Uploaded with ImageShack.us
.... jetzt fehlt noch die HP Fussrastenanlage und die Höckerabdeckung ( beides schon gekauft )
...erst mal ne Woche mit meiner Grünen in Rijeka. Danach wird der Rest gemacht und natürlich....schönere Fotos!!
S1kÄrär hat geschrieben:Wie ist der Racefoxxsitzbezug so?
Und ist natürlich schick, keine Frage
der_svenn0r hat geschrieben:Wenn auch eine lange Unterverkleidung fehlt, schick schick![]()
Gab es zu der Anlage gleich das passende BMW/Akra Mapping oder vielleicht eine komplette Abstimmung dazu
Edit: Richte mal deinen Constandsburig korrekt aus, dann steht das Mofa vorne und hinten gleich hoch
djjarek hat geschrieben:der_svenn0r hat geschrieben:Wenn auch eine lange Unterverkleidung fehlt, schick schick![]()
Hi hast du ein mapping über,probiert es gerne mal aus
Jacky Colonia hat geschrieben:der_svenn0r hat geschrieben:Wenn auch eine lange Unterverkleidung fehlt, schick schick![]()
kein Mapping, keine Abstimmung.........passt so !!!
...korrekt ausrichten??? Da muß man ja Dr. sein!!
S1kÄrär hat geschrieben:Danke Jacky,sieht für mich genauso aus wie:
http://shop-racefoxx.com/bmw-s1000rr/sitzbezuge/sitzbezug-fur-bmw-s1000rr-ab-2012-rf.html
Mit dem Unterschied, dass der Preis ein anderer ist^^..
Ego hat geschrieben:Was ist das für eine Anlage, das du da noch die Auspuffklappe drin hast??
Ich kenne die HP-Anlage eigentlich nur ohne die Auspuffklappe....
JoWiCo hat geschrieben:Ego hat geschrieben:Was ist das für eine Anlage, das du da noch die Auspuffklappe drin hast??
Hi Ego,
sowohl die Akra mit Kat als auch die HP4 haben beide die Klappe.
Nur ist die Klappe bei der HP4-Anlage nicht so direkt sichtbar. etwas weiter vorne, wie auch die Position des Kats, und durch den langen Bug verdeckt.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 14 Gäste
