gArDeZ hat geschrieben:Jmd schon so eine Feststoffschmierung verbaut und kann berichten??
http://www.carbonforbikes.com/shop_cont ... d417b1c46c
Find ich ne interessante Sache.
Hobbit hat geschrieben:Die Trockenschmierung ist technisch gesehen eine Nullnummer. Bei einer Motorradkette ist die Schmierung der Oberfläche und nur da schmiert die Schiene eher nebensächlich. Geschmiert werden muss die Kette an den Flächen der Kettenrolle und der Kettenhülse, also unter der Kettenrolle. Da der Grafitstaub eher keine Kapilarwirkung hat, kannst Du das vergessen. ich habe von den Teilen schon viele wieder ausgebaut, gerade bei 800er BMWs.
Wenn Du mal Erfahrungen suchst, die auf mehr als ein paar Runden um den Block basieren kannst Du im V Strom forum:
http://www.v-stromforum.de/viewtopic.ph ... &start=465
oder im Versysforum lesen:
http://www.versysforum.de/viewtopic.php ... &start=340
Es reicht von hinten anzufangen, das anfänglich Euforische geht gegen Ende der beiträge eher in ernüchternder Enttäuschung über.
Ich bin übrigens der Chef von CLS, wir bauen elektronische Kettenöler, nur dass niemand sagt ich versuche anonym irgend etwas schlecht zu reden.
s1000rr69
kettenöler ohne Pumpe ist, meiner Meinung, eine Zufallsschmierung.
such mal nach mccoi kettenöler funkt super.
Beitragvon Hobbit » 02.08.2010, 02:32
Re: Kettenpflege?
Warum denn das?
Pumpen haben Vor- und Nachteile. Die Ölabgabe bei einem Ventil geschieht viel gleichmäßiger und schön langsam. Dadurch verteilt sich das Öl besser. Durch die Temperatursteuerung ist ein CLS Öler extrem genau, der Ölverbrauch bei einem CLS Speed liegt bei unter 1 ml auf 100 km.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Stratos-Schorsch hat geschrieben:Wie wird der Halter an der Schwinge befestigt, ist auf der Homepage nicht ersichtlich?
Gruss Jörg
