Springt nicht an
Springt nicht an
Beitragvon Saw100 » 21.05.2013, 23:03
Hallo an alle.
Habe den Motor getauscht.
Alles angeschlossen.
Zündung an, keine Fehler.
Starterknopf, springt sofort an, läuft sauber.
OS, 3vorsichtige Runden, plötzlich geht er aus.
Box, alles ab , alle Stecker überpr., Nix.
Alles zusammen, Tank drauf , läuft.
Freue mich, 2runden, geht ende SZ aus.
Setder springt nicht mehr an.
Hört sich an wie ein alter Vergaser Motor der abgesofen ist.
Hile !!!!!!!!!
Danke.
Saw100
Re: Springt nicht an
Beitragvon MSHPU » 21.05.2013, 23:09
VDS nicht fest?
Beitragvon Saw100 » 21.05.2013, 23:14
Nein.
Kein Fehler.
Laut Anzeige alles Top.
Saw100
Beitragvon RR Klaus » 21.05.2013, 23:19
VDS nicht fest??? Was meinst Du damit?
RR Klaus
Beitragvon MSHPU » 21.05.2013, 23:21
Dass der Sturzsensor (VDS) bei Erschütterung auslöst, wenn er etwas wackelig in der Haltung sitzt und denkt, das Moped hatte einen Sturz. Dann geht es während der Fahrt plötzlich aus. Hatte ich ein mal, dann habe ich das Teil zusätzlich mit einem Kabelbinder fixiert.
Beitragvon Saw100 » 21.05.2013, 23:30
Hatte ich mal.
Dan bekommt man ne meldung VDS.
Saw100
Beitragvon RR Klaus » 21.05.2013, 23:31
danke, muss man ja wissen falls es einem genauso geht. :D
RR Klaus
Beitragvon Saw100 » 22.06.2013, 22:40
Nach 2 KWs SElbstsuche und 3KWs beim :D .
Kosten ????
Der :D hat übrigens am neuen Motor Ventiele und Steuerzeiten überprüft (wofür erkei Auftrag hatte) :shock: :oops: :x :? :shock: :twisted: :evil: .
Moped aufn Kopf gestellt. Alles per Tester überprüft. Kerzen,Zündsp.,Steuerger. getauscht. NICHTS.
Gestern Fehler gefunden.
Als im Werk die Pleuelschrauben getauscht worden sind,hat man die Schraube des KWS nur Händisch angesetzt.
Also ist der KWSca 2mm rausvibriert.
Und schon geht nichts mehr.
Und kein Fehler am Tester.
Saw100
Beitragvon Stratos-Schorsch » 22.06.2013, 23:18
Na Prost Mahlzeit,
hoffentlich übernimmt BMW auch die Kosten :!:
Gute Fahrt u. Gruss Jörg
Beitragvon mehrschbass » 23.06.2013, 07:56
Saw100 hat geschrieben:Nach 2 KWs SElbstsuche und 3KWs beim :D .
Kosten ????
Kann mich jemand aufklaeren wofuer KWS steht? :shock:
Gruss André
mehrschbass
Motorrad: HP4, GS-BBB
Beitragvon guni » 23.06.2013, 08:10
Kurbelwellensensor
guni
Beitragvon mehrschbass » 23.06.2013, 12:44
guni hat geschrieben:Kurbelwellensensor
und den Schuft haben die mit Hand eingedreht :?:
Respekt :twisted:
Gruss André
mehrschbass
