LED Blinker - suche rat !!!!
Beitragvon harzer-bratmaxe » 04.03.2010, 22:11
hallo bin gerade dabei meine RR ein wenig umzubauen jetzt bin ich an einem punkt angekommen wo die orginalblinker LED blinkern weichen sollen
habe mich frisch ans werk gemacht und alles sauber verkabelt und siehe da es klappt nicht trotz wiederständen habe ich keine normale blinkfrequenz !!!!!! habe auch zusätzlich 1 21W birne mal mit angeschlossen geht auch nicht besser .
hat einer von euch schon LED blinker verbaut iund auch dieses problem gehabt ??
wäre für einen technischen rat dankbar, oder für eine lösung des problem s
17-20.03 Calafat
04.-06.05 Most
20-22.05 Assen
25.06 HHR
02.-03.07 OSL
01-02.08 Mugello
September NBR ????
Oktober Aragon ????
harzer-bratmaxe
Re: LED Blinker - suche rat !!!!
Beitragvon s1000rr69 » 04.03.2010, 22:35
Dadurch das sie 10Watt Blinker hat wirst Du mit Widerstände oder Birne mit 21Watt nicht die richtige Blinkfrequenz bekommen.
Habe meine erst nächste Woche aber schon im Vorfeld etwas damit beschäftigt.
Um 9Watt zu vernichten brauchst Du ~ ein 16 Ohm Widerstand. Ich habe mal zu meinem bestellten Blinker 22 Ohm Widerstände dazu bestellt das sind dann ~6.5W +1Watt Led das müßte dann schon passen.
s1000rr69
Motorrad: M1000R 2024
Beitragvon harzer-bratmaxe » 04.03.2010, 23:00
ok danke für den tip frage wo bestellt ??
bin morgen in dortmund auf der messe vielleicht finde ich ja dort deinen händler ??
17-20.03 Calafat
04.-06.05 Most
20-22.05 Assen
25.06 HHR
02.-03.07 OSL
01-02.08 Mugello
September NBR ????
Oktober Aragon ????
harzer-bratmaxe
Beitragvon s1000rr69 » 04.03.2010, 23:03
ebay
s1000rr69
Beitragvon harzer-bratmaxe » 04.03.2010, 23:16
gehts auch etwas genauer ???
du bist ja echt ein echter glücksgriff dachte du rückst mal mit der sprache raus der hat doch bestimmt einen shop im netz
17-20.03 Calafat
04.-06.05 Most
20-22.05 Assen
25.06 HHR
02.-03.07 OSL
01-02.08 Mugello
September NBR ????
Oktober Aragon ????
harzer-bratmaxe
Beitragvon Chris » 04.03.2010, 23:45
... Polo oder Louis. Kostet das Stck. 2 €. Widerstände für 10W Blinker.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon s1000rr69 » 05.03.2010, 00:22
Brainbug hat geschrieben:... Polo oder Louis. Kostet das Stck. 2 €. Widerstände für 10W Blinker.
Gerade nachgeschaut gibts wirklich bei Polo (Bestell-Nr. 50220000220) müßten die richtigen sein.
s1000rr69
Beitragvon Chris » 05.03.2010, 09:06
... sag ich doch. Hab se auch grad integriert :-)
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon harzer-bratmaxe » 05.03.2010, 22:22
so vielen dank erstmal .....war heute in dortmund auf der messe und habe mich bei kellermann und anderen herstellern von blinkern schlau gemacht ...das ergebnis war,keiner hatte ein patentrezept parat .
aber viele tips und tricks
habe mich dann entschieden mir noch schnell die wiederstände von hein gericke zu kaufen
und siehe da es funktioniert perfekt :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
also kann ich nur empfehlen kosten pro stück 1,99 Artikelnr:31641900160 pro blinker 1 wiederstand verbauen wobei das gelbe kabel des wiederstandes an das blaue orginalkabel angeschlossen werden muss
so allen viel spaß beim basteln
17-20.03 Calafat
04.-06.05 Most
20-22.05 Assen
25.06 HHR
02.-03.07 OSL
01-02.08 Mugello
September NBR ????
Oktober Aragon ????
harzer-bratmaxe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
