Schaltassistent an neuer HP4 defekt
Re: Schaltassistent an neuer HP4 defekt
Beitragvon Langer » 16.04.2013, 12:41
Neu anlernen und gut, vll war die Batterie mal ganz unten oder jemand hatte das Steuergerät ab oder sonst was
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon S1kÄrär » 16.04.2013, 13:00
Ne,
dafür aber ein nettes klack-klack-klack beim schalten vom 1. in den 2. Gang, bin wohl zwischen die Gänge gekommen, allerdings hatte ich die Kupplung nicht wieder ganz kommen lassen, daher wunderte mich das trotzdem ;)
Die beiden ersten Gänge sind halt weit auseinander, da muss man sich wahrscheinlich einfach etwas präziseres schalten angewöhnen ^^...
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon wrchto » 16.04.2013, 13:10
Möglicherweise arbeitet der Mikroschalter am Kupplungshebel nicht korrekt.
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon Matthias K » 16.04.2013, 13:35
Gänge zu finden und zu schalten, egal ob mit Asi oder Kupplung ist bei mir kein Problem, aber den Leerlauf habe ich erst 3 oder 4 Mal gefunden :(
Matthias
Beitragvon Steine » 16.04.2013, 22:01
Das Leerlaufproblem habe ich auch und kann den Leerlauf nur schwer finden - finde die Schaltbarkeit des GEtriebes irgendwie matschig oder unpräzise - aber ich bin ja auch von Ducati verwöhnt. :D :D :D
....kann langsam einen Kommentar vom Eco vor mehreren Wochen zum Getriebe nachvollziehen - ich setze auf die andere Feder, die liegt hier schon und wartet auf den Einbau! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon StephanP » 17.04.2013, 23:46
Am Wochenende hast du es ja noch erwähnt... Dann lag es doch nicht an deinem Fuß :mrgreen:
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Beitragvon Speed » 18.04.2013, 08:14
wrchto hat geschrieben:Möglicherweise arbeitet der Mikroschalter am Kupplungshebel nicht korrekt.
Wenn jemand mal auch wieder so ein Problem hat. Mikroschalter vorher prüfen. War bei mir auch :wink:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Nikko » 18.04.2013, 10:24
Speed,
wie!! prüf ich den den Microschalter oder dessen Lage? Kannst Du das mal sagen.
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Langer » 18.04.2013, 14:09
Nikko hat geschrieben:Speed,
Nikko
Wenn es leise ist solltest du beim langsamen ziehen der Kupplung das Klick hören!! dann wird der SA abgeschaltet
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Nikko » 18.04.2013, 17:21
Ja ja der klickt, dass ist schon so! :)
Aber, was hat das beim Schalten mit den SA zu tun?
Ich fass doch den Kupplungshebel beim Hochschalten gar nicht an.
Also klickt er dann auch nicht ?! :(
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon S1kÄrär » 18.04.2013, 17:42
Der Punkt ist, falls das klicken zu nahe an der "Nullstellung" ist, kann es sein, dass der Sensor den SA deaktiviert, weil dem System suggeriert wird, dass gleich manuell geschaltet wird...
Aber wenn der Fehler bereits gefunden wurde ist das doch jetzt auch nicht weiter wichtig?^^
S1kÄrär
Motorrad: 2013
Beitragvon Speed » 19.04.2013, 08:05
Genau. Thema geschlossen :mrgreen:
Bei mir war es so knapp, dass durch den Winddruck am Hebel der SA deaktiviert wurde. Also nur ab einer gewissen Geschwindigkeit :roll:
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon Nikko » 19.04.2013, 09:19
Wenn es mir nicht wichtig gewesen wäre, hätte ich nicht gefragt! :twisted:
Nikko
Nikko
Motorrad: HP4
Beitragvon Markus2802 » 19.04.2013, 11:19
Speed hat geschrieben:Genau. Thema geschlossen :mrgreen:
Weiss nicht warum du darüber eumelst.
Ist alles schon da gewesen.... :idea:
Oder war das ernst gemeint? Wegen dem :roll:
Markus2802
Beitragvon Vienna_s1000rr » 19.04.2013, 11:42
Hab das selbe problem bei meiner neuen s1000rr
Gestern bekommen und die ersten 150 km abgespult. Wollte mitn sa schalten
no chance. Schaltheben war brettl hart und ohne kupplung betätigen geht nix.
Mfg Oliver
Vienna_s1000rr
Motorrad: S1000RR Bj. 3/13
