Frage zu Brembo 19 RCS und Bremse hinten
Beitragvon Chris » 25.05.2013, 22:59
Moin,
ich hab mal drei Fragen.
Welcher Hebel passt noch an die Brembo 19 RCS? Mir ist die Ergonomie nix.
Wofür ist die Einstellung 20/18??? Abstand zur Bremspumpe oder Überstzung?
Würde gerne den hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter elemiminieren. Gibt es da gute Lösungen?
Kenne die vvon Durban
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Re: Frage zu Brembo 19 RCS und Bremse hinten
Beitragvon MotoCoach » 26.05.2013, 07:21
TWM und IRC bieten Klapp-Hebel in Kurz oder Standart für die RCS Pumpe.
Die Einstellung 18-19-20 ist die Hebelanlenkung/Übetsetzung damit kannst du den 19er Kolben mit mehr oder weniger druck betätigen.
Zur Info: Den Behälterkit bitte mitverwenden, es ändert sich der Durchmesser der Versorgungsleitung ! Nicht das die Pumpe mal zuwenig Bremsflüssigkeit bekommt.
Nur den Stummel ab klapppunkt hätte ich einen da.... Kann sein das er passt.
So hab ich es gelöst.
Warum ist das den jetzt verdreht :roll:
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon Chris » 26.05.2013, 08:55
Moin,
danke.
Bedeutet 20 ist diee Größte und 18 die kleinste?
Für den hinteren Behälter bräuchte ich doch nur einen größeren Bremsflüssigkeitechten Schlauch.
Wo gibbet den im Kit?
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Brando » 26.05.2013, 09:49
Moin,
nen transparenten,bremslüssigkeitressistenten Schlauch möchte ich auch haben,
habe nen handelsüblichen Schlauch ausprobiert und schwitzt u. drückt alles raus :cry:
Gruß Brando
Brando
Beitragvon Steine » 26.05.2013, 10:26
Die 18/20 gibt die Hebellänge vom Drehpunkt zum Kolben an - wenn die einlenkenden Handkraft konstant ist, dann hast Du bei 18 mm mehr Druck im Bremssystem und direkteres Ansprechen als bei 20 mm - bei 20 mm etwas weniger Druck, aber eine sensitivere Anlenkung, da der Weg länger ist. 8)
So sind halt die Hebelgesetze, die Arbeit ist gleich, die Leistung unterschiedlich :idea:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Chris » 26.05.2013, 12:11
So, mir wurde gehofen,
Für alle Interessierten
http://mdmx-performance.de/v2/YZF-R1/Br ... :1060.html
werde aber mal noch beim freundlichen Hondahändler nachfragen.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Brando » 26.05.2013, 12:17
.....genau das habe ich gesucht,viiieelen Dank :D
Brando
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
