16er Ritzel
16er Ritzel
Beitragvon S1000RR-Jens » 18.04.2013, 20:08
ich bin kurz davor mir ein 16er Ritzel zu montieren da ich nur auf der LS und in den Bergen unterwegs bin.
Kann mir jemand sagen, bei wem ich bei der Bestellung, materialtechnisch, keinen Fehler machen werde und gutes Material bekomme ?!?!?
Gibt es da beim BJ Unterschiede ? Habe ne 2010er ...
Respekt verdient jeder !
S1000RR-Jens
Re: 16er Ritzel
Beitragvon Langer » 18.04.2013, 21:21
Alpharacing, Motocoach etc. Ritzel gibts überall gescheit. Schreib den Coach an, der ist i.O.
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Re: 16er Ritzel
Beitragvon säfter91 » 18.04.2013, 21:38
Meins ist von Alpha Racing und ich bin überaus zu frieden!
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Re: 16er Ritzel
Beitragvon Markus2802 » 18.04.2013, 21:44
Bei den Ritzeln kannst wenig falsch machen. kosten ja auch kein Vermögen....bestell bei Alpha und gut is :mrgreen:
Markus2802
Re: 16er Ritzel
Beitragvon erny » 19.04.2013, 17:11
da gibts kaum größere nachteile bei den unterschiedlichen anbietern. und preislich sind die auch weitgehendst gleich. :)
erny
Motorrad: M1000R KM3 E81
Re: 16er Ritzel
Beitragvon djjarek » 19.04.2013, 18:53
Motocoach - da bekommst du noch Beratung .... nicht nur eine bestellnummer
djjarek
Motorrad: R1 RN19->S1000RR
Re: 16er Ritzel
Beitragvon Dan0111 » 20.04.2013, 07:18
Ist schon kurz... Ich wechsle heute wieder auf's 17er. Musst du einfach mal probieren.
Daniel
Dan0111
Re: 16er Ritzel
Beitragvon Pauli99 » 27.04.2013, 18:29
ich fahre 17/45, das bedeutet 6 Gang, 12000 U/min: 255 statt 261 km.
Gruß Pauli99
Pauli99
Re: 16er Ritzel
Beitragvon MotoCoach » 27.04.2013, 18:43
Das SS mit 16Zähnen 22.- plus versand !
Danke an die netten Empfehlungen :)
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Re: 16er Ritzel
Beitragvon S1000RR-Jens » 27.04.2013, 21:06
Danke. Hab schon 16er montiert. Mal in den Dolos schauen wie es funkt ...
S1000RR-Jens
Re: 16er Ritzel
Beitragvon ecki » 27.04.2013, 21:33
hallo
ich fahre vorne ein 16 er und hinten 46 Zähne
für die Landstraße und die Alpen die beste Lösung.
für die Autobahn ist diese Kombination zu kurz, bei 100 kmh hab ich 4800 Umdrehungen.
ecki
Re: 16er Ritzel
Beitragvon andi76 » 19.06.2013, 00:42
Hatte bei meiner 2010ner neben der kürzeren Übersetzung auch noch den Kurzhubgasgriff verbaut.
Wenn man dann aber im 1. Gang im Race Modus gerade in der Kurve auf der letzten Rille fährt, lässt die Dosierbarkeit des Gasgriffs, bzw was hinten am Rad ankommt zu wünschen übrig. Da kann dann ein minimler Zug am Kabel zu viel sein und der Reifen geht weg. Dass die TC durch eine kürzere Übersetzung negativ beeinflusst wird, ist durchaus vorstellbar, da die Programmierung der TC an die Orginalübersetzung abgestimmt ist. Ich habe dann doch wieder zurückgerüstet und fahre nun wieder mit der Orginalübersetzung. Das Ansprechverhalten ist im Race-Modus viel angenehmer. Aber probier es einfach mal aus ob es Dir persönlich mit dem 16ner Ritzel besser gefällt
andi76
Motorrad: 2020 RR, 2023 RR
