Räder ausbauen und einbauen
Re: Räder ausbauen und einbauen
Beitragvon HoRRst83 » 05.06.2013, 20:23
;) da wird wohl KlemmschraubeN stehen oder?!? Bezieht sich aber auf die beiden Klemmschrauben der linken Seite, da wo auch der sensorring auf der Felge montiert ist, die beiden auf der rechten Seite musst du sogar lösen wenn du du es dir nicht unnötig schwer machen willst ;)
HoRRst
HoRRst83
Motorrad: S 1000 RR 2012
Beitragvon rennstrecke » 05.06.2013, 21:21
Also alle lösen außer die ganz linke, verstehe ich das nun richtig? :oops:
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
Beitragvon Ramsy39 » 05.06.2013, 21:29
Servus in den Fachhandbücher ist links und rechts immer in Fahrtrichtung zu betrachten!also beim Vorderrad-ausbau die linken Achsklemmschrauben(torx T45)nicht lösen wegen des ABS-Sensor!!ansonsten alles lösen und vor allem wieder festziehen :D
Grüsse Ramsy#39
Ramsy39
Motorrad: 2012 RR
Beitragvon HoRRst83 » 05.06.2013, 21:33
....die zwei am rechten Gabelholm (in Fahrtrichtung gesehen) beide lösen ja, die zwei am linken Gabelholm nicht lösen!!! Hab grad die Räder raus, guckst du......
...die beiden lösen
HoRRst83
Beitragvon HoRRst83 » 05.06.2013, 21:36
Ramsy39 hat geschrieben:ansonsten alles lösen und vor allem wieder festziehen :D
Grüsse Ramsy#39
HoRRst83
Beitragvon RR Klaus » 06.06.2013, 12:50
So wie er sich hier anstellt sollte er in eine Fachwerkstatt gehen. Das glaube ich ja nicht hier. :lol:
RR Klaus
Beitragvon mehrschbass » 06.06.2013, 13:18
was denn? Solange er nicht die Gabel ausbaut... :mrgreen:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon Stratos-Schorsch » 06.06.2013, 14:23
RR Klaus hat geschrieben:So wie er sich hier anstellt sollte er in eine Fachwerkstatt gehen. Das glaube ich ja nicht hier. :lol:
Genau das gleiche habe ich gestern Abend auch gedacht!
Null Ahnung, aber Hauptsache BASTELN :!: :!: :!:
Gruss Jörg
Persönlicher Tipp: Werkzeug wegschmeißen u. erstmal das Handbuch lesen :!: 8)
Beitragvon road-runner » 06.06.2013, 14:49
rennstrecke hat geschrieben:Wollte nun auch mal mein Vorderrad ausbauen. Im Handbuch steht ja das man die linke Achsklemmschraube nicht lösen soll. Gilt das für beide Seiten? Also wenn ich von vorne drauf schaue, sowohl rechts und links vom Rad nur die rechte lösen oder ist es auf der anderen Seite Seiten verkehrt .. also jeweils die äußere Achsklemmschraube nicht lösen?
Danke im Voraus für Hinweise
:lol: :lol: :lol:
ja auf beiden Seiten die LINKE Achsklemmschraube nicht lösen..
und den Kennzeichenhalter dabei abschrauben..
Ich glaubs ja net... :roll: :roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon RR Klaus » 06.06.2013, 15:21
Ist bestimmt ein ehemaliger Rennmechaniker bei Ducati :mrgreen: Wie sagt der Eybis immer bei der Fahrerbesprechung: Wenn die Gelbrote Flagge geschwenkt wird seid vorsichtig, da ist ne Ducati auf der Strecke :mrgreen: :mrgreen:
RR Klaus
Beitragvon HoRRst83 » 06.06.2013, 15:34
...das wäre unter Umständen gesünder, ja.... ;)
HoRRst83
Beitragvon mehrschbass » 06.06.2013, 15:59
RR Klaus hat geschrieben:Ist bestimmt ein ehemaliger Rennmechaniker bei Ducati :mrgreen: Wie sagt der Eybis immer bei der Fahrerbesprechung: Wenn die Gelbrote Flagge geschwenkt wird seid vorsichtig, da ist ne Ducati auf der Strecke :mrgreen: :mrgreen:
Erinnert mich an einen Kollegen, der vor vielen Jahren auf dem A1 Ring immer puenktlich im letzten Turn nach der Goesser seine 851 weggeschmissen hat - man konnte seine Uhr danach stellen :D
Gruss André
mehrschbass
Beitragvon Dannbacher » 19.08.2013, 15:19
Will heut Abend mein Rad hinten zwecks Reifenwechsel aus-/einbauen aber ohne den Kettenspanner zu lösen.
Irgendwas spezielles zu beachten bei der RR oder irgendwelche Tipps die das vereinfachen? Oder alles selbsterklärend?
Danke im Voraus!
Dannbacher
Beitragvon road-runner » 19.08.2013, 15:25
nö..
am anfang hab ich mir einen abgebrochen..
4 Hände sind besser beim wieder einbauen, wenn man es noch nicht gemacht hat..glaubs mir ... :wink: :wink: :wink:
100nm
good luck!
Andy
E= RR³
road-runner
Beitragvon Dannbacher » 19.08.2013, 15:33
kk thx :)
Raus geht ja bekanntlich erstmal alles irgendwie :lol:
Dannbacher
