Vorderrad dreht sich sehr schwer
Beitragvon RR Klaus » 24.07.2013, 09:43
Hallo Rennstreckenfahrer, ich habe oft nach einem Turn ein sehr schwer drehendes Vorderrad. Wer hat dieses Problem auch? Aktuell fahre ich mit Monoblocks, Z04, Serienpumpe (nicht mehr lange)
RR Klaus
Re: Vorderrad dreht sich sehr schwer
Beitragvon Steini__22 » 24.07.2013, 09:47
Das ist normal, habe ich auch immer wieder festgestellt.
Kommt drauf an wie schwer! Zuviel Bremsflüssigkeit drauf?
Rennbelege wenn si e warm sind haben eine sehr hohe Haft- und Gleitreibung (sollen sie ja auch haben) wenn die dann nur leicht anliegen dreht sich das Rad schwer.
Vergleich mal mit anderen Mopeds auf der Renne!
Beitragvon wrchto » 24.07.2013, 13:20
Das kenne ich von anderen Bikes (R1 und R6) auch. Direkt nach dem Turn aufgebockt, und wenn Du das Rad drehst, stoppt es nach maximal einer Viertelumdrehung. Das ändert sich dann wieder, wenn alles ausgekühlt ist.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Langer » 24.07.2013, 14:09
Problem habe ich auch wie du weißt. Aber es ist genau anders rum, es kann im kalten Zustand schwerer gehen, im warmen sollte es sich drehen. Fahre die gleich Kombi wie du, deshalb bin ich sehr gespannt was die Pumpe bringt
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: AW: Vorderrad dreht sich sehr schwer
Beitragvon kurvenjäger » 24.07.2013, 17:32
Langer hat geschrieben: deshalb bin ich sehr gespannt was die Pumpe bringt
Gruß Langer
Nichts.
Dreht sich trotzdem schwer
Thomas
Mein Onlineshop: www.kurvis-racingparts.de
kurvenjäger
Beitragvon RR Klaus » 24.07.2013, 17:38
na klasse, genau das wollte ich nicht hören. Hatte jemand dieses Problem und hat es gelöst?
RR Klaus
Beitragvon Tead » 24.07.2013, 17:48
Ich hatte das Problem auch, falls euch das jetzt beruhigt :lol:
Normal ist es nicht, soll wohl mit anderen Kolben erledigt sein. Gegen Stahlbremskolben tauschen und angeblich wäre alles gut - was das sich drehende Rad angeht
Tead
Motorrad: S1000RR '13
Beitragvon Volker_D » 24.07.2013, 18:45
RR Klaus hat geschrieben:na klasse, genau das wollte ich nicht hören. Hatte jemand dieses Problem und hat es gelöst?
Hatte ich auch. Bremskolben und die gesamte Bremsanlage mehrmals und natürlich bei jedem Radwechsel sowieso penibel gereinigt und irgendwann wars dann wieder normal. Mach Dir keine grossen Sorgen deswegen.
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon MotoCoach » 24.07.2013, 19:08
Gibts Lösungen dafür....
Zuletzt geändert von MotoCoach am 24.07.2013, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon Volker_D » 24.07.2013, 19:17
Der Link ist nicht besonders hilfreich?!
Volker_D
Beitragvon MotoCoach » 24.07.2013, 19:19
Volker_D hat geschrieben:Der Link ist nicht besonders hilfreich?!
Ok und weg....
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon RR Klaus » 24.07.2013, 19:27
ich sehe keinen Link, habe ich was verpasst?
RR Klaus
Beitragvon Steini__22 » 24.07.2013, 21:04
welcher Link?
Beitragvon MSHPU » 24.07.2013, 21:06
Ist entfernt worden.
Beitragvon Langer » 25.07.2013, 14:23
toll also gibt es nun was oder nicht?
Gruß Langer #55
Langer
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
