Umlenkschraube abgerissen !
Beitragvon Punisher » 14.04.2013, 17:36
Die Schrauben/Muttern/Federn-Qualität lässt wirklich zu wünschen übrig ! Heute nach der ersten Ausfahrt 200km komm ich nachhause, schau nochmal kurz ob alles noch dran ist. Komme zufällig an den Carbonbug und hör was klappern, liegt da nicht ein Teil der Umlenkschraube mit Mutter in der Mulde. Mir wär das nie aufgefallen wenn der Carbonbug nicht wäre ! Ich kontrollier ja nicht jede Schraube nach 100km ! Gottseidank ist nix passiert !
Das wichtigste Bild ist leider nicht zu sehen, einfach auf das Fragezeichen drücken dann geht´s.
"If everything is under control you are just not driving fast enough" Sir Stirling Moss
Punisher
Re: Umlenkschraube abgerissen !
Beitragvon Steini__22 » 14.04.2013, 23:27
Umlenkschraube?
Beitragvon Stratos-Schorsch » 14.04.2013, 23:58
Meinst du die Umlenkung vom Federbein?
Da bin ich ja mal gespannt, was BMW dazu sagt!!!
An der Schwingenaufnahme sehe ich, du hast ein 10/11 Modell, wieviel Gesamtlaufleistung?
Gibt einem ja doch ein sicheres Gefühl beim 300 km/h Mopped :twisted: :twisted: :twisted:
Gruss Jörg
Beitragvon Punisher » 15.04.2013, 06:21
Die genaue Bezeichnung des Teil weis ich nicht ! Kann ja nicht alles wissen als nicht Mechaniker. Ja 2011 Modell mit knapp 14000km, heute geht´s in die Werkstatt mal schaun was BMW sagt.
Punisher
Beitragvon säfter91 » 15.04.2013, 07:43
Das sollte aber eigentlich nicht passieren! :shock:
Springst du manchmal mit dem Moped? :lol:
säfter91
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon M-Power » 15.04.2013, 07:56
Die hast bestimmt ne Frauenfahrgestellnummer erwischt , meines Wissens sind da Schrauben mit Sollbruchstellen ab 60 KG verbaut ;-)
Ne mal im Ernst, Berichte bitte was der :-) dir dazu gesagt hat ..
greets Marc
879
Wenn Du immer tust, was Du schon immer getan hast, wirst Du bekommen,
was Du schon immer bekommen hast!
M-Power
Motorrad: HP4 Comp, HD 48
Beitragvon Punisher » 15.04.2013, 14:41
Alsooo ist doch nicht diese Befestigung von der Umlenkung sondern die 2 cm weiter vorne liegende (!!Motorhalteschraube!!). Also eine die den Motor mit dem Rahmen verbindet. Das Kommentar war ernüchternd : Aha dann tauschen wir die mal, wird schon noch auf Garantie gehen.
Punisher
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.04.2013, 15:20
Punisher hat geschrieben:Alsooo ist doch nicht diese Befestigung von der Umlenkung sondern die 2 cm weiter vorne liegende (!!Motorhalteschraube!!). Also eine die den Motor mit dem Rahmen verbindet. Das Kommentar war ernüchternd : Aha dann tauschen wir die mal, wird schon noch auf Garantie gehen.
Diese Schraube ist doch kein Verschleißteil u sollte auch nach mehreren Jahren auf BMW-Kosten noch getauscht werden!
Ein besserer Kommentar des :D wäre gewesen, wir hören mal nach ob soetwas schonmal vorgekommen ist bzw. ob es an dem Schraubenmaterial liegen kann!
Gruss Jörg
Beitragvon moepy » 15.04.2013, 18:49
Schon jemand dazu gekommen bei sich zu schauen ob die schraube auch fehlt? Vielleicht kein einzelfall und keiner weiß es.
moepy
Motorrad: S1000RR '13
Beitragvon Dan0111 » 15.04.2013, 20:03
Es ist zwar echt ärgerlich wenn sowas passiert, aber das eine Schraube mal einen Fertigungsfehler hat kann schonmal vorkommen.... shit happens...
Daniel
Dan0111
Beitragvon bowmore » 15.04.2013, 20:08
Dan0111 hat geschrieben:Es ist zwar echt ärgerlich wenn sowas passiert, aber das eine Schraube mal einen Fertigungsfehler hat kann schonmal vorkommen.... shit happens...
Das hatten wir doch schon mal mit den Pleuelschrauben beim 2012 Modell
bowmore
Motorrad: S 1000 RR 03/2010
Beitragvon Saw100 » 15.04.2013, 22:55
Diese Schraube habe ich immer als Ersatz dabei.
Habe bestimmt schon min 5stk abgerissene gesehen.
Ist also rel. oft.
Saw100
Beitragvon kischde » 16.05.2013, 18:57
Saw100 hat geschrieben:Diese Schraube habe ich immer als Ersatz dabei.
Ist also rel. oft.
Ironie-Modus oder ernsthaft? ^^ *rauszumHobelschlappundguckengeh*
edit:
Dürfte sich wohl um die Schraube etwas oberhalb der Schwinge handeln, die etwas zurückversetzt, also sozusagen "im" Rahmen verdeckt sitzt? Wenn ja, die is bei mir noch im Werkszustand vorhanden.
"Wir bauen keine Fahrzeuge zum Sprit sparen sondern zum genüsslichen Benzin abfackeln" (Fritz Egli) :D
KTM 1290 Super Adventure S
kischde
Motorrad: KTM 1290 SA S '19
Beitragvon Saw100 » 17.05.2013, 00:07
Ist wirklich so.
Saw100
Beitragvon krulli#10 » 17.05.2013, 08:25
Kann ich nur bestätigen, ich hatte auch schon eine abgerissene und habe nun immer Ersatz dabei. Es ist ein öfter auftretendes Problem.
Allerdings ist es nicht ganz so wild. Solange nur eine Befestigung fehlt, macht das rein gar nichts. Ich habe es beim Fahren nicht bemerkt... Und ich fahre bekannter Weise nur Rennstrecke... Aber eben auch ohne Sprünge etc...
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 175 Gäste
