Wheelie verhinderrer abschalten
Re: Wheelie verhinderrer abschalten
Beitragvon chli1976 » 06.04.2013, 09:19
Nur wenn du den CaliKit freigeschaltet hast, aber beim CalKit 1 geht da nichts freischalten, beim CaliKit 2 soll es gehen, diesen kannst aber rst ab Bj. 2012 freischalten lassen.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon groove » 06.04.2013, 11:30
Ich habe ja das CaliKit2 freigeschaltet. Zum Thema Wheelie konnte ich da allerdings weder in der Software noch im Handbuch was entdecken.
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Ecotec » 06.04.2013, 11:53
Lean Angle DTC Con ;)
Bin aber selber noch am probieren
Ist im Handbuch aber ganz gut beschrieben
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon groove » 06.04.2013, 12:03
Ja, den Parameter habe ich auch schon studiert und momentan auf 35 Grad eingestellt.
Meiner Meinung nach heisst das aber nur, dass oberhalb dieser Schräglage die Traktionskontrolle abgeschaltet wird und du falls genügend Grip vorhanden ist, im Wheelie aus der Kurve fahren kannst. Aber wie weit hoch der Wheelie geht wenn du einfach am Gas bleibst, kannst du nirgends definieren, oder liege ich da falsch?
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon Ecotec » 06.04.2013, 12:09
Das hängt aber zusammen, ich muss auch noch tiefer in die Materie rein dafür aber bei der hp4 hatte ich erstaunlich wenig Wheelieneigung, ich denke weil das Federbein beim beschleunigen komplett zu macht, fühlt sich sehr gut an, hängt aber sicher auch mit der anderen Geometrie zusammen.
Meine 2010er wollte nur Gen Himmel.
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon krulli#10 » 06.04.2013, 12:58
Eco, da steht Lean Angel DTC on! Das bedeutet, dass die DTC erst ab einer Schräglage von 35 Grad anfängt, zu arbeiten. Vorher ist sie aus! Im Mode 1 (Rain) steht sie deshalb standardmäßig auch auf 25 Grad, dass sie eben früher bzw. bei weniger Schräglage schon regelt.
Eine nicht zu veachtende Möglichkeit ist in meinen Augen der Punkt Griplevel. Ich habe mir den Mode 1 zum Regen-Setup gemacht und die anderen 3 Modi alle gleich, nur das Griplevel abgestuft. So kann ich z.B. bei kälteren Temperaturen die DTC schnell und unkompliziert auf den fehlenden Streckengrip einstellen, bzw. eine fast abgeschaltete DTC, wenn's unter optimalen Bedingungen mit frischen Reifen rausgeht...
Mit Wheelie-Control hat das alles aber gar nichts zu tun. Das kann ich im Cali-Kit (1) nicht einstellen irgendwo. Daher ist das wohl fest auf der Race-ECU hinterlegt. (Ist halt eine andere Datenebene, auf die wir mit der Cali-Software nicht zugreifen können)
krulli#10
Motorrad: S1000RR K46+K67
Beitragvon groove » 06.04.2013, 13:22
@krulli#10
Habs genauso gemacht.Zusätzlich habe ich mir von Modi 1 - 4 den jeweils eine Portion "schärferen" ABS Datenstand dazukombiniert.
Das ist ja nun mit dem RCT2 möglich.
Grüsse
groove
Motorrad: S 1000 RR
Beitragvon krulli#10 » 06.04.2013, 15:10
ABS ist bei mir aufgrund Gewichtsoptimierungsmaßnahmen samt Steuergerät rausgeflogen... Spart ca. 4kg. 8)
krulli#10
Beitragvon MSHPU » 07.04.2013, 09:46
krulli#10 hat geschrieben:Spart ca. 4kg. 8)
Wie kommts? BMW spricht von 2,5 kg?
Beitragvon chli1976 » 07.04.2013, 15:54
krulli#10 hat geschrieben:Eine nicht zu veachtende Möglichkeit ist in meinen Augen der Punkt Griplevel. Ich habe mir den Mode 1 zum Regen-Setup gemacht und die anderen 3 Modi alle gleich, nur das Griplevel abgestuft. So kann ich z.B. bei kälteren Temperaturen die DTC schnell und unkompliziert auf den fehlenden Streckengrip einstellen, bzw. eine fast abgeschaltete DTC, wenn's unter optimalen Bedingungen mit frischen Reifen rausgeht...
Wie weit runter oder rauf bist mit dem Gripplevel gegangen
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon RR Klaus » 07.04.2013, 18:40
Wheelie Control wird völlig überbewertet :mrgreen:
RR Klaus
Beitragvon ZX10r » 07.04.2013, 19:44
Also ich erinnere mich noch ganz genau an das gefühl als sich das vorderrad das erstemal sich in die Luft erhöht hat , Es war der 16.05.2005 und ich war mit meiner GSX-R 1000 unterwges in Richtung Groß Dölln zur Rennstrecke man es war so einfach Gas geben und das Rad war oben ! Und heute wird man überall Kastriert :(
ZX10r
Motorrad: HP4 Competition 0274
Beitragvon krulli#10 » 07.04.2013, 22:19
chli1976 hat geschrieben:
Im schärfsten Modi von 1.450 auf 1.580... Mit den 2013er Pirellis hat das Ganze in Aragon bei Streckentemperaturen um die 30-35 Grad auch gut funktioniert.
krulli#10
Beitragvon krulli#10 » 07.04.2013, 22:21
MSHPU hat geschrieben:
Gewogen... 3.9 kg. Allerdings habe ich die Stahlflexleitungen, welche nun direkt von den Bremspumpen zu den Sätteln gehen nicht gegen gerechnet.
krulli#10
Beitragvon Specht007 » 17.04.2013, 23:26
krulli, das ist ja intersannt. wie ordnest du denn die unterschiedlichen einstellungen auf dei einzelnen modi 1 (rain) - 4 (slick) zu, bspw. bei grip level? sehe hier im rck2 8 stufen, wüsste jetzt aber nicht, wie ich die auf die 4 modi anpassen könnte...
7.-11.3.14 Valencia
Hafeneger Cup
Specht007
Motorrad: Bmw s1000rr 2010
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 63 Gäste
