VDS leuchtet
VDS leuchtet
Beitragvon AJ82 » 22.06.2013, 15:39
meine RR hat gerade mal 400Km auf der Uhr.... Heute habe ich meinen Kern-Stabi bekommen, mit Bobbins die ich in die Schwinge geschraubt habe.
Dann Mopped schön aufgebockt und geputzt....
Dann auf dem Heimweg leuchtet die ganze Zeit VDS (Sturzsensor) im Display, Mopped läuft aber. :shock: Eigentlich dürfte es doch bei VDS gar nicht laufen!?
Kann das was mit dem erstmaligen aufbocken oder den Bobbins in der Schwinge zu tun haben? Kann ich trotzdem weiterfahren bis zur 1000er Inspektion??
Danke für Euren Rat!
AJ82
Motorrad: 25er M1000R
Re: VDS leuchtet
Beitragvon DerKausD » 22.06.2013, 16:45
Moin!
Kann man mit z.B. defektem ABS fahren - ja! Sollte man aber nicht!
Also so schnell wie möglich zum Händler..............
Meines Wissens nach sitzt der Sturzsensor am Motor - nicht im Bereich der Ständer - denke dass Du nichts zerstört hast.
Defekte Sturzsensoren hat es hier im Forum schon gegeben - glaube ich gelesen zu haben.
Diel Meldung zeigt Dir auch nur, dass im Fall des Falles dieser Teil nicht funktioniert.
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Re: VDS leuchtet
Beitragvon AJ82 » 22.06.2013, 17:35
Ja, nur bei gerade mal 400km :(
Wirklich ärgerlich...
AJ82
Re: VDS leuchtet
Beitragvon Ecotec » 22.06.2013, 19:08
Hab ich auch gerade, nur das ich gestürzt von.
Bei den neueren s1000rr ist der Sensor im Schräglagensensor der DTC integriert.
Ich Krieg das Motorrad nicht gestartet.
MfG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: VDS leuchtet
Beitragvon AJ82 » 22.06.2013, 21:26
Sorry für den Sturz, aber dann ist es bei dir immerhin verständlich - notaus schon probiert?
AJ82
Re: VDS leuchtet
Beitragvon MSHPU » 23.06.2013, 08:30
AJ82 hat geschrieben:aber dann ist es bei dir immerhin verständlich - notaus schon probiert?
Ich verstehe das so, dass er wegen dem VDS Fehler gestürzt ist. Falls dem so ist, was ist da verständlich?
Re: VDS leuchtet
Beitragvon Ecotec » 23.06.2013, 08:52
Ne um Gottes Willen, seit dem Sturz leuchtet vds, gestützt bin ich unabhängig davon.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: VDS leuchtet
Beitragvon AJ82 » 23.06.2013, 11:04
So hab ich's auch verstanden. Daher ja verständlich das es leuchtet. Wenn der Sensor ok ist, müsste VDS dann nach notaus nich mehr leuchten...
AJ82
Re: VDS leuchtet
Beitragvon AJ82 » 23.06.2013, 16:00
Also bei mir leuchtet nix mehr - werde also bis zur 1000er warten... Habe gelesen, dass es auch mit geringer Batteriespannung zu tun haben kann!
AJ82
Re: VDS leuchtet
Beitragvon Ecotec » 23.06.2013, 16:12
Leuchtet permanent mit Ausrufezeichen davor ....
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Re: VDS leuchtet
Beitragvon Volker_D » 23.06.2013, 17:32
AJ82 hat geschrieben:Also bei mir leuchtet nix mehr - werde also bis zur 1000er warten... Habe gelesen, dass es auch mit geringer Batteriespannung zu tun haben kann!
Genau das hatten wir vor 1 Woche am Sachsenring. VDS leuchtet/ blinkt an der Maschine von Roxy und nix ging mehr. Also geschaut, ob bei der 2011er der Sensor schön senkrecht angebracht ist, alle Steckverbindungen geprüft, Batterie abgeklemmt, angeklemmt, aufgeladen und das Baby lief wieder. Im Fehlerspeiche ist nichts gelistet. Scheinbar wirklich ein Spannungsproblem - wobei uns der Spannungsverlust immer noch unklar ist. Die Batterie hätte "voll" sein sollen... Naja, Ersatzbatterie gehört nun auch zur Rennstreckenausrüstung.
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: VDS leuchtet
Beitragvon Meister Lampe » 23.06.2013, 17:41
Alle Relais und Sicherungen mal nachdrücken , hatte ich auch schonmal , kann durch Anhängertransport schonmal passieren , danach alles wieder in Ordnung ... :wink:
Ersatzbatterie oder die schöne Lithium vielleicht , habe ich mal wieder rein zufällig zu Topkonditionen mit LED Ladezustandsanzeige ... :wink:
Re: VDS leuchtet
Beitragvon Markus2802 » 23.06.2013, 22:07
Ja kann! Bei zu niedriger Batteriespannung oder defekter Batterie macht die BMW Elektronik so ziemlich alles was sie nicht soll :mrgreen:
Markus2802
Re: VDS leuchtet
Beitragvon Saw100 » 24.06.2013, 21:00
Das ist so.
Bei zu wenig Spannung steigen die Systeme nach und nach aus.
Einfach aufladen.
Saw100
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
