Steini__22 hat geschrieben:Langer hat geschrieben:Ecotec hat geschrieben:Wenn sie in der Luft stehen.
Top Out Feder ? Ham wir doch gar nicht. Aber weiter als in der Luft geht ja bei nem wheelie zb auch nicht
Ok also wenn sie frei "hängt"
Meines Wissens nach haben wir eine Top Out Feder, sie ist zwar sehr hart aber wir haben eine.. Probiere sie mal nich weiter rauszuziehen, das geht!
was ist eine Top Out Feder?
Steine hat geschrieben:Gilt die Vorgehensweise auch für den hinteren Sensor - wer kennt denn da mal einen Fachexperten bei BMW, ein wenig Erleuchtung könnte helfen?
Steini__22 hat geschrieben:Steine hat geschrieben:Gilt die Vorgehensweise auch für den hinteren Sensor - wer kennt denn da mal einen Fachexperten bei BMW, ein wenig Erleuchtung könnte helfen?
Langer hat geschrieben:Steini__22 hat geschrieben:Steine hat geschrieben:Gilt die Vorgehensweise auch für den hinteren Sensor - wer kennt denn da mal einen Fachexperten bei BMW, ein wenig Erleuchtung könnte helfen?
-der war gut!
habe gerade mit 2D kommuniziert:
- das Angegebene Maß von 412mm ist von oberkannte oberen Kugelkopf bis unterkannte unteren Kugelkopf! Nicht Mitte-Mitte gemessen! ohne Sensor gemessen??? also die Befestigungen oder mit Sensor aufgesteckt? Gabel entlastet oder gezogen?
- es sollte dann noch genügend Reserve im Federwegsensor sein, damit dieser beim vollen ausfedern nicht abreist.
- Den genauen Federweg der Top-Out-Feder konnte er mir auch nicht mitteilen.
Stratos-Schorsch hat geschrieben:PS.. in den nächsten sechs Wochen sind eh keine Sensoren lieferbar.
Der frühe Vogel fängt den Wurm oder roten Zollstock![]()
@ECR70 Was heißt unter dem Filter, meinst du die Luftführung vor dem Steuerkopf im Verkleidungsbereich oder bist du mit dem Kabel unter dem Tank/Tankhaube zur anderen Seite?
Ist das kabel lang genug oder hast du es verlängern müssen?
Foto vom Kabelweg wäre auch nicht verkehrt![]()
Gruss Jörg
Ecotec hat geschrieben:Ich hab die GUmmis wieder ausgebaut, die haben mich nur gestört. Wendekreis wie ein LKW.
Ich mache mir die DInger gegenüber an die Gabel, aber dann deutlich dünner.
MFG
Ecotec
Mitglieder in diesem Forum: applemax und 11 Gäste
