Licht- Night Racer Plus
Beitragvon K4n3 » 26.03.2013, 12:17
ich bin am überlegen, mir die Night Racer Plus von Osram zu holen.
http://www.osram.de/osram_de/produkte/lampen/fahrzeuglampen/fahrzeuglampen-motorraeder/halogen-scheinwerferlampen-fuer-motorraeder/night-racer-plus/index.jsp?search_result=%2fosram_de%2fsuche%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3dnight%2bracer%2bplus%26website_name%3dosram_de
hat damit schon jemand Erfahrung gesammelt und kann mir evtl sagen, welche Größe bzw was ich vor dem Kauf einer Glühbirne
beachten muss ( Art,Größe, Halterung etc.)
Danke und Grüße
K4n3
Motorrad: S1000RR Bj. 2010
Re: Licht- Night Racer Plus
Beitragvon Matthias K » 26.03.2013, 12:42
Sind ein bisschen heller, das wars!
...aber legal 8)
Viele Grüße
Matthias
Beitragvon lunatic » 26.03.2013, 13:23
Matthias hat geschrieben:Hallo
...aber legal 8)
Viele Grüße
Matthias
Leuchtet mir nicht ganz ein, wo soll denn die Helligkeit herkommen? Weder der Reflektor wird verändert, noch die Wattzahl ist höher. Im Gegenteil wird die Lampe sogar noch beschichtet. Ich kann mir technisch beim besten Willen nicht erklären warum die heller sein sollen. Selbst bei 80W ist der Unterschied quasi nur im Dunkeln auszumachen.
lunatic
Motorrad: S1RR MÜ (2013)
Beitragvon Matthias K » 26.03.2013, 13:30
Die 80 Watt siehst du auch im hellen, da das Licht schneeweiß ist und die Serienlampe eher gelblich leuchtet!
Du selbst merkst den Unterschied im hellen natürlich nicht, aber du erkennst es schon wenn ich dir entgegenkomme das es keine Serienlampe ist
Beitragvon JoWiCo » 26.03.2013, 13:34
die Glühwendel macht den Unterschied bei gleichen Watt.
JoWiCo
Beitragvon Matthias K » 26.03.2013, 13:56
Danke für die Erklärung 8)
...habe ich nicht gewusst :(
Aber jetzt :D
Beitragvon phil_92 » 26.03.2013, 15:38
Hallo...
ich hab sie verbaut...
sind viel heller und der Gelbstich ist weg!! 8)
Gruß Philipp
phil_92
Motorrad: S1000 RR MJ 12
Beitragvon Matthias K » 26.03.2013, 15:44
Hallo Philipp
Welche hast du drin?
Die 55 Watt Osram oder Philips, oder die 80 Watt Spotzblue???
Beitragvon phil_92 » 26.03.2013, 15:48
Ich hab die Osram Night racer plus (55Watt)
90% heller sind sie nicht aber 70% :)
phil_92
Beitragvon Matthias K » 26.03.2013, 17:03
8) 8) :lol: :lol: ja heller sind sie, habe ich ja schon geschrieben 8)
Meiner Meinung nach sind die 80iger das beste, aber das muss und sollte jeder selbst entscheiden!
Viele Grüße
Matthias
Beitragvon phil_92 » 26.03.2013, 17:26
Richtig :D :D
phil_92
Beitragvon Seven » 26.03.2013, 17:38
phil_92 hat geschrieben:Ich hab die Osram Night racer plus (55Watt)
sind das auf deinem profilbild schon die neuen?
Seven
Motorrad: Super Duke 17 R
Beitragvon Matthias K » 26.03.2013, 17:43
Hallo Seven
Wenn der Schnee endlich weg ist werde ich mal Bilder Vor und Nachher im Hellen machen und hier einstellen.
Das wird sicher helfen 8) 8) 8)
Viele Grüße
Matthias
Beitragvon road-runner » 26.03.2013, 17:48
will auch gugge..
schnee ist egal.. :lol: :lol: :lol:
Andy
E= RR³
road-runner
Motorrad: RR 09,12,15,16
Beitragvon Seven » 26.03.2013, 18:13
Matthias hat geschrieben:Hallo Seven
Viele Grüße
Matthias
das wäre super, ich will sowohl den gelbstich als auch den schnee los werden;)
Seven
