ERLEDIGT! Brauche dringend Hilfe! VDS Fehler
Beitragvon Chris » 25.03.2013, 00:01
Moin Leute,
n Kumpel steht grad mit seiner RR 2012 in der Box und nix geht. Beim Einladen noch schnell getestet, Mopet läuft.
Am Ring ausgealden, Zündungh ein, nix! Motorlampe, VDS Anzeige und das Display zeigt irgend ne wilder Zahl - 99.99999.... oder so.
Slickstecker anbgeblich mit dem Ständer zusamm entfernt, da irgend n Problem sonst gab.
Wer also könnte noch alles VDS Fehler auslösen?
Die Kiste hat ein HP Steuergerät welches vor einer Woche neu bespielt wurde. Gibt es da ne Möglicgkweit, dass die Kiste VDS anzeigt und nicht mehr läuft?
Bessten Dank schon mal.
Zuletzt geändert von Chris am 25.03.2013, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Re: Brauche dringend Hilfe! VDS Fehler
Beitragvon pRo » 25.03.2013, 01:46
ich tippe mal auf den sturzsensor.
schaut mal ob der fest und vor allem in der richtigen position festgemacht ist.
gruß sven
pRo
Motorrad: Hp4 Competition
Beitragvon RockstaRR » 25.03.2013, 02:21
Richtig, müsste Vertical Down Sensor sein!
RockstaRR
Motorrad: S1000RR 2012
Beitragvon chli1976 » 25.03.2013, 06:51
Chris hat geschrieben:Moin Leute,
Wo hat er es bespielen lassen ?
Als ich mit meinem Datensatz rumgespielt habe, hatte ich das auch ab und zu. Einmal ging sie ganz normal starten, dann wieder kam der VDS Fehler und ging gar nichts.
chli1976
Motorrad: 2/2012
Beitragvon Chris » 25.03.2013, 09:54
Moin, laut Kollegen hat die Kiste keinen Sturzsensor, der ist mal irgendwann ausgebaut worden. Warum auch immer.
Das Steuergerät wurde bei einem absoluten Profi bespielt, da gibt es keine Zweifel.
Bedenklich finde ich nur, wenn der tatsächlich keinen Sturzsensor mehr hat, wieso ist der Fehler dann erste nach dem Verladen auf dem Hänger aufgetreten?
Also eher doch durch Erschütterung.
Als wir die Maschine vom Tuner geholt haben lief sie auch vorher und nach dem Verladen einwandfrei.
Rätzelhaft!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Markus2802 » 25.03.2013, 10:17
Wo bitte liegt denn der Sinn einen vorhandenen Sturzsensor zu entfernen??
Markus2802
Beitragvon Chris » 25.03.2013, 10:24
Keine Ahnung, ich hab den nicht ausgebaut. Fakt ist, da ist keiner drin! Ob das nun Sinn macht oder nicht.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Markus2802 » 25.03.2013, 10:26
Mhmm ok.
Ist dann der Stecker vom VDS gebrückt oder so?
Oder gar nichts dran?
Vielleicht auch der Sensor vom Seitenständer?
Ach so, check mal Batteriespannung? Ich hatte bei ner defekten Batterie auch schon die wildesten Anzeigen im Display!
Markus2802
Beitragvon ex-millionär » 25.03.2013, 11:19
VDS! heißt vertical down sensor, also Sturzsensor.
Bei der Fehlermeldung gab es bei mir ein neues Steuergerät, nachdem drei Sturzsensoren erneuert wurden....
Habe auch schon mal von zu geringer Batteriespannung und irgendeiner defekten Sicherung gelesen.
Bei meiner wurde beim Andocken des BMW Testers das Steuergerät abgeschossen, möglicherweise weil die Zündung beim Anstöpseln bzw. Abstöpseln an war.
VDS! kann also vieles bedeuten.......
ex-millionär
Motorrad: nix
Beitragvon Chris » 25.03.2013, 12:54
Markus, danke.
Der Tipp mit der Batterie war eventuell der richtige!
Nachdem die Batt nu ne Stunde an der Leitung hing, ist zumindest der Fehler weg. Das moped springt aber immer noch nicht an.
Eventuell wohl defekt.
Krass, was der CAN Bus fürn Mist macht wenn dem die Puste ausgeht.
Ich werde berichten!
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon Markus2802 » 25.03.2013, 12:59
Super!! Kann natürlich sein dass die Bat. hin ist. Dann tauscht diese mal.
Hatte ich nämlich auch und furchtbar Panik im Gesicht was nu wieder ist....
Viel Erfolg!!
Markus2802
Re: ERLEDIGT! Brauche dringend Hilfe! VDS Fehler
Beitragvon Chris » 25.03.2013, 14:24
Danke Männer,
ohne das Forum wäre der Kollege jetzt wohl aufgeschmissen gewesen.
Die Batt hat sich wohl über den Winter zerlegt.
Neue rein und alles läuft.
Gruß Chris
1000 km HHR
DLC
Endurance Cup 2016
Chris
Beitragvon fredalz05 » 25.03.2013, 16:20
BildLieber wiederlich als wieder nich!
fredalz05
Motorrad: BMW
Beitragvon Markus2802 » 25.03.2013, 21:50
He Super!!
Freut mich!
Keep on Racing :mrgreen:
Markus2802
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 107 Gäste
