Hilfe!
Hilfe!
Beitragvon christianRR » 20.04.2013, 22:18
hallo,
Ich habe ein Problem und bräuchte bitte Hilfe.....
Bin in Almeria auf der Rennstrecke und heute im 2. Turn nach anbremsen der langen geraden spinnt auf einmal mein Abs und Traktions-kontrolle die Lampe der Traktions-kontrolle brennt und Abs blinkt und beides ist ohne Funktion !
Kann weder Abs oder Tracktions-kontrolle an oder ausschalten!
Weiss jemand Rat??
Grüsse,
Christian
christianRR
Motorrad: Bmw S1000RR
Re: Hilfe!
Beitragvon RockstaRR » 20.04.2013, 22:22
Hast du zufällig vor dem Turn das Rad draussen gehabt?
Vielleicht beim Reifenwechsel / Radwechsel den hinteren ABS Sensor gekillt??
Ist schon vielen passiert... den vorderen auch mal überprüfen!
Grüsse
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Re: Hilfe!
Beitragvon christianRR » 20.04.2013, 22:25
Danke für die schnelle Hilfe kann ich dann da was machen?
christianRR
Re: Hilfe!
Beitragvon RockstaRR » 20.04.2013, 22:33
Gute Frage, erst mal kontrollieren! Der Sensor hinten steckt im Bremssattel und wenn du da beim Radwechsel ein Stück abgebrochen hast, ist er jetzt vom Sensorring zu weit weg. Du siehst Ihn sehr gut, wenn das Hinterrad draussen ist und du den Bremssattelträger von der Innenseite her anschaust.
Helfen tut nur ein neuer Sensor
http://pepic-motorsport.de/bmw/113-bremssattel-hinten-.html
Der Sensor steckt normal in dem mittigen kleinen Loch mit der Gewinde-Bohrung daneben. Auf dem Bild fehlt er.
Zuletzt geändert von RockstaRR am 20.04.2013, 22:35, insgesamt 1-mal geändert.
RockstaRR
Re: Hilfe!
Beitragvon Benjamin » 20.04.2013, 22:34
christianRR hat geschrieben:Danke für die schnelle Hilfe kann ich dann da was machen?
Hast du die Möglichkeit ersatz zu bekommen?
Benjamin
Motorrad: S1000RR 2010
Re: Hilfe!
Beitragvon christianRR » 20.04.2013, 22:41
habe gerade mal im Sprinter mir die Sensoren angesehen und sehen beide OK aus!
christianRR
Re: Hilfe!
Beitragvon Volker_D » 20.04.2013, 22:51
Schau Dir am Hinterrad den Sensorkranz ganz genau an! Wenn Du beim Radeinbau nicht aufgepasst hast drückt es den Sensor in den Kranz und der verbiegt. Dann steigt Dir ABS TCS nach einigen Dutzend Metern immer wieder aus. Also, der Abstand Kranz Sensor muss immer gleich sein. Das kannst Du ggf wieder hinbiegen
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Re: Hilfe!
Beitragvon RockstaRR » 20.04.2013, 23:06
Probier das was Volker sagt noch, sonst bin ich auch ratlos :?
RockstaRR
Re: Hilfe!
Beitragvon christianRR » 20.04.2013, 23:13
ok danke für die Hilfe Jungs!
werde morgen mal berichten ob es geholfen hat!
LG
Chrsitian
christianRR
Re: Hilfe!
Beitragvon Volker_D » 21.04.2013, 12:18
Wie ging Deine Geschichte weiter? Läuft die Maschine wieder?
Gruss Volker
Volker_D
Re: Hilfe!
Beitragvon christianRR » 21.04.2013, 13:33
Es läuft :D hatte Glück ein bekannter von mir hatte einen extra Vorderrad Sensor dabei haben wir gewechselt und alles wieder Super
Danke für die Hilfe
Christian
christianRR
Re: Hilfe!
Beitragvon Steine » 21.04.2013, 13:52
War es nun der Sensor oder der Sensorkranz - Vorder- oder Hinterrad :roll: ?
Viel Spass beim Fahren :D
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Re: Hilfe!
Beitragvon christianRR » 21.04.2013, 13:57
Weder noch der Sensor scheint einfach kaputt zu sein, ich tippe auf Kabelbruch da es ja nach hartem Bremsen am Ende der Geraden passiert ist!
Wer weiß werde mir erst mal Ersatz zulegen.
Lg
Christian
christianRR
Re: Hilfe!
Beitragvon RockstaRR » 21.04.2013, 20:56
Ha hauptsache die Fuhre läuft wieder, und immerhin ging unsere Ferndiagnose in die richtige Richtung :mrgreen:
RockstaRR
Re: Hilfe!
Beitragvon Ego » 22.04.2013, 08:08
RockstaRR hat geschrieben:Ha hauptsache die Fuhre läuft wieder, und immerhin ging unsere Ferndiagnose in die richtige Richtung :mrgreen:
Und da soll mal einer sagen das hier nur Leute diskriminiert werden! :lol:
Ego
Motorrad: S1000RR 2011
