Gilles Factor X Fußraste
Beitragvon scaltbrok » 10.04.2013, 14:17
Hallo!
Habe seit dem ich die s1000 die Factor X verbaut wegen der Schaltumkehr. nun die frage, da ich noch nie nen motorrad weggeschmissen hab, was die rasten ab können? Die Rasten sind ja fest und knicken nicht ab. Wenn ich jetzt einen rutscher habe ist es eher wahrscheinlich das die einfach abbrechen oder eher nicht?
Was ich damit sagen will ist, lohnt es sich die Stummel bei gilles nachzuordern oder ist gleich die ganze fußrastenanlage im arsch wenns die abreisst? Also dann doch lieber ne ersatzanlage mit auf die renne nehmen?
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Re: Gilles Factor X Fußraste
Beitragvon RR Klaus » 10.04.2013, 14:22
Das ist ja bei jedem Sturz unterschiedlich, hakt sich das Motorrad ein usw.. Viele bauen die dicken Sturzprotektoren oberhalb der Rasten an, das hilft auf jeden Fall aber Du kannst dann keinen Bursig mehr nehmen.
RR Klaus
Beitragvon scaltbrok » 10.04.2013, 14:30
RR Klaus hat geschrieben:Das ist ja bei jedem Sturz unterschiedlich, hakt sich das Motorrad ein usw.. Viele bauen die dicken Sturzprotektoren oberhalb der Rasten an, das hilft auf jeden Fall aber Du kannst dann keinen Bursig mehr nehmen.
also doch lieber ne fußrastenanlage mitnehmen?
ich habe glaube auch abwinkler gesehen die man nachrüsten kann, wäre das noch ne alternative?
was sagen denn die sturzkönige hier? fußrastenanlage verschleißteil oder eher nicht? ;)
scaltbrok
Beitragvon RR Klaus » 10.04.2013, 15:25
wenn du eine hast nimm sie mit, extra kaufen würde ich keine
RR Klaus
Beitragvon Michi-Motorsport » 11.04.2013, 09:54
Wenn du die Rastenanlage dran hast , dann nimm nur die Raste (wo du drauf stehst 23€) mit und gut ist.
Gruß Michi
Michi-Motorsport
Beitragvon scaltbrok » 11.04.2013, 11:01
Michi-Motorsport hat geschrieben:Wenn du die Rastenanlage dran hast , dann nimm nur die Raste (wo du drauf stehst 23€) mit und gut ist.
Gruß Michi
Das meinte ich.. Also kann es erfahrungsgemäß schon sein das nur das abbricht, ich die anlage aber trotzdem noch verwenden kann.
scaltbrok
