Fahrwerkshöhe einstellen...
Beitragvon Shoxx » 15.05.2013, 18:13
Moin....
Konnte heute meine HP4 abholen und hab gleich eine Frage...
Ich bin 1.88 gross und würde gern wissen ob es sinnvoll wäre die Fahrwerkshöhe zu erhöhen in Anbetracht meiner Grösse? Denn dank der Kulissensteine ist dies ja bis zu 3mm möglich...
Bringt das was und wofür ist die Erhöhung generell gedacht?
Gruss
Shoxx
Motorrad: BMW HP4, SC59, SC44
Re: Fahrwerkshöhe einstellen...
Beitragvon groove » 15.05.2013, 18:16
Meinst du die Federbeinaufnahme oben und wenn ja, was hat das mit deiner Körpergrösse zu tun ?
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon JoWiCo » 15.05.2013, 18:22
Damit wirst Du eher die Balance/ Traktion/ sonstiges ändern, als das es für "Otto Normal" Sinn macht.
Was willst Du damit bewirken? Gestreckte Beine an der Ampel :?:
JoWiCo
Beitragvon Shoxx » 15.05.2013, 18:47
War von mir so ein Gedankengang da ich recht lange beine habe, bisschen mehr platz zwischen Fussrastenanlage und sitz zu bekommen, aber ich hab die Befürchtung das sich da nix ändern wird, wa? :shock:
Hat das denn hier mal jemand geändert, also die Fahrwekshöhe mit den beiliegenden Kulissensteinen?
Shoxx
Beitragvon JoWiCo » 15.05.2013, 18:50
Shoxx,
den Platz, den Du haben möchtest, wirst Du nur über Änderungen am Sitz (höher) und den Fußrasten (tiefer/ nach hinten) bekommen.
JoWiCo
Beitragvon Shoxx » 15.05.2013, 18:55
okay... weiss ich bescheid...
Bringt die Erhöhung also nur was für die Traktion...? Welche Vorteile oder Nachteile hat diese Erhöhung im LS und RS betrieb? Bessere Kurvenlage?
Shoxx
Beitragvon JoWiCo » 15.05.2013, 19:03
Shoxx hat geschrieben:okay... weiss ich bescheid...
Am besten lässt Du die Fahrwerkshöhe so wie vom Werk ausgeliefert: das funktioniert :!:
Alle anderen Einstellungen/ Möglichkeiten sind mehr oder weniger für den Profirennsport vorgesehen: Stichwort Homologation
JoWiCo
Beitragvon Matthias K » 15.05.2013, 19:12
Glückwunsch zur HP 4
Ich hoffe du hast deine Seriennummer schon entsprechend gepostet!
Wünsche dir viel unfallfreien Spaß
Matthias
Beitragvon Shoxx » 15.05.2013, 19:24
JoWiCo hat geschrieben:
Okay... Weiss ich bescheid... Danke... :)
Shoxx
