Kupplungzug
Kupplungzug
Beitragvon Dennis. boland » 01.05.2013, 17:34
Hallo. Bin neu hier...
Eine Frage an die Techniker von euch:)
Wenn ich meinen Kupplungs hebel von meiner 1000 rr. Ziehe fuhlt sich das so an als würde im inneren etwas überspringen.
Was kann das sein..wenn ich runterschalte hört sich das auch nicht so gut an
Habe das Moped gebraucht gekauft.hat 19000 runter.Bj.2010
Danke im voraus
Lg dennis
Dennis. boland
Motorrad: BMW s 1000 rr
Re: Kupplungzug
Beitragvon NordischPipz » 01.05.2013, 17:45
Hallo Unbekannter.... schön dich hier kennen-zu-lernen und danke das du dich vorgestellt hast!!!
soviel dazu...
zum eigentlichen... bei mir knackt´s auch... zwar nur ab und zu aber es knackt... sind andere hebel verbaut?
P.S. an meiner altern ZX6R hats auch geknackt....
Kolja
Blöde Saison.... :(
NordischPipz
Motorrad: s1000rr bj. 2011
Re: Kupplungzug
Beitragvon fireduro919 » 01.05.2013, 17:49
Hallo, anscheinend kommt das von der Anti Hopping-Kupplung, das komische Gefühl im Hebel soll laut Freundlichem normal sein.
Gruß Fireduro919
Immer voll am Gaaas
fireduro919
Motorrad: S1000RR - 2012
Re: Kupplungzug
Beitragvon Matthias K » 01.05.2013, 17:57
Hallo und Willkommen Unbekannter 8)
Hier wird ihnen geholfen, ich denke auch das es die Anti Hopping Kupplung ist!!
Matthias
Re: Kupplungzug
Beitragvon Dennis. boland » 01.05.2013, 20:00
Danke erstmal für eure tipps....
Dennis. boland
Re: Kupplungzug
Beitragvon Mane-RR » 01.05.2013, 20:04
Hab bis jetzt zwei RR gehabt und da hatte es jede. Scheint also normal zu sein.
Mane-RR
Motorrad: RR-Bj,2022
Re: Kupplungzug
Beitragvon Ego » 01.05.2013, 21:21
Ich hab auch das knacken an der Kupplung. Mir ist aufgefallen, dass es nur beim lösen entsteht.
Mein :D meinte ich solle mal ein wenig WD40 an den Kupplungsheben bzw an die Aufnahme vom Zug machen. ACHTUNG!! Auf keinen Fall an den Zug selbst, da es nicht gut ist, wenn Öl da rein kommt...
Ich werde mir evtl auch noch einen anderen Griff dran machen. Vllt habe ich ja Glück und es geht dann weg. Denn dem Geräusch nach kommt es oben vom Hebel selbst.
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
Re: Kupplungzug
Beitragvon snacke99 » 01.05.2013, 21:27
das geräusch hab ich bei meiner 2013er auch, aber eigentlich nur wenn ich vom 3ten in den 2ten gang schalte oder da ist ist zumeist am spürbarsten. mein :D hat es sich bei der entdrosselung angesehen und als ok empfunden um mir gesagt, dass das bei der rr eben so ist. grund hat er mir keinen genannt. da ich ja ende dieser woche oder nächste woche die neue software bekomme, werde ich wegen des grundes nachfragen.
snacke99
Motorrad: s1000rr 2013
Re: Kupplungzug
Beitragvon Ego » 01.05.2013, 21:30
Gibt es bei der 2011er auch eine neue Software, oder ist das nur bei der 2013er und bei der HP?
Ego
Re: Kupplungzug
Beitragvon snacke99 » 02.05.2013, 06:42
Ego hat geschrieben:Gibt es bei der 2011er auch eine neue Software, oder ist das nur bei der 2013er und bei der HP?
wenn ich zum update "geladen" werde, werd ich mich erkundigen und dann reinstellen.
snacke99
Re: Kupplungzug
Beitragvon Knud » 02.05.2013, 08:03
Die Anti-Hopping Kupplung knackt beim schnellen Einkuppeln aber nicht beim Ziehen den Hebels (Auskuppeln).
Gruß,
Knud
Die schönste Verbindung zwischen 2 Punkten ist eine Kurve.
Knud
Motorrad: S1000RR, Bj. 03/2010
Re: Kupplungzug
Beitragvon Markus2802 » 02.05.2013, 09:56
Bei ziehen des Hebels liegt das entweder an der Armatur (mal fetten) oder der Zug ist hin.
Hatte ich auch. Neuen Zug rein, alles gut....
Markus2802
Re: Kupplungzug
Beitragvon Ego » 02.05.2013, 10:35
Dann werde ich meinen Zug mal kontrollieren.
Meine RR kommt am Montag eh zum :D . Ich bekomme nach nur 2750km einen neuen Hinterreifen (K3). Außerdem bekomme ich eine Boardsteckdose installiert, damit ich während der Fahrt auch mein Handy aufladen kann :wink:
Im gleichen Zug werde ich auch direkt nach einem Update fragen und mal genau nach meinem Kupplungszug schauen lassen..
Ego
Re: Kupplungzug
Beitragvon Dennis. boland » 04.05.2013, 15:39
Hallo liebe Fangemeinde.
Nachdem das Wetter endlich mal mitgespielt hat, habe ich mal 300 km hintereinander abgespult;)
Das knarre bei ziehen der Kupplung ist immer noch nicht weg, vorallem wenn man in den 4.gang rauf und die runter schaltet
Was meint ihr.ich habe das moped beim bmw Händler mit 2 Jahren garantie gekauft. Erstmal warten, oder gleich hi ???
Dennis. boland
Re: Kupplungzug
Beitragvon schrader999 » 04.05.2013, 16:23
viewtopic.php?f=2&t=2458
Das Haken/der Schlag beim Kuppeln ist vollkommen normal.
Alcarraz 20.-23.3.17
NBR Mai 2017
AdR Juli 2017
NBR Juli 2017
HHR August 2017
Mugello August 2017
Most Sept 2017
Barcelona Oct 2017
schrader999
Mitglieder in diesem Forum: der Mark und 11 Gäste
