Kühlwasser kocht über :(
Beitragvon Bradock » 16.04.2013, 07:38
Hallo zusammen
hoffe ihr könnt mir helfen oder habt vielleicht eine Meinung dazu.
Bin gestern von der Arbeit nach Hause gefahren. Ca. 25km davon ca. 20km Autobahn bei Tempo 150 der Rest in der Stadt mit Ampeln und maximal dem 3ten Gang.
Zuhause habe ich sie dann mit ca. 99 Grad Wassertemparatur abgestellt. Nach ca. 5 Minuten hat sich dann unter dem Bugspoiler ne Kühlwasserlache gebildet.
Ist es normal das die RR so schnell über den Überlauf rausdrückt?? Kühlwasserstand war auf Max. und ist nun ca.5mm darunter.
Hatte das noch bei keinem Motorrad und bin etwas verunsichert.
Bradock
Motorrad: BMW S1000rr 2010
Re: Kühlwasser kocht über :(
Beitragvon DerKausD » 16.04.2013, 08:54
Dies ist Mi..!
So etwas hatte ich noch nie!
Lass dieses mal überprüfen - ein intaktes System muß ohne Kühlwasserverlust nach aussen klarkommen!
Hendrik
DerKausD
Motorrad: S1000R 2015er
Beitragvon Bradock » 16.04.2013, 08:59
Ich hab es geahnt... :(
Wie stellt ihr die BMW generell ab wenn sie um die 99 - 102 Grad anzeigt. Mit Zündung an für 2min damit die Lüfter noch anspringen oder direkt ausschalten?
Viel kann ich ja nicht prüfen. Tempsensor, Lüftersteuerung und Thermostat....
Bradock
Beitragvon Speed » 16.04.2013, 09:24
Passiert ab und zu wenn zuviel Kühlwasser drin ist.
Speed
Motorrad: 03.2015
Beitragvon RR Klaus » 16.04.2013, 09:45
Nix dramatisches, mach Dir keine Sorgen das passt schon.
RR Klaus
Beitragvon Bradock » 16.04.2013, 09:58
Bin nur etwas verunsichert weil ich das jetzt schon öfter hatte und von meinen bisherigen Motorrädern ( Suzuki und Kawasaki ) garnicht kenne.
Bradock
Beitragvon wendmann » 16.04.2013, 10:44
Dasselbe hatte meine auch.
Defekter Kühlerdeckel.
Gab's schon eine Rückrufaktion dazu.
wendmann
Motorrad: S1000RR 08/11
Beitragvon Bradock » 16.04.2013, 11:03
Könnt ihr mir vielleicht eine Liste aller Rückrufe für die Bj. 03/2010er geben?? Damit ich das kreuzprüfen kann.
Danke
Bradock
Beitragvon säfter91 » 16.04.2013, 11:12
Da wirst du wohl ein wenig zu viel wasser drin gehabt haben oder der Kühlerdeckel ist kaputt!
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
