Material Motorschrauben
Beitragvon wrchto » 05.04.2013, 06:40
Grüß Euch,
aus welchem Material sind denn die normalen Motorschrauben? Edelstahl?
Ich würde gerne die Schrauben gegen farbig eloxierte tauschen. Farbige hab ich bisher nur in Alu gefunden (o.k. auch in Titan, aber das wird dann unbezahlbar).
Mit farbigen Alu-Verkleidungsschrauben hatte ich leider schon das "Glück", eine schlechte Produktionstranche erwischt zu haben. Da ist der Kopf (bei schätzungsweise 4 Nm :shock: ) abgerissen. O.k. die Schrauben wurden anstandslos getauscht, und den Schraubenkörper konnte ich ohne Probleme entfernen (war bei der Verkleidungsscheibe). Aber wenn mir eine Aluschraube im Motor reisst :shock: ...
Von daher bin ich mir nicht sicher...
LG
Thomas
....knees down, thumbs up...
cu
Thomas
wrchto
Re: Material Motorschrauben
Beitragvon marcod » 05.04.2013, 07:00
Hallo, die originalen sind auch Alu. Ich kann dir den Schraubenkit von Evotech empfehlen!
MfG
Marco
marcod
Beitragvon MotoCoach » 05.04.2013, 07:12
Von den Motorlager ?
Stahl in 8.8 denke ich... Ich verbau gerade Sturzpads bei einer Gixxe und da sind die Schrauben aus dem Padskit 8.8
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon wrchto » 05.04.2013, 07:17
MotoCoach hat geschrieben:Von den Motorlager ?
Nein, nein, es geht nicht um irgendwelche tragende Schrauben, sondern um die Motordeckel. Ist nur was fürs Auge :wink:
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon MotoCoach » 05.04.2013, 07:24
wrchto hat geschrieben:
Achso, die Deckeschrauben rings rum... Ja die sind bei meinen Gixxern hier auch Noch Stahl, die Blade hat so nen Schraubenkit in Gold aus Alu bekommen.
Die sind aber Made in Germany und auch bisschen Teurer....
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon wrchto » 05.04.2013, 11:00
MotoCoach hat geschrieben:Die sind aber Made in Germany und auch bisschen Teurer....
Wo liegt denn "ein bisschen" teurer ungefähr? Gerne auch per PM.
cu
Thomas
wrchto
Beitragvon MotoCoach » 05.04.2013, 11:08
Kommt auf den Umfang an, ich stell dir mal was zusammen...
kommt dann per pn :wink:
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon Spacefire » 05.04.2013, 11:35
Mir ist bereits eine Motorhalteschraube während der Fahrt gebrochen. Das abgebrochene Teil ist mir dann auch noch in den Hinterreifen, wodurch ich den auch wegschmeissen konnte.
Das Motorrad war neu, nicht dran rumgeschraubt. Mein Händler meinte, darauf gibts keine Garantie, ich durfte sie bezahlen und er hat mich nie wieder gesehn... Seitdem fahr ich auch mit einem mulmigen Gefühl...
19.-21.04. Pannonia
17.-19.05. Most
22.-23.05. Brünn
21.-23.06. Slovakia
19.-21.07. Rijeka
09.-11.08. Hungaro
20.-22.09. Brünn
Spacefire
Beitragvon StephanP » 05.04.2013, 13:35
ich habe mir diese Woche von GB Racing das Motor Protektor Kit für Kupplung, Lichtmaschine und Zündung bestellt und möchte auch zukünftig weiterhin Alu-Dehnschrauben verwenden.
Kann mir von euch jemand sagen, ob ich die Original Schrauben von BMW verwenden kann (wegen der Gewindelänge) oder woher ich ggf. längere Dehnschrauben im Zubehör bekomme.
THX@all
Steph
16.05.-17.05. Spa-Francorchamps
18.06.-19.06. OSL mit Hafeneger
07.09.-08.09. NBR GP mit Ducati 4U
StephanP
Motorrad: S1000RR-2012
Beitragvon MotoCoach » 05.04.2013, 14:16
bei den Deckel sind Schrauben dabei !
Fahr die Deckel selber !
Aludehnschrauben sind das keine, es sind ganz normale M6 !
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon StephanP » 05.04.2013, 16:17
MotoCoach hat geschrieben:bei den Deckel sind Schrauben dabei !
Das Problem ist das es Edelstahlschrauben sind und mit Aluminium ist das nicht die beste Kombination... :oops:
Deshalb hätte ich gerne Aluschrauben!
StephanP
Beitragvon MotoCoach » 05.04.2013, 16:34
Wollte es nur sagen !
Bei so Aluschrauben+Kit gibt es mehrere Farben Eloxiert, Gold, Rot, Blau, Schwarz,Titan glaub und Natur.
Ich Schick dir Infos !
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon StephanP » 05.04.2013, 16:54
MotoCoach hat geschrieben:Wollte es nur sagen !
Die kann ich gebrauchen :) danke Dir!
Hast Du auch ne Adresse für Dehnschrauben?
Gruß Steph
StephanP
Beitragvon MotoCoach » 05.04.2013, 17:01
Na klar :wink:
Maße ?
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon StephanP » 05.04.2013, 17:57
Folgen, bin grad unterwegs :wink:
StephanP
