Räder ausbauen und einbauen
Re: Räder ausbauen und einbauen
Beitragvon road-runner » 09.03.2013, 13:46
so n Laserdings für die Kette ist ganz hilfreich... :wink:
aber wenn die Kettenspanner links und rechts gleich sind, kann das Rad ja eigentlich nicht schräg stehen.. :!:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Landci » 04.04.2013, 19:07
Hab heite meine Räder ausgebaut,ging soweit akkes gut,
Nur das hinterrad war bisschen kniffelig,
Hoff mal der abs sensor ist heil geblieben.
Jetzt mal ne frage wie fest muss die hintere Achsmitter angezogen werden?
In der anleitung stehen leider keine Nm ...
Landci
Motorrad: s1000RR
Beitragvon scaltbrok » 04.04.2013, 19:22
Das misste ich auch hier suchen weils nicht im handbuch steht, bei meiner sucher hier bin ich auf 100Nm gestoßen..
scaltbrok
Motorrad: s1000rr 7/11
Beitragvon MSHPU » 04.04.2013, 19:28
Doch, die 100 Nm stehen im Kapitel Kette spannen.
Beitragvon scaltbrok » 04.04.2013, 20:03
MSHPU hat geschrieben:Doch, die 100 Nm stehen im Kapitel Kette spannen.
Ja genau.. Aber zum reifen wechseln ist die angabe nicht sinnvoll :roll:
Achso nach dem handbuch soll man bestimmt noch die kettenspannung nach dem wechsel prüfen :roll:
scaltbrok
Beitragvon Landci » 04.04.2013, 20:13
Perfekt danke...
Hätten sie da ruhig auch noch kurz erwähnen können !
Landci
Motorrad: s1000RR
Beitragvon MSHPU » 04.04.2013, 20:54
scaltbrok hat geschrieben:Ja genau.. Aber zum reifen wechseln ist die angabe nicht sinnvoll :roll:
Ja, weil das Handbuch beim Radwechsel auch die Einstellung der Achse öffnet, also muss man hinterher die Kette auch wieder einstellen und dort findet sich dann die Drehmomentangabe. Dass man auch Reifen wechsel kann ohne die Position der Achse zu verändern steht halt so nicht drin.
Beitragvon motoqtreiber » 05.04.2013, 00:25
Chris-r4f hat geschrieben:
Speed hat geschrieben:? Zum Glück hatte ich das noch nie :shock:
Sieht ein bisschen aus wie Darth Vader am Ende von star wars Teil 3.
Der hatte auch nicht wirklich viele Extremitäten übrig.
Ciao, motoqtreiber
Kurventipps für die Fränkische Schweiz:
http://www.pension-pottenstein.homepage.t-online.de/
motoqtreiber
Beitragvon HansRR » 05.04.2013, 11:36
hab auch grad den hinteren Reifen gewechselt - mit Abstützen des Rades geht das ganz gut.
Im Handbuch steht aber was von mechanischer Sicherung der Mutter? Was heißt das?
HansRR
HansRR
Motorrad: S1000RR/5/11
Beitragvon G.A.C.O. » 05.04.2013, 12:47
HansRR hat geschrieben:Hallo,
HansRR
z.B. Splint
G.A.C.O.
G.A.C.O.
Motorrad: S1RR 2015 S1R 2018
Beitragvon Volker_D » 05.04.2013, 13:24
Sicherungsblech!
Jo Soppa, Dezember 2003 in mo
Volker_D
Beitragvon scaltbrok » 05.04.2013, 14:56
Volker_D hat geschrieben:Sicherungsblech!
ja aber das Blech verbleibt doch in der Mutter wenn ich die löse!? Oder brauch ich jedes mal ein neues blech?
scaltbrok
Beitragvon Landci » 05.04.2013, 18:38
Hab ich da was übersehen? Glaub nicht dass ich da irgendwo ein Blech gesehen hab?
Bin jetzt grad auch verdutzt was damit gemeint ist
Landci
Motorrad: s1000RR
Beitragvon schorsch » 05.04.2013, 18:43
Landci hat geschrieben:Hab ich da was übersehen? Glaub nicht dass ich da irgendwo ein Blech gesehen hab?
Ist in der Mutter drin!
schorsch
Motorrad: s 1000 RR 2010er
Beitragvon rennstrecke » 05.06.2013, 21:12
Wollte nun auch mal mein Vorderrad ausbauen. Im Handbuch steht ja das man die linke Achsklemmschraube nicht lösen soll. Gilt das für beide Seiten? Also wenn ich von vorne drauf schaue, sowohl rechts und links vom Rad nur die rechte lösen oder ist es auf der anderen Seite Seiten verkehrt .. also jeweils die äußere Achsklemmschraube nicht lösen?
Danke im Voraus für Hinweise
rennstrecke
Motorrad: Pressebike: S1000R
