battlax racing r10
battlax racing r10
Beitragvon Volker_D » 14.04.2012, 00:23
Hat jemand mit diesem Reifen schon einmal eigene Erfahrungen auf der Rennstrecke gemacht? Ist der in etwa wie ein K3 einzusetzen oder doch eher in Richtung K2/ K1/ K0?
Danke für Eure Infos!
Volker
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: battlax racing r10
Beitragvon Luxrider » 16.04.2012, 14:32
Hi Volker,
der René hatte den doch in Aragon mal kurzfristig drauf gehabt. Der Grip scheint ok gewesen zu sein, aber mit der Haltbarket war er sehr unzufrieden. Müsstest mal bei ihm direkt anfragen wenn er sich nicht noch meldet.
Luxrider
Beitragvon timo » 16.04.2012, 17:58
Luxrider hat geschrieben:Hi Volker,
Und genau aus diesem Grund fahre ich keine Bridgestones ... die 002 und 003R waren meist nach einem Tag so gut wie hinüber. Der K3 hält vorgebacken deutlich länger ... und gript zudem besser.
Gruß Timo
BMW HP4 (Racebike)
DUCATI Monster 1200R
Kreidler RS50 Elektronik
http://www.bigrisk.de
info@bigrisk.de
more to come
timo
Motorrad: BMW HP4
Beitragvon GP-Reifen-Wolle » 18.04.2012, 12:49
timo hat geschrieben:
Spanische Strecken haben alle deutlich höheren Verschleiß. Dass der K3 besser grippt als der R10 halte ich für ein Gerücht. Der R10 ist hinten immer in Typ2 ( medium) zu fahren mit 1,65 bar heißen Luftdruck. Für nährere Auskünfte einfach mal durchklingeln :wink:
Gruß Wolle
GP-Reifen-Wolle
Motorrad: GSXR1000K6
Beitragvon Volker_D » 18.04.2012, 13:17
So werd ich das machen! :-)
Volker
Volker_D
Beitragvon 711 » 29.05.2012, 20:47
Würde mich interessieren, ob es inzwischen neue Erfahrungen zum Bridgestone R10 gibt, da er von vielen gelobt wird. Meine Erfahrungen sind zwiespältig:
Ich habe die Reifen vorn und hinten in Aragon gefahren. Mit der Rennstrecke kam ich persönlich nicht gut zurecht und habe somit die Reifen nicht an ihre Grenzen gebracht. Allerdings war der Hinterreifen nach knapp 2 Tagen verschlissen.
In Alcarras habe ich den Bridgestone bei kalten Temperaturen (Mitte März 2012, Lufttemperatur morgens ca. 9°) schätzen gelernt. Der R10 hat ein breites Temperaturfenster, akzeptiert auch feuchte Flecken auf der Strecke. Als es wärmer wurde, habe ich auf Metzeler Slicks umgerüstet, damit waren deutlich bessere Rundenzeiten zu fahren.
Auf dem Lausitzring Ende April, bei schön warmem Wetter, habe ich vorne mehrere Rutscher gehabt (was ich als extrem unangenehm empfunden habe), als die Strecke richtig warm wurde (ca. 28° Asphalt). Mit den Metzeler Slicks (K1 vorn, K2 hinten) Grip bis an meine Leistungsgrenze (beste Zeit 1:58.9). Da geht aber noch was.
Fazit: R10 bei unsicheren, kälteren Straßenzuständen, ansonsten Slicks (welches Fabrikat ist meist nur Geschmackssache).
711 - Godber von der Nordsee
http://www.hoernchen-racing.de
Motorrad: S1000RR 2011
Beitragvon Cougarman » 30.05.2012, 20:36
Bin ich auch gefahren, mit originalfahrwerk scheinen die nicht gut zu funktionieren. Hab kaum ne Linie getroffen. Ging nicht nur mir so. Bin auf Pirelli umgestiegen, super.
