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Dan0111 » 30.07.2013, 23:41
Gibt es auch eine Alternative für einen kompletten der was taugt? Oder langt der Umbausatz von Alpha völlig??
Daniel
Dan0111
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 31.07.2013, 07:44
Wie meinst du komplett? Mit zügen?
Also der größte von alpha ist mehr als ausreichend. Wenn du ihn neu drauf hast und die erste fahrt machst stehst dauernd auf dem hinterrad und die tc flackert wie blöde ;)
Da musst halt den gasgriff neu kennenlernen...
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Dan0111 » 31.07.2013, 14:18
Du meinst also den mit der 15° Verkürzung?
Ja, ich habe einen kompletten mit Zügen gemeint, aber der wird dann ja echt überflüssig.
Daniel
Dan0111
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 31.07.2013, 14:27
Das ist überflüssig.. Die grad zahl hab ich nicht mehr im kopf (war aber der größte). Mit dem hast so ca 10-15mm weniger hub, also recht ordentlich!
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Dan0111 » 31.07.2013, 14:29
Und geht der jetzt viel schwerer als original?
Gibt nur 10° und 15°....
Daniel
Dan0111
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon scaltbrok » 31.07.2013, 15:57
Meiner meinung nach geht der genauso wie vorher.. Du hast ja nur ne größere umlenkrolle im griff, sonst nichts..
Aber ich hab mich auch noch nie an der "schwergängigkeit" des griffs gestört..
Also wenn der mit 15 grad weniger der größte ist, dann nehm den ;)
Das gute ist, dass du gleich noch neue griffgummis dazu bekommst die mindestens 200% griffiger sind wie die originalen!
scaltbrok
Re: Kurzhubgasgriff
Beitragvon Eisenschwein » 31.07.2013, 18:20
Stimmt, es ist ja allgemein bekannt das die Originalen rutschig wie ein Aal sind. xD
Eisenschwein
Zurück zu Suche
