Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Re: Sammelbestellung Federwegsensor vorne S1000RR HP4
Beitragvon Steini__22 » 10.04.2013, 15:03
Steine hat geschrieben:Hallo Steini,
eine tolle Arbeit - sehr lobenswert!
Kannst du vielleicht mal das von mir eingezeichnete Mass bei Dir abnehmen - dann fällt die Einstellung leichter - das Mass von der Gabelbrücke genommen ist nicht fixierbar, da die Gabel durchaus unterschiedlich durchgesteckt sein könnte - ich gehe davon aus, dass alle roten Tauchrohre der Sensoren gleiche Baulänge haben.
Danke im voraus!
GRuss
Dirk
Yes Sir! -messe ich heute Abend aus! -erstmal noch ein bischen Geld verdienen :!: :lol:
Beitragvon Ecotec » 10.04.2013, 15:24
Passt bitte auf das das bewegliche Rohr vom Federwegsensor unten festgeschraubt ist bei mir hatte sich das Gewinde rausgedreht. Ich hab die Mutter mit etwas Schraubensicherung gesichert.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.04.2013, 22:23
ECR70 hat geschrieben:
Stratos-Schorsch hat geschrieben:PS.. in den nächsten sechs Wochen sind eh keine Sensoren lieferbar.
Der frühe Vogel fängt den Wurm oder roten Zollstock :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
@ECR70 Was heißt unter dem Filter, meinst du die Luftführung vor dem Steuerkopf im Verkleidungsbereich oder bist du mit dem Kabel unter dem Tank/Tankhaube zur anderen Seite?
Ist das kabel lang genug oder hast du es verlängern müssen?
Foto vom Kabelweg wäre auch nicht verkehrt :mrgreen:
Gruss Jörg
Hallo Jörg konnte bis jetzt nicht ins Netz.
Ich habe den Stecker vom Kabelbaum in den Rahmen unter den Luftfilter gelegt, Tankhaube demontiert, vorderen Stecker vom Steuergerät abgezogen und nach links weggeklappt, Luftfilter ausgebaut und dann den Stecker vom Sensor in den Stecker vom Kabelbaum eingesteckt. Dort ist noch genug Platz und Luft.
LG
@ECR70 Danke für die Beschreibung! :D
Gruss Jörg
Beitragvon Stratos-Schorsch » 10.04.2013, 22:30
Steini__22 hat geschrieben: :arrow: unterer Kugelkopf ganz eingeschraubt, drei Umdrehungen gelöst und mit Mutter gekontert
Gruß Steini
Warum hast du drei Umdrehungen (Gewindegänge) wieder gelöst, damit sitzt der Kunststoffkugelkopf doch nicht mehr komplett auf der Sensorstange u kann bei mechanischer Einwirkung noch leichter abbrechen?!
Gruss Jörg
Beitragvon Langer » 11.04.2013, 09:19
Danke im voraus!
GRuss
Dirk
Also entweder stehe ich auf dem Schlacuh oder das Maß verändert sich auch wenn man die Gabel durchschiebt :? :? :?
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Steini__22 » 11.04.2013, 09:22
Langer hat geschrieben:
Danke im voraus!
GRuss
Dirk
das obe´n abgebildete Mass ändert sich natürlich nicht wenn mann die Gabel durchschiebt!
Habe die HP4 noch auf der Bühne, heute Abend mess ich mal...
Beitragvon Steine » 11.04.2013, 10:04
Danke im voraus!
GRuss
Dirk
@Langer,
WEnn dem bei Dir so ist, dann solltest Du mal Deine obere Schelle des Sensors am Tauchrohr festziehen :lol:
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Langer » 12.04.2013, 22:13
Wie ist den nun das Maß?
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Langer » 14.04.2013, 18:38
Ich denke steini wollte messen?
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Steini__22 » 14.04.2013, 23:25
Langer hat geschrieben:Ich denke steini wollte messen?
Gruß Langer
Jou! muste heute aber fahren! Moren werden weitere km gerissen, -morgen früh müste Luft sein...
Beitragvon Stratos-Schorsch » 15.04.2013, 00:10
Gruß Langer
@Steini Warum haste den Kugelkopf vom Sensor 3 Umdrehungen wieder rausgedreht, geht doch Stabilität Kugelkopf/Stange verloren?
Gruss Jörg
Beitragvon Steini__22 » 16.04.2013, 16:44
Also hier nun endlich Foto mit den Massen.
Kugelkopf unten hab ich nur 1,5 Umdrehungen heraus gedreht, -damit mann evzl. die Länge noch anpassen kann.
Bin am W-ende 400km ohne Wheely gefahren -hat tadellos funktioniert und Datenlogger hat den Federweg vorne und hinten aufgezeichnet.
Beitragvon n U k E » 29.04.2013, 10:41
habe eben mit 2D telefoniert. Es sollten in den nächsten Tagen wieder neue Kits da sein.
Kriegen wir noch mal 5 oder 10 Leute zusammen für eine Sammelbestellung mit Rabatt? :D
Bei vier weiteren lohnt es sich ja schon ... 8)
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon n U k E » 30.04.2013, 10:44
Hat sich erledigt. Schon bestellt.
n U k E
Motorrad: 2013
Beitragvon n U k E » 10.05.2013, 09:52
Gestern angebaut, bin gespannt :mrgreen:
Danke an Steini für die Einbautips :D
Habe auf der linken Seite verbaut und konnte das Problem mit dem anstoßen des Sensors relativ einfach lösen. Ohne zusätzlich Anschläge :!:
Der Sensor steht ja nur an der Kunstoffschiene der Kühlerverkleidung an.
Habe dort einfach ein wenig mit der Rundfeile von dem Kunstoff abgenommen bis an das Metal des Kühlers ran. Nicht weiter!
Habe die Klemmung oben so weit es geht nach außen gedreht, so dass der Sensor gerade nicht an der Klemmung der Gabel ansteht und sich noch frei bewegen kann.
So reicht es bei mir bis zum Lenkanschlag ohne Druck auf den Sensor 8)
Und wenn ich nur das Lenkradschloß einrasten will habe ich sogar noch ziemlich Luft :idea:
n U k E
Motorrad: 2013
