Brembo CNC Bremspumpe
Re: Brembo CNC Bremspumpe
Beitragvon road-runner » 20.07.2013, 09:04
huii..
also, wenn dadurch endlich das "weichwerden", ich meine nicht das Bremspunkt wandern, gelöst ist, nehm ich die auch..
die einfache natürlich.. :wink: :wink:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Ramsy39 » 20.07.2013, 12:30
Jaaaa loos ich nehme auch eine!!
Warum machen wir nicht eine Sammelbestellung beim Timo??ich nehme an wenn nehmen alle die CNC überarbeitete nicht die gefräste oder?
Grüsse Ramsy#39
Ramsy39
Motorrad: 2012 RR
Beitragvon RR Klaus » 22.07.2013, 07:14
Da ich nun zu diesem Thema noch einige PN`s bekommen habe werde ich die mittlere Variante einbauen. Ich kann dann gerne meine Erfahrungen mitteilen.
RR Klaus
Beitragvon Langer » 22.07.2013, 14:29
RR Klaus hat geschrieben:Da ich nun zu diesem Thema noch einige PN`s bekommen habe werde ich die mittlere Variante einbauen. Ich kann dann gerne meine Erfahrungen mitteilen.
Welche baust du jetzt genau ein? die RCS 19 oder wie? und das ich es auch mal verstehe, die RCS 19 ist CNC bearbeitet und die anderen sind richtig CNC gefräst oder wie?
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon MotoCoach » 22.07.2013, 14:57
Ja genau Langer...
CNC Pumpe ist aus dem Vollen gefräst und die RCS nur bearbeitet.
Ventil und Kolben noch feiner am Arbeiten dadurch Punktgenaues ansprechenverhalten.
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon RR Klaus » 22.07.2013, 15:01
die CNC gefräste. ;-)
RR Klaus
Beitragvon RR Klaus » 22.07.2013, 15:03
in der CNC sind noch einmal ein paar andere Features verbaut. Der Druckpunkt wird nochmal besser und auch das Lösen der Bremse in Schräglage ist anders (hängt auch von den Bremsbelägen ab). Bei den CNC Pumpen spielt auch das Material und die Beschichtung eine entscheidenen Rolle. Das sie leichter ist ist klar aber das Teil ist auf jeden Fall nochmal besser!
RR Klaus
Beitragvon deanon » 22.07.2013, 15:04
Hi Leute,
habe mir kürzlich erst eine HP4 zu gelegt und wollte auch eine Brembo-RCS 19 verbauen.
Meine Frage an Euch. Wie entlüftet man das ABS-Bremssystem? Bei der ABS-Fireblade SC59 war das ziemlich tricky.
Gruß, Dietmar 8)
Zuletzt geändert von deanon am 22.07.2013, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
deanon
Motorrad: HP4
Beitragvon Langer » 22.07.2013, 15:35
und welche CNC gefräste? welchen Durchmesser? kleiner Durchmesser = weniger Handkraft oder?
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon RR Klaus » 22.07.2013, 15:45
Langer hat geschrieben:und welche CNC gefräste? welchen Durchmesser? kleiner Durchmesser = weniger Handkraft oder?
Hebel 18, Kolben 19
RR Klaus
Beitragvon Markus2802 » 22.07.2013, 19:20
deanon hat geschrieben:Hi Leute,
Gruß, Dietmar 8)
Du willst nur die Pumpe tauschen oder? Entlüftest du wie jedes System ohne ABS auch.
Ich hab mein ABS sogar komplett leer gehabt, inkl. Neuem Block und hab das ganz normal komplett befüllt und entlüftet. Gar kein Problem
Markus2802
Beitragvon Langer » 22.07.2013, 19:59
Hebel 18, Kolben 19
Also die hier
http://shop.alpharacing.com/shop/index. ... s_id=11426
Darf ich fragen wo du sie her hast und was sie gekostet hat, kannst mir auch gerne ne pn schicken
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon domino100 » 24.09.2015, 14:48
Jetzt wo langsam die Blätter von den Bäumen fallen und die Reifenwärmer auf dem Sofa liegen,
will ich mich mal an diesen undefinierbaren Druckpunkt meiner HP4 dran machen, der mich eigentlich schon von Anfang an stört.
Ich habe jetzt wieder mal neue Bremsscheiben von BMW auf Kulanz erhalten und bin dann direkt auf Alpha DUO Sinter Beläge gewechselt,
auf anraten eines BMW Technikers:
http://shop.alphatechnik.de/shop/index. ... s_id=35292
Als Bremsflüssigkeit fahre ich die DOT 5.1
Die Dinger bremsen zwar super aber im Vergleich zu der Transparenz der Bremse von der Panigale 1299S, ist der Druckpunkt einfach nur mies bei der HP4.
Daher die Frage an die Umrüster hier.
Muss ich direkt die Bremspumpe wechseln und warum eigentlich soll die Brembo Pumpe 19RCS soviel besser sein oder doch einfach nur Stahlbus verbauen für häufigeres entlüften oder was hat bei euch geholfen?
Vielen Dank schon mal für ein paar Informationen!
domino100
Beitragvon hellrider1981 » 24.09.2015, 18:34
Gute Frage!
Ich plane auch den Umbau der Bremspumpe auf Brembo!
Das Geld wäre es mir wert für einen besseren Druckpunkt.
Wenn man die Nissin als Verursacher indentifizieren kann dann frage ich mich warum BMW diese verbaut?
Das Problem des wandernden Druckpunktes habe ich jetzt schon oft gehört/gelesen..........
hellrider1981
Motorrad: S1000rr 2015
Beitragvon road-runner » 24.09.2015, 19:12
hellrider1981 hat geschrieben:Gute Frage!
tja, der Preis halt...
Der Zirkus geht schon von Anfang an...
Andy
E= RR³
road-runner
