Hp4 fast ready to Race :)
Re: Hp4 fast ready to Race :)
Beitragvon RR Klaus » 08.04.2013, 17:15
Steht gut immer Futter dein neues Spielzeug ;-)
RR Klaus
Beitragvon Langer » 08.04.2013, 17:56
Wo warsten du auf der Rolle? Kann das leider nicht lesen. Wieviel hat sie gedrückt?
Gruß Langer
Gruß Langer #55
2015 Hafeneger Cup-Meister
2018 Hafenenger Cup-Meister
2019 NIX....KEIN MOPPED :-(
Langer
Motorrad: S1000RR ´15
Beitragvon Ecotec » 08.04.2013, 18:10
210,8 Ps an der Kupplung.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Langer » 08.04.2013, 18:33
Das geht ja schonmal, wo gedruckt? Alpha? Da werde ich meine nochmal auf den Prüfstand stellen, finde die Vergleichbarkeit bei denen gut. Immer gleiche Kette, gleiches Hinterrad inkl Reifen. Wegen schlupf und so. Alpha versucht schon es vergleichbar zu halten.
Finde persönlich auch das meine hp relativ gut im Futter steht, Aragon habe ich nicht schlecht geschaut.
Gruß Langer
Gruß Langer #55
Langer
Beitragvon Ecotec » 08.04.2013, 18:48
War ein anderer Prüfstand aber das gute war das einige andere Motorräder auf der Rolle waren, und er auch schon etliche S1000RR auf der Rolle hatte.
Aus der Kiste knapp 190PS an der Kupplung die meisten, abgestimmt mit Auspuff und PC ca 195-200PS an der Kupplung je nach Serienstreuung.
War zb ne SC59 CBR1000 drauf, die drückte 181PS an der Kupplung, oder eine Ducati 1098 die gemacht war, 174PS an der Kupplung, von daher passten
die Werte des Prüfstands schon ziemlich gut.
Ich hab auch einen sehr harten Reifen mit viel Luft drauf gemacht, bei einem Slick wird gerne mal deutlich mehr gemessen als es in Wirklichkeit ist.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Steine » 08.04.2013, 18:50
...und, was wurde nun dran gemacht? :D :D
Steine
Motorrad: HP4 v1.0 Comp
Beitragvon Ecotec » 08.04.2013, 18:55
Ich sag nur, das der Motor mechanisch NICHT "bearbeitet" wurde ;)
Steuergerät, Calibration Kit 2, spezielle Software auf dem Steuergerät, Kat raus usw... ;)
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Dan0111 » 08.04.2013, 19:01
Also meine hat original auch schon 202PS an der Kupplung gehabt. So verwunderlich ist das jetzt nun auch wieder nicht! :wink:
Daniel
Dan0111
Beitragvon Stratos-Schorsch » 08.04.2013, 21:19
Ecotec hat geschrieben:Ich sag nur, das der Motor mechanisch NICHT "bearbeitet" wurde ;)
MFG
Ecotec
Noch aussagekräftiger u. interessanter wärs gewesen, wenn du nach dem Einrollen in Valencia gemessen hättest um jetzt zu vergleichen! :D
Gruss Jörg
Beitragvon Ecotec » 09.04.2013, 00:08
Dan, dazu hab ich ja schon mal was geschrieben ;)
Jeder Prüfstand misst anders, aber der Prüfstandsmensch sagte das noch keine aus der Kiste über 192ps an der Kupplung hatte, soviel dazu ;)
Wenn du willst dann komm mal nach Hockenheim, dort steht der Prüfstand öfter mal im Fahrerlager.
Dann hat man mal ein aussagekräftiges Ergebnis und nicht solche Fabelwerte.
MfG
Eco
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Dan0111 » 09.04.2013, 07:03
Nun ja, meine war da auch nicht die einzige S1RR die gemessen wurde. Nur hatte sonst keine so viel HP... Ist ja auch egal, wollte keine Diskussion lostreten.
Daniel
Dan0111
Beitragvon MehrPower » 09.04.2013, 09:20
Wer betreibt den Prüfstand denn? Bin am Wochenende in Hockenheim...
MehrPower
Motorrad: 2012
Beitragvon Ecotec » 09.04.2013, 09:45
Siehst du das Diagramm? Steht oben drüber, Overdrive oder so, musst mal fragen ob der jetzt bei Speer dabei ist.
Eco
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon JochenR1 » 11.04.2013, 16:29
Hey Eco,
kannst Du mal bilder der Stummel reinstellen, würde mich mal interessieren ob sie vor oder auch hinter der gabel angestellt werden können.
und bitte noch weitere bilder von dem geilen stuhl :D
greetz
JochenR1
Beitragvon Steine » 25.05.2013, 11:01
...und, was is nun mit dem Aluminiumhaufen! :roll: :roll:
Steine
