Motorleuchte brennt, brauch mal nen tipp
Beitragvon Paco38 » 12.07.2013, 13:49
Hi Leute,
hatte heute unter anderem das Motorsteuergerät abgeklemmt und nun leuchtet die Fehlerlampe im Display. Kann das die Ursache sein ? Muss ich jetzt zu BMW oder geht die selber wieder aus ?
Für schnelle Ratschläge wäre ich sehr dankbar
Paco38
Re: Motorleuchte brennt, brauch mal nen tipp
Beitragvon flinkster » 12.07.2013, 14:02
Hast du die Zündung angemacht ohne angeschlossene DME?
17. - 20.03.2016 Calafat
25. - 27.03.2016 Mugello
flinkster
Motorrad: RR ´16
Re: AW: Motorleuchte brennt, brauch mal nen tipp
Beitragvon Paco38 » 12.07.2013, 14:26
Beim ersten mal nicht, da war bei der Probefahrt die LAMPE schon an, dann hab ich alles nochmal ab gehabt und aus versehen die Zündung auch angemacht als ein Stecker der DME an war. Fakt ist jedenfalls das sie obenrum nicht mehr richtig zieht.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Paco38
Beitragvon flinkster » 12.07.2013, 15:19
Wirst denke ich beim :) einfach den Fehlerspeicher löschen lassen müssen.
Edit: Ich vergaß, ziehen wird sie wohl nicht mehr richtig weil sie im Notlauf läuft.
flinkster
Motorrad: RR ´16
Beitragvon MSHPU » 12.07.2013, 15:50
Was ist ein DME?
Beitragvon mehrschbass » 12.07.2013, 15:52
MSHPU hat geschrieben:Was ist ein DME?
http://www.bmw.com/com/en/insights/tech ... onics.html
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Paco38 » 12.07.2013, 17:54
Die DME ist das Motorsteuergerät.
Digitale Motor Elektronik
Paco38
Beitragvon Paco38 » 12.07.2013, 18:41
Hat das Problem denn noch keiner gehabt? Mal Motorsteuergerät abgeklemmt?
Paco38
Beitragvon jagku » 12.07.2013, 21:20
beim Auto funzt es manchmal mit Baterrie abklemmen um Fehler zu löschen,
obs beim Mopett auch geht weiß ich nicht.
Gruß Kurt
jagku
Beitragvon Paco38 » 12.07.2013, 23:28
Bin heut abend mal ne halbe Stunde gefahren in der Hoffnung das sich der Fehler selber löscht, leider ohne Erfolg.
Hab jetzt mal über Nacht die Batterie abgeklemmt, mal schauen obs was bringt, ich glaub ja eig nicht dran
Paco38
Beitragvon MSHPU » 13.07.2013, 07:13
Paco38 hat geschrieben:Die DME ist das Motorsteuergerät.
Interessant, noch nie gehört den Begriff. Das ist ja Englisch und da kannte ich bisher nur ECU als normalen Begriff für das Steuergerät.
Beitragvon Paco38 » 13.07.2013, 22:21
Hab heute den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ursache ist der Ansauglufttemperaturfühler. Daheim angekommen hab ich nochmal alles auf gemacht und Steckersitz, Kabel und Sensor geprüft. Leider ohne Erfolg, Stecker sitzt, Kontakte sind in Ordnung, Fühler hab ich auf Widerstand durchgemessen, 5,2 kOhm bei ca. 20 Grad Außentemperatur, kurz ins Gefrierfach gehalten ist der Widerstand auf 8,5 kOhm angestiegen, sollte also schonmal im Groben ok sein leider kenne ich die Sollwerte zum Vergleich nicht. Hat denn sonst noch jemand eine Idee woran es liegen könnte? Bin so langsam mit meinem Wissen am Ende, ich werde noch versuchen den Fühler zu erneuern aber wirklich Besserung verspreche ich mir davon nicht.
Bin für jeden Tipp von euch dankbar...
Ist Vll. jemand in der Nähe Mayen Koblenz mit Diagnose Software?
Paco38
Beitragvon Paco38 » 15.07.2013, 14:04
Kann mir jemand sagen wieviel Volt am Ansaugluft Temperaturfühler anliegen sollte? Habe bei eingeschalteter Zündung ca. 9 Volt gemessen.
Paco38
Beitragvon Saw100 » 15.07.2013, 22:32
zu 99,9999% hast Steker der oberen Dusche mit dem Stecer des LTS vertauscht.
Net gut.
Zurückstecken und wieder alles schönn.
Bitte, bitte.
Saw100
Beitragvon Paco38 » 15.07.2013, 23:52
Danke danke, Fehler behoben :grin::grin::grin:
Paco38
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
