Mutter vom kettenritzel...
Beitragvon NordischPipz » 24.05.2013, 15:25
Servus Jungs,
Hab mal eine frage... Welche Schlüsselweite hat die Mutter die das Kettenritzel hält? Ist das 30,32 oder 36?
Normalerweise würde ich es ja ausprobieren nur da ich diese Größe nicht habe, muss ich eine kaufen und ich will net alle 3 kaufen!
Wäre nett wenn einer antworten könnte!
Danke
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Re: Mutter vom kettenritzel...
Beitragvon schorsch » 24.05.2013, 15:34
M 24 x 1,5
Anzug 125Nm
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon NordischPipz » 24.05.2013, 15:42
Ok, jetzt haben wir das Gewinde ;) und der Kopf?
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon NordischPipz » 24.05.2013, 15:44
Ah ok, google weiß alles... Wenn man die Gewindegröße nimmt, kann es nur nen 36er Kopf sein...
Danke ;)
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon schorsch » 24.05.2013, 15:45
Da steht nichts drin?!
schorsch
Beitragvon NordischPipz » 24.05.2013, 16:04
Hm? Wo steht nichts drin?
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon schorsch » 24.05.2013, 16:42
Werkstatt CD
schorsch
Beitragvon NordischPipz » 24.05.2013, 16:46
hmm...
aber jetzt weiß ich wenigstens die gewindegröße+steigung... ;)
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon schorsch » 24.05.2013, 16:47
Tut mir leid aber ich finde nicht die Schlüsselgröße. :?
schorsch
Beitragvon NordischPipz » 24.05.2013, 16:53
Ach, macht nichts.... wenn ich die Gewindegröße+steigung bei google eingebe, zeigt er nur Muttern mit einem 36er Kopf an... Ich war auch eben schon einkaufen... bzw. wollte einkaufen... aber der schöne TOOM Baumarkt (richtige scheiss Kette) hat natürlich nur bis 30er da....
Grml...
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Beitragvon Schwende » 24.05.2013, 17:54
32er Nuss
Schwende
Motorrad: 03/10
Beitragvon Dan0111 » 24.05.2013, 20:04
Die ist abgesetzt. Da passt 32 und 36 drauf!
Daniel
Dan0111
Beitragvon redrooster41 » 24.05.2013, 20:44
32 passt auf jeden Fall. Was hat die Hinterachse im original?? Hab ne Gilles Mutter und die hat auch 32.
redrooster41
Beitragvon kischde » 24.05.2013, 21:42
@redrooster
Orschinool is 34er SW (Hinterachse). Hab mir auch ne Nuss für knapp 20 Flocken gekauft. die 32er werd ich mir dann wohl auch demnächst kaufen, Kette macht´s nicht mehr so ewig lange....
Ist das Ritzel OHNE Schlagschrauber zu öffnen, wenn jemand draufsitzt und bremst? Oder ist das Ding durch die Leistung des Motors so zugeknallt, dass da mit Hand nix mehr geht?
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Beitragvon MehrPower » 25.05.2013, 11:11
bei alpha racing gibt es austauschmuttern für normale schlüsselweiten...
achso 32 und ritzelmuttel 30
MehrPower
Motorrad: 2012
