~~ Anzugsmomente ~~
~~ Anzugsmomente ~~
Beitragvon Steini__22 » 28.05.2013, 16:11
Moin moin!
Eine Frage an alle Metallbauer:
Ich such eine Tabelle, Programm oder online-Liste über die Standard-Anzugsmomente von Gewindeschrauben.
Die Anzugsmomente sind ja von folgenden Daten abhängig:
:arrow: Gewindegröße (z.B. M8)
:arrow: Art des Gewindes (Metrisches Gewinde, Feingewinde)
:arrow: Länge der Schraube (also die Länge die auch im Gewinde steckt)
:arrow: Art des Materials
Hat da jemand info?
Gruß und besten Dank im Vorraus.
Steini
Re: ~~ Anzugsmomente ~~
Beitragvon Matthias K » 28.05.2013, 16:23
Meiner Meinung nach gibt es die nicht!
Da es von der Art der Verschraubung selbst und deren Belastung, statisch oder elastisch, abhängt! Dazu kommt noch die Schraubengüte und ob eine Standardmutter oder eine Gewindeplatte bzw. eine Gewindebohrung verwendet wird!
Was noch Einfluss hat sind U Scheiben, Sicherrungsringe, Größe des Schraubenkopfes!!!!
Das ist sehr individuell und wird speziell für jeden Schraubfall separat berechnet'
..... Aber vielleicht lerne ich heute wieder etwas dazu 8)
Matthias
Beitragvon guni » 28.05.2013, 17:02
für die "normale Anwendung" hilft diese Liste:
http://akakraft.sbaron.de/wiki/images/A ... trisch.pdf
Aber es gibt natürlich z.B. bei (speziellen Schrauben) auch Ausnahmen!
MfG
guni
Beitragvon Ego » 04.06.2013, 23:17
In einem Metalltabellenbuch stehen die Werte alle drin.
Ich weiß nicht wo meins rum ist, sonst würde ich sie dir einscannen.
Da stehen die Normwerte drin. Die Normwerte sind dann aber auch immer abhängig von dem Durchmesser und der Zugfestigkeit sowie Streckgrenze (je nach Schraubenmaterial).
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Steini__22 » 04.06.2013, 23:23
Metall-Tabellenbuch :?: ISBN-Nummer :?:
okidoki :arrow: ich googel ja schon...
Beitragvon Ego » 04.06.2013, 23:42
Evtl findest ein Buch zum Download. Sonst bekommste das beim Buchhändler. da hatte ich meins damals zur Ausbildung her ;-)
Ich kann dir aber leider nix zu den Preisen sagen.
Ego
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 70 Gäste
