Alternative zu HP4 Bremssätteln?
Beitragvon golf216vau » 02.04.2013, 17:05
gibt es eine Alternative mit TÜV zu den Serien HP4 Bremssätteln, da meine S1000RR mal wieder undichte Bremssättel hat und ich neue kaufen muß, dachte ich sofort an die HP4 Bremssättel, leider sind diese im Moment nicht lieferbar, erst ab Anfang Mai.
Danke!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Re: Alternative zu HP4 Bremssätteln?
Beitragvon MotoCoach » 02.04.2013, 17:10
Die M4 Monos haben hier einige dran, die cnc GP4 rx hab ich auch schon an der RR gesehen ---> http://supersportshop.de/index.php?id=8 ... ler=Brembo
Own Parts
#carbon_Calipercooler
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
WM:MotoE,EWC,Moto2,Moto3,WSSP
EM: IDM,BSB,IRRC,AlpeAdria
http://www.moto-coach.de
MotoCoach
Motorrad: GSXR 1000 K7
Beitragvon Ecotec » 02.04.2013, 17:38
Du kannst alle anderen M4 Monoblocksättel nehmen, zb von der Ducati 1098 oder 1198
du musst diese nur an den Verbindungsstellen durch einen Metallbearbeiter aufweiten lassen
wegen den Hülsen in der Gabel.
Das sollte der dir für nen zwanni machen.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon MotoCoach » 02.04.2013, 17:48
Die Hülsen kannst aber auch raus ziehen und weg lassen, meine neue Gixxe hat die Monos ohne alles dran.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon Ecotec » 02.04.2013, 17:50
Meinst du nicht das die Gefahr besteht das sie dann nen leichten Versatz haben und anfangen zu rubbeln?
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon MotoCoach » 02.04.2013, 18:55
Ecotec hat geschrieben:Meinst du nicht das die Gefahr besteht das sie dann nen leichten Versatz haben und anfangen zu rubbeln?
MFG
Ecotec
Schick euch nachher ein Bild, hatten ja glaub schon vor ein zwei Jahren hier darüber geschrieben.
Dachte gleich an den fred hier....
Drehmoment beachten und gut... Schau mal wie ungleich die Bremsbeläge abnehmen in einer Zange,
Jetzt nicht nur der linke und rechte sondern auch die Auflaufende seite, deswegen sind glaub ich keine gleich großen Kolben mehr in den Racingzangen.
Glaub nicht das da was passiert ECO, hab die Gixxe ja in Aragon gefahren.... Bremste echt gut für Serie.
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon golf216vau » 02.04.2013, 21:42
leider sind die GP4-RX CNC sehr teuer und ohne TÜV und die M4 Sättel sehen rein Äusserlich wie die HP4 Sättel aus, oder?
Es soll halt mit TÜV sein und die Serien Bremsleitung möchte ich behalten!
BMW M1000XR 9800KM
golf216vau
Beitragvon MotoCoach » 02.04.2013, 21:43
ECO....
Own Parts
#carbon_leverguard
#bfs_bikefixsystem
#RimtoTurn
#WingletsFender
Used in
MotoCoach
Beitragvon IceAge » 03.04.2013, 15:14
Ich hab die Bremssättel von der Pornogale dran, sehen geiler aus als von der
HP4/ Duc 1098 und sind noch ein gaaaaanz klein wenig leichter.
Die aus Alu waren mir dann doch etwas zu Preisgünstig :wink:
IceAge
Motorrad: PR12_V02
Beitragvon Markus2802 » 03.04.2013, 15:17
Die GP4 RX sind sicher auch von der Bremsleistung her nicht so gut wie M4 oder M50.
Sind ja keine Monoblock :wink:
Und die GP4-RR sind ganz besonders erschwinglich. Plus die 30mm Bremsscheiben und das Budget der halben Saison steckt in den Stoppern :lol:
Markus2802
Beitragvon Ecotec » 03.04.2013, 15:26
Ich hatte die GP4RX an meiner alten BMW dran weil die an die FGR Gabel passten, ich kann nix negatives sagen, aber auch nix positives,
bremsten genau so gut wie die alten BMW Sättel, ABER, die hatten arge Probleme mit dem klemmen der Bremsscheibe, immer wenn die
Bremse kalt war, drehte das Rad vorne sehr sehr schwer, das hab ich bei der M50 gar nicht mehr.
Die Bremse der HP4 aus der Kiste ist sowieso der Burner, da brauch man nix dran machen.
MFG
Ecotec
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
Beitragvon Markus2802 » 03.04.2013, 15:27
Hör ich auch oft von der GP4-RR.....nicht ganz unzickig die Teile....
Markus2802
Beitragvon Chart11 » 03.04.2013, 19:25
Die serienmässige Bremsleitung passt nicht ohne Weiteres. Die Anschlüsse am Bremssattel liegen anders bzw sind anders gekröpft.
War zumindest bei mir so. Dadurch hatte die Originalleitung keinen Platz mehr zum Rad.
Resultat: Neue M4 & neue vordere Bremsleitung.
Geht eventuell auch ohne neue Leitung, dann aber nur mit "Gefrickel". Und das finde ich bei der Bremse nicht optimal...
Chart11
Motorrad: MXR `26, R1250GS '21
Beitragvon Ecotec » 03.04.2013, 20:01
Am besten kauft man sich die hp4 Brensleitungen dabei, die sind jetzt dreiteilig und nicht mehr ein Stück
Hafeneger Cup 2019
Ecotec
