Leerlauf !
Leerlauf !
Beitragvon BMWspeed » 12.06.2013, 10:00
Hallo erstmal,
ich habe mal eine bis zwei fragen in die runde .
Wie hoch ist eigentlich die Drehzahl im Leerlauf und sind kleine drehzahlschwankungen im Bereich von 100 um/min Plus Minus normal :?:
Und wie ist das Fahrverhalten im schiebebereich also so um 2000 - 3000 Umdrehungen :?:
MfG BMWspeed :wink:
Es liegt in der menschlichen Natur, vernünftig zu denken und unvernünftig zu handeln !
BMWspeed
Motorrad: S1000RR 2023
Re: Leerlauf !
Beitragvon seppl2010 » 12.06.2013, 12:23
Bei mir liegt sie laut Drehzahlmesser bei 1400 Umdrehungen die Schwankungen habe ich auch! Mir kam die Drehzahl zu hoch vor aber der Händler meinte sei alles normal
Gruß seppl
seppl2010
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Leerlauf !
Beitragvon Vienna_s1000rr » 12.06.2013, 12:57
Bei mir sinds ca 1200rpm u die 100 auf ab sind ganz normal.
Bei 2-3000 rpm tackert es u ich hab das gefühl das sie die drehzahl nicht so gern hat.
Ich empfinde das fahren bei der drehzahl auch als sehr anstrengend, ausserdem stört
mich das tackern, fahre deswegen nur selten in diesem bereich.
Hat aber meine bj 12 genauso wie die jetzige bj 13 gemacht
Mfg
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
Re: Leerlauf !
Beitragvon saber-rider1 » 12.06.2013, 13:43
Vienna_s1000rr hat geschrieben:Ich empfinde das fahren bei der drehzahl auch als sehr anstrengend, ausserdem stört
Ist bei mir ähnlich. Baujahr 2011
saber-rider1
Re: Leerlauf !
Beitragvon BMWspeed » 12.06.2013, 15:18
Ok und danke für die Info da weiß man wo man dran ist .
MfG BMWspeed :wink:
BMWspeed
Re: Leerlauf !
Beitragvon HidekiTogi » 13.06.2013, 22:59
Auch mich hat die Drehzahlschwankung im Leerlauf interessiert. Mir ist das zum ersten Mal beim Mieten einer RR aufgefallen.
Deswegen habe ich genau darauf geachtet, wie es sich im Verlauf meiner Maschine entwickelt hat. Am Anfang gab es diese Schwankungen nicht: im Leerlauf wurde die Drehzahl fast konstant gehalten. Nach jetzt fast 2000 km gibt es die Schwankungen auch. Von daher ein normaler Zustand.
HidekiTogi
Motorrad: HP4 Competition 2054
Re: Leerlauf !
Beitragvon Andre » 29.08.2013, 05:05
Hi wollte das Thema noch mal aufgreifen hab bei meiner das Problem das wenn ich nach einer Fahrt das Bike im Leerlauf stehen hab sich das anhört als würde Sie gleich absaufen.
Züge sind ausgehängt Gasgriff von 2012 montiert und andere Auspuff ist drauf shark fuctory Drehzahl liegt unter 1000 Umdrehung.
Also Problem tritt nur auf wenn Sie warm ist.
Modell 2010 10800km die 10000ter Inspektion schon gemacht.
Was kann das sein ?
MfG
Andre
Re: Leerlauf !
Beitragvon emil » 29.08.2013, 11:14
War bei einigen schon der fall, meist die beim starten schon gas geben, dann verstellt sich die startelektik,
anmachen der maschine immer nur startknopf drücken und 2 sek. später erst gas geben. :wink:
Gruß emil
emil
Motorrad: S1000RR/16 S1000R/1
Re: Leerlauf !
Beitragvon Andre » 29.08.2013, 12:20
Hi
mach ich eigentlich nie, zumindest nicht bewusst allein schon weil das öl noch kalt ist und weis auch nicht wirklich was das bringen soll im Stand gleich nach dem start Gas zu geben voll Affich :D
Muss man das mit der Bmw Diagnose wieder einstellen lassen ?
Mfg
Andre
