Kulissensteine
Kulissensteine
Beitragvon Steine » 31.05.2013, 07:07
Moin,
mein Händler hat es nun endlich geschafft mir die restlichen Teile meiner HP4 zuzusenden, Beifahrerpaket und solo Auspuffhalter, etc. - leider vermisse ich die Kulissensteine zur Fahrwerksverstellung an der hinteren Aufnahme. :cry:
Sind diese beim Original normalerweise dabei oder muss man die extra bestellen? :roll:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Re: Kulissensteine
Beitragvon RR Klaus » 31.05.2013, 07:40
Verstehe ich nicht? Du vermisst die Kulissensteine? Wenn ich dich richtig verstehe meinst Du die drehbaren Teile oben an der Stoßdämpferaufnahme. Die werden ja nicht getauscht sondern nur gedreht oder verstehe ich dich falsch?
RR Klaus
Re: Kulissensteine
Beitragvon Matthias K » 31.05.2013, 07:50
Die Kulissenteile sind definitiv Bestandteil des Lieferumfangs :!:
Ja, sie werden nur gedreht um höher oder tiefer zu stellen! Das stimmt! Aber bei Auslieferung sind die neutralen, also die mittige Null Position verbaut,
Die kann man natürlich auch drehen, aber .... , das war Spaß
Matthias
Re: Kulissensteine
Beitragvon RR Klaus » 31.05.2013, 07:58
Okay, habe ja nur ne RR und keine HP4. Bei der RR sind die Steinchen nach oben gedreht oder nach unten. Zur HP4 sage ich jetzt mal vorsichtshalber nix bevor ich einen Sch... rede :shock:
RR Klaus
Re: Kulissensteine
Beitragvon Matthias K » 31.05.2013, 08:01
Klaus das war und sollte keine Kritik an deiner Aussage sein!!!!!
Darum habe ich extra geschrieben, das war Spaß!!!!
Kann das aber noch ändern, da ich dich auf gar keinen Fall beleidigen wollte!!!!
Tut mir leid!!!
Matthias
Re: Kulissensteine
Beitragvon RR Klaus » 31.05.2013, 08:03
so hatte ich das nicht verstanden, bin recht unempfindlich :D
RR Klaus
Re: Kulissensteine
Beitragvon Langer » 31.05.2013, 08:11
Ja hab Sie auch bekommen
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: Kulissensteine
Beitragvon Steini__22 » 31.05.2013, 09:00
Bei der HP4 gehören die Kulissensteine mit zur Lieferung.
Bei der S1000RR Stand Juni 2012 gehören sie nicht zur Lieferung.
Re: Kulissensteine
Beitragvon Matthias K » 31.05.2013, 10:15
RR Klaus hat geschrieben:so hatte ich das nicht verstanden, bin recht unempfindlich :D
Dann bin ich ja beruhigt
Danke!
Matthias
Re: Kulissensteine
Beitragvon Steine » 31.05.2013, 10:54
Steini__22 hat geschrieben:Bei der HP4 gehören die Kulissensteine mit zur Lieferung.
Das wollte ich hören - dann werde ich mal ein wenig auf den Tresen hauen, sowas geht ja garnicht! :lol: :lol:
Steine
Re: Kulissensteine
Beitragvon road-runner » 31.05.2013, 11:44
..meint ihr den Extender?? :roll:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Re: Kulissensteine
Beitragvon Markus2802 » 31.05.2013, 12:04
Ich checks nicht. Was bitte sind Kulissensteine???
bild?
Markus2802
Re: Kulissensteine
Beitragvon Steini__22 » 31.05.2013, 12:07
Markus2802 hat geschrieben:Ich checks nicht. Was bitte sind Kulissensteine???
bild?
heute Abend -bin noch auf schicht
Re: Kulissensteine
Beitragvon domino100 » 31.05.2013, 12:29
bild?
Die steckst du in die obere Aufnahme des Federbeins und je nachdem wie du die drehst, kannst du damit die Höhe des Hecks variieren.
Jede HP4 hat 3 verschiedene davon wenn ich richtig gezählt habe.
domino100
Re: Kulissensteine
Beitragvon road-runner » 31.05.2013, 12:40
...wie bei den RRs der Excenter?? da gehts aber nur entweder nach unten oder oben...logischerweise... :wink:
Andy
E= RR³
road-runner
