bremse ging während der Fahrt zu
Beitragvon Beamer2012 » 07.06.2013, 12:19
ich bin nun schon eine Weili im Forum und lese auch so einiges, nur hab ich davon noch nichts gehört.......
Bin heute morgen auf dem Weg zur Arbeit gewesen, glücklicher weise Landstraße und nicht Autobahn. Nach ca. 3-4 km merke ich, das sie nicht mehr gut beschleunigt und stark abbremst wenn ich gas weg nehme....... Bin dann auch gleich an den Rand gerollt und die letzten 2 m auf den Standstreifen konnte ich sie nur sehr schwer schieben. Ich dachte zuerst ich habe was falsch gemacht als ich das Hinterrad eingebaut hatte, aber da war alles ok. Die Bremsscheibe hinten war leicht warm aber nicht schlimm.
Der Gestank kam auch eher von vorn. Also hab ich mich da vorsichtig an die Bremsen heran getastet. Rechts gut warm, links war heiß........
Ist das jemanden schonmal passiert? Habe die BMW ausgemacht weil ich dachte es handelt sich vielleicht um einen Softwarefehler bezügl. ABS oder ESP. Anschließend den Bremshebel mehrmals stark gezogen. Wieder angemacht und siehe da, alles wieder i.O.
bin anschließend noch 20km auf Arbeit gefahren und habe nichts mehr gemerkt.
Jemand ne Idee, könnten das Pollen gewesen sein, die den Bremskolben blockiert haben? ist grad guter Pollenflug hier und sie steht nur unterm Carport, zwar leicht abgedeckt aber nciht komplett...
Beamer2012
Motorrad: S1000RR 2012
Re: bremse ging während der Fahrt zu
Beitragvon MSHPU » 07.06.2013, 12:36
Hatte ich ein mal auf der Rennstrecke, den Thread findest du über die Suche. Nicht beim Fahren aber bei der Rückkehr in die Box war die Bremse fest. Ich habe dann die Bremsbeläge gewechselt und hatte seitdem nichts mehr.
Beitragvon Stratos-Schorsch » 07.06.2013, 12:57
Beamer2012 hat geschrieben:Hi,
Also am Pollenflug liegts auf keinen Fall :!:
So wie du es beschreibst, war eine Seite der/die Kolben fest (wodurch auch immer) :!:
Schau nach den Bremsbelägen, ob innere u. äussere Belege gleich abgenutzt sind sowie rechte Bremszange u linke Zange!
Sollten annähernd gleich aussehen :!:
Wenn du nicht die dafür nötige Schraubererfahrung hast, lass einen Fachmann ran!!!!!
Solltest du letzte Rille in ner Kurve reinbremsen, u. die Bremse löst sich nicht wieder.............. :shock:
Ursache eines klemmenden Bremskolben können Riefen auf der Kolbenoberfläche sein, defekte Staubmanschetten, zu weit abgebremste Beläge usw. :!: :!: :!:
Nur mit Belagwechsel wärs mir zu unsicher, Fehlerursache suchen (alles andere ist Mumpits) :!: :!: :!:
Gruss Jörg
Beitragvon Beamer2012 » 07.06.2013, 13:01
BMW hat noch Garantie und kommt auch am Montag in die Werkstatt, ich schau mir heute mal noch die Belagabnutzung an beiden Zangen an. Bremsbeläge an sich sollten auch in einem guten Zustand sein, haben gerade erst 4000km runter (so wie das Motorrad auch).
dachte nur evtl. was bekanntes
Beamer2012
Beitragvon Beamer2012 » 20.06.2013, 19:02
so nun mal eine kleine Rückmeldung, da ich selbst es hasse, wenn einer das selbe problem hatte wie ich, nur die Lösung nicht geschrieben hat :)
hab heute, nachdem das Motorrad nun schon 2 Tage beim Händler steht, mal bei ihm angerufen. Er meinte mein Bremssattel sei fest gewesen, die Ersatzteile wurden bestellt udn sollten wohl morgen da sein.
Ich gebe nochmal Rückmeldung wenn er es mir persönlich erklärt hat.
Beamer2012
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 20 Gäste