Lead, follow or go out of the way!
Cougarman
Motorrad: S1000RR ´10er
Beitragvon 711 » 30.05.2012, 21:29
Danke für das Feedback. Bißchen unpräzise kamen sie mir auch vor, deshalb wahrscheinlich die deutlich besseren Zeiten mit den Metzeler- Slicks. Pirellis liegen hier schon, für den nächsten Einsatz. Das ist aber noch sooo lange hin (30.06.-01.07. O-leben).
Beitragvon scaltbrok » 05.08.2012, 15:47
hatte die reifen für 2 tage hockenheim drauf.. bin/war eigentlich ganz zufrieden mit den reifen. da das mein erster rennstreckenbesuch war bin ich auch ohne reifenwärmer angereist. aber nach 2 Runden und angenehmen temperaturen von ca 25°C waren die auch auf temperatur.
nur der verschleiß ist hoch gewesen, den hinterreifen konnte ich wegschmeißen. lag aber vielleicht auch an den fehlenden reifenwärmern ;)
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon schorsch » 05.08.2012, 16:36
scaltbrok hat geschrieben:hatte die reifen für 2 tage hockenheim drauf.. bin/war eigentlich ganz zufrieden mit den reifen. da das mein erster rennstreckenbesuch war bin ich auch ohne reifenwärmer angereist. aber nach 2 Runden und angenehmen temperaturen von ca 25°C waren die auch auf temperatur.
Reifenwärmer ist schon Pflicht :idea: :!:
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon scaltbrok » 05.08.2012, 20:21
Ich weiß ;) nur hab ich auch keine montageständer.. Und nochmal 600€+ zu löhnen nur das ich warme reifen hab war mir fürs erste mal rennstrecke zuviel.. Bekomm jetzt aber günstig kaum gebrauchte wärmer und werd mir dann noch son constands ständer holen..
scaltbrok
Beitragvon scaltbrok » 19.05.2013, 20:34
Hab mich jetzt nochmal in das thema eingelesen.. Der vorderreifen soll wohl spitze sein, beim hinteren scheiden sich die geister. Die einen sagen gut, die anderen er reisst in kürze auf und hält nur 5 turns.. Von 1,4 luftdruck kalt bis 1,8 war auch alles dabei..
Hat denn schon ein geübterer fahrer erfahrungen mit dem r10 und kann was zu dem sagen?
Für hhr in 3 wochen hab ich den satz schon liegen, nur hab ich von kombis mit hinten slick gelesen, weil eben der hintere r10 nicht so toll wäre.
Für den anfang am wichtigsten wäre mir wieviel luftdruck vo und hi schon gefahren wurde und geklappt hat und mit welcher grundfahrwerkseinstellung, also eher hart oder weich.
scaltbrok
Beitragvon Specht007 » 19.05.2013, 21:14
Bin R10 190/55 Typ 2 und Pirelli SC2 200/60 letztes Jahr in Most direkt nacheinander gefahren - identische Zeit (1,47 tief vs. 1,46 hoch). Temperatur außen war so ca. 23 Grad. ich fand den Reifen ganz gut.
7.-11.3.14 Valencia
Hafeneger Cup
Specht007
Motorrad: Bmw s1000rr 2010
Beitragvon scaltbrok » 19.05.2013, 21:57
Specht007 hat geschrieben:Bin R10 190/55 Typ 2 und Pirelli SC2 200/60 letztes Jahr in Most direkt nacheinander gefahren - identische Zeit (1,47 tief vs. 1,46 hoch). Temperatur außen war so ca. 23 Grad. ich fand den Reifen ganz gut.
Was hattest vorne drauf? Luftdruck beim r10 hinten?
scaltbrok
Beitragvon Specht007 » 20.05.2013, 07:59
Vorne Pirelli slick sc1, Luftdruck hinten glaube ich war 1,6 oder 1,7.
7.-11.3.14 Valencia
Hafeneger Cup
Specht007
