HP Race Datenlogger
Private Suchanzeigen.
Re: HP Race Datenlogger
Beitragvon CharlyB » 27.05.2013, 15:53
MSHPU hat geschrieben:Woran kann es liegen, wenn ein Datenlogger bei V_Front und V_Rear (also den einzelnen Radgeschwindigkeiten) durchgängig 0.0 km/h anzeigt?
Vielleicht eine RR OHNE ABS.
Oder die Sensoren arbeiten nicht mehr oder nicht korrekt.
Ich war dabei ThumbUP
CharlyB
Motorrad: S1000RR 2010
Beitragvon MSHPU » 27.05.2013, 16:56
Nee, definitiv mit ABS. Ich habe keine Fehlermeldung und das Moped fährt und regelt völlig normal. Brake_f und Brake_r stehen auch permanent auf 0.0.
Beitragvon kInGpIn-RR » 27.05.2013, 17:30
Das kenne ich sonst so nicht.
Bitte mal prüfen, ob bei den HP Race Datenlogger Einstellungen das Baujahr/Modell korrekt ausgewählt ist. Hier ist nach dem letzten Update die HP4 als Auswahlmöglichkeit neu hinzugekommen. Kann sein, dass es da zu Problemen kommt, wenn das korrekte Modell nach dem Update nicht nochmal explizit gesetzt wird. Ändern kannst Du das in der BMW Software (nicht 2D Software) unter "Optionen" - "HP Race Datenlogger Einstellungen " - "HP Race Datenlogger Gerätesoftware ändern". Danach den Stick in den DL stecken, Zündung an, warten bis sich die beiden unterhalten haben (LED hört auf zu blinken) und dann nochmal probieren, ob alles korrekt aufgezeichnet wird.
MSHPU hat geschrieben:Und wie bekomme ich die Sektionsmarkierungen am oberen Bildrand weg (die Zahlen für die Kurven)? Das habe ich sonst auch nicht.
Im Unterverzeichnis "Template" des Installationsordners kann man die Darstellung nach seinen Wünschen anpassen. Bevor Du das machst, würde ich den Ordner jedoch archivieren. Im entsprechenden Template (z.B. der Datei "Overview.txt") den Eintrag "Corner numbers=1" suchen und aus der 1 eine 0 machen. Danach das Template neu laden (einfach im Programm auf "Ansicht" - "Templates" - "Overview" gehen) und die Nummerierung der Kurven wird nicht mehr angezeigt.
Grüße aus dem Sauerland!
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon MSHPU » 27.05.2013, 20:48
Perfekt, vielen Dank! Meine Software auf dem Netbook hat ein Update gebraucht, da war die HP4 noch nicht drin. Dann nochmal das richtige Modell auf den Stick geschrieben und aktualisiert, schon sind die Radgeschwindigkeiten und die Bremse wieder da!
Beitragvon kInGpIn-RR » 27.05.2013, 20:59
Oh! Guter Hinweis: Ich bin Do + Fr in Zolder und muss mein "Werkstatt-Notebook" offensichtlich auch noch updaten. Sonst hätte ich wohl das gleiche Problem wie Du gehabt...! :-)
Mann, Mann, Mann, früher brauchte man nur Benzin, Reifen und etwas Kettenspray. Heute muss man erst noch die Versionsinfos auf all seinen Geräte synchronisieren, bevor es los gehen kann. Gut, dass wir d'rüber gesprochen haben! :mrgreen:
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon MSHPU » 27.05.2013, 21:09
Beitragvon RockstaRR » 27.05.2013, 21:16
:mrgreen:
Vorsprung durch Technik
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon kInGpIn-RR » 27.05.2013, 21:22
RockstaRR hat geschrieben::mrgreen:
Nee, das waren die mit den Ringen. :D
Aber bei den Duc's darf man wohl auch noch gespannt sein, was die Technik bringt.
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon MehrPower » 28.05.2013, 14:13
Hab heute die Software neu installieren müssen und nun ist die oberfläche total anders und auch die Farben sind verändert.
Gibt es da irgendwo eine Standardeinstellung die ich aufrufen muss oder geht das nur noch von Hand zu ändern?
einziger unterschied ist eigentlich nur das ich jetzt windows professional statt normal verwende... :roll:
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon kInGpIn-RR » 28.05.2013, 14:19
Kannst Du da mal einen Screenshot posten?!
Mit dem Update hat sich eigentlich nichts geändert, so dass es nun "total anders" aussehen würde. Wir sprechen aber nicht von den Windows-Design Einstellungen, also dass der Fensterrahmen und die Farbe der Menüleisten jetzt anders sind? Sehen andere Programme jetzt auch anders aus? ;-)
Markus
kInGpIn-RR
Beitragvon MehrPower » 28.05.2013, 15:12
ne mit der generellen oberfläche kann das nichts zu tun haben...
hier mal das bild von steini wie es sonst aussah:
und hier das was jetzt kommt wenn ich die messung öffne...
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Steini__22 » 28.05.2013, 15:16
MehrPower hat geschrieben:ne mit der generellen oberfläche kann das nichts zu tun haben...
<a href="http://www.verbotener Bilderhoster.net" target="_blank"><img src="http://s14.verbotener Bilderhoster.net/images/130528/74l5pgzu.jpg" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a>
Hy hy! Dein Bild ist leider nicht sichtbar!
Also ich habe die Software auf dem Laptop und auf dem OC upgedatet :arrow: das Erscheinungsbild hat sich nicht geändert :!: :?: :!: :?: Stell dein Screenshot noch mal ein!
Beitragvon MehrPower » 28.05.2013, 15:19
sollte jetzt gehen
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Steini__22 » 28.05.2013, 15:38
n U k E hat geschrieben:
Steini__22 hat geschrieben:Weiss jemand wie mann den Start/Zielpunkt richtig setzt?
Ich meine über "Funktionen, GPS, Startlinie erzeugen".
Dann "Rundenzeiten erzeugen über GPS-Startlinie"
Oki-doki! Mann muss erst einen Punkt setzen und dann die Ziellinie definieren (Abspeicherung in einer Datei) Nun werden die (deprimierenden :? ) Rundenzeiten angezeigt!
Besten Dank n U k E ! Die Software ist der Hammer! -nur mann muss halt suchen.... Auf dem Sachsenring hat die SW das alleine gemacht...
Beitragvon kInGpIn-RR » 28.05.2013, 15:40
Unter dem Menüpunkt "Ansicht" kann man das Hintergrund-Schema vom Analyzer ändern.
Alternativ mal CTRL+W drücken, wenn das Fenster vom Analyzer (nicht der Ausschnitt) aktiv ist. Dann ist es wieder wie im Auslieferungszustand. Vielleicht bist Du zufällig auf die Tastenkombination CTRL+D gekommen, dann wird der Hintergrund Schwarz.
Markus
kInGpIn-RR
Zurück zu Suche
